Nakon što sam dugo razmišljao hoću li predstaviti Corrada ipak sam odlučio da bi mogao.
Kao što neki znaju, nakon Karmann Ghie, Corrado mi je 2. najdraži VW oduvijek bio. U kombinaciji sa VR6 motorom 2 moje životne želje su ispunjene. Kako mi u ovim godinama nekako više odgovara Corrado od Ghie odluka je pala na njega.
Jedan dan sam čuo VR-a kad sam bio malo malo pripit i tu je puklo. Otišao sam doma otvorio oglasnike i isto tako i forum i uz par VR-ova nasao se i ovaj Corrado. Tako da sam vrlo brzo prodao sta sam imao i sta nisam i skupio lovu koja mi je falila i otišao po njega.
Evo nakon malo uvoda vrijeme je da krenemo sa slikama.
Srijeda, 3.8.2011
Kod Veska u dvorištu, posljednje pripreme za put i zamjena corrada za € :)
Nakon toga prvi posjet najboljem prijatelju...benzinskoj :)
Pa se je auto vozio nekih 10 dana pa je par slika poslikano.
Auto je original u papirima 2.9 VR6, sta smatram dosta rijetko u ovim krajevima, a pogotovo kao moga koji je koliko sam do sada uspio vidjeti barem 90% original. Auto je na satu imao 246XXX kilometara ali je po riječima bivseg vlasnika napravljena generalka na oko 200 000 km. Auto je u globalu dobra osnova za daljnje sređivanje i dovođenje u OEM+ stanje, sta mi je i trenutni cilj sa tim autom, ali ne ici u krajnosti da bude nevozljiv. Auto će biti za gust i za moju dušu ali bez pretjerivanja u bilo kojem smislu.
Slijedi nastavak....
KOMENTARI
Edited by RI VW
  • 3 weeks later...
Evo da napišem što se je sve događalo u zadnje vrijeme.
Subota, 6.8.2011
Par dana nakon šta sam kupio auto otišao sam do Belog na krk i spojili ga na dijagnostiku. Izbacio je par senzora, nista skupo ali treba ih zamjeniti.
.8.2011
Kako mi je bivši vlasnik obećao neke dijelove koje je imao kod sebe za Corrada, Otišao sam do njega i pokupio ih. Uzeo sam podni tepih, gume oko vrata, zadnju haubu i jos nekoliko plastika. Uz to kod Petra (Rallye VR6) sam kupio suvozačev podizač stakla jer je moj na izmaku.
Nedjelja 2.10.2011
Kako sam na njuškalu naišao na Corrada koji je u katastrofa stanju, ali ima prednji kraj od facelifta, dogovorio sa likom zamjenu dijelova, te smo to i odradili. Hauba super ali je puna kita, ali zato jer je farbana jedno 6 puta, blatobran je odlican, a branik je los, ali je ipak od facelifta pa cu nesto iskemijati.
U međuvremenu sam kad je bio meet u dalmaciji sa rokom zamjenio zadnju klupu od corrada za drugu da mi bude isti dezen ko od prednjih siceva.
Srijeda 12.10.2011
Pokupio neke dijelove iz ovlastenog. Naručio sam 2 prednje ralice od 90mm, i krovne lajsne. Ralice su navodno zadnje, pa sam zato uzeo 2 neka se nađe.
Ralice stoje na ormaru da se ne ostete slucajno :)
KOMENTARI
Nakon što sam kupio taj prednji kraj, taj branik nisam vratio na auto i posto nisam bio upučen da vide od branika drže traverzu tako sam isao đir po ulici sa autom i naravno pao motor. I to je pao na ulazu u dvoriste, i kako je mali pregib tako se sve i svasta polomilo....
Znaci karter se probio, servo pumpa je pukla, remenica na njoj isto, mikroremen naravno, usisna se je malo udubila, kiler se malo savio, željezni nosač motora puknuo, i jos je mozda nesto al nemogu se vise sjetiti.
Pa sam ga počeo rastavljati...
Malo radne atmosfere..
Evo kako je servo pumpa dobila....
Nosač motora....
Ovdje je skinut
Taj nije ni bio za VR-a jer sam uzeo od VR-a i skroz je drugaciji, evo slika koliko je bilo šajbi ispod...
Novi karter
Odmastio ga cijeloga i prefarbao u mat crnu, ali nemam sliku....
Tu se vidi kako je počupala vida ovaj lim.....
