Evo mog novog VW-a,Golf IV GT Highline,2001 god.,motor 1.9 TDI 85kw-115ks(AJM),6 brzina,uvoz je iz Njemačke od prvog vlasnika,trenutno prijeđenih 190200km
OPREMA:
klimatronik
servo
abs
esp
asr
4xairbag
daljinsko centralno+tvornički alarm+alarm nadzora unutrašnjosti
el. stakla i el. retrovizori
original alu 16" Montreal 2
putno računalo+tempomat
original radio navigacija MFD 1 +changer sa 6 cd-a
naslon za ruku
trokraki kožni volan i kožna ručica mjenjača
Recaro sjedala
podesiva sjedala,volan
grijani retrovizori
original XENON sa pranjem farova
color stakla i retrovizori
samozatmnjujući unutarnji retrovizor
senzor za kišu
slijedi registracija,pa servis,pa onda promjena nekih detalja,to je za sad u planu
KOMENTARI:
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=46217
Edited by tihca
Eto auto je regan i danas sam ga oprao ...
malo bolje slike unutrašnjosti,mane kod golfa se znaju,rukohvati koje se gule jako,kod mene suvozačev ko nov
...a ni ručica mjenjača nije izlizana
oko radia,klime,pretinca isto ništa oguljeno,volan ko nov,vjerojatno je bila kakva presvlaka na njemu,kolko znam nemoguće je da se ne izliže do 100tkm,s tim da ja imam i nešto više km...
na vozačevoj strani se počelo guliti,što je očekivano
Slijedi veliki servis u ovlaštenom VW servisu za koji mjesec pa ču onda uzeti i ovaj vozačev rukohvat,da unutra bude sve na mjestu,ako netko zna kataloški broj možda ili cijenu otprilike neka piše...
Imam još jedan problem,prijašnji vlasnik je otgnuo karticu sa kodom za VW Beta radio i sad nemam koda,kak da dodjem do njega,jel imao neko takav problem,kad tad če mi trebati
KOMENTARI:
Edited by tihca
  • 3 months later...
Napravio sam veliki servis prije mjesec dana u ovlaštenom VW servisu...(popis dijelova sutra). Uzet novi vozačev rukohvat,tako da nema više zguljenih tragova,dobio sam i kod za radio,samo se očita serijski broj radia i nađe se kod bez problema.
Ispred servisa
evo i novog rukohvata
zamjenio okvire koji su več nikakvi a na autu su od kad je kupljen nov u Njemačkoj
uzeo par komada čepova za šarafe koji su falili
naručio footrest i papučice...
pošto je sve servisirano i kak treba oko motora nedavno sam ga chipao kod Citiusa u ZG
Prije:115KS 285Nm
Sada:150KS 355Nm
u planu za dalje je nabaviti original tepihe,možda nađem na Worthersee-u nešto,pošto vozačev nije originalan ...
KOMENTARI:
Edited by tihca
  • 5 weeks later...
  • 4 months later...
Prije zime su nabavljene rabljene ruke Aero brisača,koje sam spjeskario i ponovo ofarbao :) i uzeo u ovlaštenom Aero metlice B)
isto tako je promjenjeno prednje staklo,s OEM zatamnjenjem gore,jer je prijašnje imalo jednu crtu cca 10cm još od kad sam kupio auto
za zimu uzeti gumeni tepihi u ovlaštenome...
...pa kod Furlana u Sloveniji zimske sve 4 gume...
...205/55/16 Kleber Krisalp 2,tako da je to set za zimu :D
napravi tehnički 10.01.2012 ,bez problema,EKO test ok,ne dimi ništa zbog Chipa
Spremne za proljeće opruge H&R Sport -35mm THNX BaGy ;-)
Isto tako sam nabavio poznate felge Santa Monice 7J x 17" 5x100 ET38 THNX tutwagen ;-)
Slijedeće je da moram uzeti još zadnji brisaš Aero :)
Felge nisu ko nove pa če biti krakovi polirani,pa kad Romchi završi idemo dalje.
...još bi na par mjesta trebalo na novo lakirat ovaj sivi dio unutra jer se oljuštila boja na par mjesta,to mislim dat lakireru da ušprica da se nevide prijelazi
Trebam i distance,iza če sjest 20mm na svaku stranu da bude do ruba,a naprijed ako netko zna koliko bi išlo neka piše brzo :palacg
Kometari
Edited by tihca
evo nabavljen zadnni brisaš Aero
promjenjeno ulje THNX vr32
felge je Romchi ispolirao,kolega vr32 i bimbo su ih ofarbali :D uzeo sam tamniju nijansu
napravio distance i uzeo šarafe u A3M,naprijed 10mm a iza 20mm
nakon toga naslikavanje i opijanje do danas ujutro,pa sa teškom mukom ovo stavljam ;)
ja i vr32
KOMENTARI:
  • 7 months later...
Ništa posebno se ne događa...davno tamo u proljeće je dobio dvije nove gume Yokohama S-Drive :D
pa sam uzeo potpuno novi V6 prednji spojler branika 76,80€,prošli je bio rabljen i farban bumper sprejem...
nabavio zvučnike za zadnje bokove,sa spužvama,mrežicama...OEM B)
Promjenjene neki dan disk pločice,ulje,filter...
Koja slika
Planovi,preko zime polakirati zadnji branik,uzeti V6 nastavak još za iza sa rupom za auspuh i stavit nastavke od GTI-ja kod Lastovčića...
Spojit ove zvučnike na MFD,tražim dobrog majstora
KOMENTARI: http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....6217&st=120
Edited by tihca
  • 4 months later...
  • 3 weeks later...
Evo uzeo sam čep kuke(1J0 803 663 B41 =1.34€),rezervne čepove za šarafe(6X0 601 173B 9B9 =0.33€),znak za ključ od daljinskog(3B0 837 891 09Z =3.91€)
Novi čepovi za felge :D (6N0 601 171 BXF =36€)
poklon od cure,alu čepovi ventila sa logom :)
Uređuju se i felge,treba im vratit sjaj prije montaže,koristio sam grubu i finu kredu,i za finish pastu Mequiars NXT All metal Polish :bravo
Sad ču dat lakirat zadnji branik kako je bilo u planu več,ali sam tražio krovni GTi spojler pa če to zajedno...
Komentari:
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....6217&st=160
Edited by tihca
  • 9 months later...
Evo malo slika,novosti nekih velikih nije bilo...
znači uzeta je antena od Pola 6R ,cca 180kn
bilo se na Worthersee-u...
...ovo je sa povratka na poznatom mjestu
nakon toga skinuo sam krovni spojler jer nisam bio zadovoljan kako sam ga zalijepio,pa sam odustao za jedno vrijeme
onda jedna na godišnjem odmoru
pa sam dao auto ispolirat u Partes-u u Zagrebu sa Mequiars-ovim proizvodima,prezadovoljan
pa je došlo vrijeme za promjenu komplet selena od Lemforder-a
malo slika unutrašnjosti
malo na zimskom setupu i vožnja do juga..
auto če uskoro okrenut 250 000km,trenutno nikakvih problema samo se vozimo,planova ima ali sam u dvojbi,išao bi na veče felge i niži i bolji ovjes,želja mi je RECARO i još koja sitnica...a kad zbrojim to ukupno uštedio bi za drugi auto radije,pod obavezno sa FUL FUL opremom...
felge Santa Monica 17" su u oglasu za zamjenu ili prodaju,pa čemo vidjet,možda presude baš felge,ako se dokopam nečeg vrhunskog
KOMENTARI:http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/46217-vw-golf-iv-gt-tdi/page-9
Edited by tihca
  • 6 months later...
U ovih par mjeseci ispred bilo je nekih finih novosti,ispunio sam onu želju iz 2011...pa evo i Quote
u planu je svašta,ovisi koje nađem al 17" mislim,u 17" Santa Monica(na crvenu boju pašu ubojito) i BBS RC(njih je jako teško nači)i BBS RX ili ako bi 18" onda opet BBS RC ili BBS RX,zbog ovih dvije bi prešo na 18" odmah,hmmmm...moram se strpiti još
:hehe
nabavilo se djelova...
znači BBS RC 330 8Jx18" ET32 i kako to izgleda kad sam se poigrao sa zadnjim krajem
ove chrom čepove su načele godine,nikako nabavit iste,još sam u potražnji ako ko vidi ;-) nabavio sam carbon look
iza sam se namučio i uspio stavit distance 1cm
i jedna morska,auto i dalje guta kilometare bez problema uz normalna održavanja :pusa
Komentari:
http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/46217-vw-golf-iv-gt-tdi/page-10
Edited by tihca
  • 2 months later...
Evo zadnjih slika od mene,felge su otišle kod Mate u Dubrovnik..
a nedavno je i Golf otišao na 16" za Dubrovnik jer je dobio novog vlasnika :gleda
Edited by tihca