KOMENTARI
Edited by RI VW
Uglavnom, sada je sve to sta je bilo sjebano i polomljeno, zamijenjeno sa dobrim i vračeno na mjesto. Auto je naravno upalio i nakom potrosene love auto je opet u istom stanju :rolleyes::lol2
Kad bude novosti napišem, ali ne tako skoro jer u novcaniku imam trenutno 11 kn :palacd
  • 2 months later...
Evo da malo skinem prašinu sa topica, na autu se radi kako financije dopustaju, raskopao sam cijelu unutrašnjost da vidim sta mi fali od dijelova da kupim sve prije farbanja.
Evo prosli tjedan sam kupio kožne tapecirunge za vrata
Treba ih malo očistiti, ali sve u svoje vrijeme :)
KOMENTARI
Opet se malo nešto radilo na autu
Veći dio unutrašnjosti sam raskopao i spremio sve te stvari da vidim što mi fali ili je slomljeno.
Pa sam skinuo rezervar, oprao ga i vratio nazad.
I jos sam neke sitnice nabavio...
KOMENTARI
Edited by RI VW
Evo malo novosti, nocas stigle felge, slike sve govore :)
Ako netko ima kakve mrtve dvije 195/40/17 ili 215/35/17 ili 205/40/17 i da bi ih bacio neka mi se javi cisto da za probu ih stavim gore da vidim malo kako ce to stajati ;)
KOMENTARI
Edited by RI VW
  • 2 months later...
Evo malo novosti, posto su parabolke malo ipak pre uske za Corrada, bar po mom ukusu, prosao sam ih i uzeo OZ Future 5x100 17'' :)
Osim toga kolega Highlander mi je poklonio prednji branik za Corrada pa evo i ovim putem jos jednom hvala legendo ;)
Bio sam malo opet u nabavi dijelova.
Kako volim ovakve kutije :)
Pa malo njihov sadržaj
Kako branik kojeg sam nabavio nema mrežicu a polovnu je valjda nemoguce naci nije mi preostalo drugo nego kupiti novu
Jos sam uzeo brtve oko štopova iako su stare ok bolje novo nego da mi pocne puštati. Osim toga uzeo sam i brtve oko kvaka na vratima, rucicu od rucne i onu platiku iza nje.
Nastavak slijedi ;)
KOMENTARI
Edited by RI VW
Malo sam se uhvatio posla pa farove sredio. Imao sam 2 desna i jedan lijevi. Lijevi je bio odlican al gaje trebalo malo pocistiti a desna 2 su bila onako kako koji dio na kojem, al sam od 2 uspio sloziti jedan skoro ko novi :)
Evo slijed događaja...
1 desni
Jedno sjenilo sjebano
2 desni
Sve ocisceno i slozeno
Isti postupak je napravljen i sa lijevim farom samo sta je sve bilo citavo i samo ga je trebalo pocistiti i nazad sloziti.
I na kraju sve farove, ralice krovne lajsne i policu sam zamotao i spremio da cekaju bolje dane :)
KOMENTARI
Zadnjih par dana se malo radilo, uzo sam gewinde i montirao da probam kako ce to sve skupa stajati na autu. Iza je sjelo taman, a naprijed sam morao distancu od centimetra staviti jer su mi klješta lupala u srce felge. Sad je taman poravnata sa blatobranom. Iza je odvidan do kraja a naprijed ima jos navoja al nema smisla kad ni ovako nije vozljiv. Karter je 3.5cm od poda. Za cestu ce morati to na malo razumniju visinu.
Ja sam prezadovoljan kako izgleda, mislim da cu jaaako tesko naci felgu bolju od ove. Eventualno jedan dan malo vece rubove :)
KOMENTARI
Evo nis posebno, uzeo sam jedne jako rijetke felge, pa ce biti malo da mogu mijenjati uz future.
Radi se o ACT SX felgama, 8x17 5x100 ET 35. Felge su trodijelne i daju se odlicno sloziti. Sad su samo za probu gore pa ce se malo srediti kad corrado bude na cesti i bude viska love :)
KOMENTARI
Edited by RI VW
Evo malo novosti...
Kako neki vec i znaju, izletila mi je jako dobra kombinacija u kojoj sam se pronasao i odradio.
Znaci svima nama poznat Petar je odlucio rasprodati Corrada i slagati jos jednog lupa i tako kroz razgovor se dogovorimo da mi proda svog Corrada bez motora, felgi, gewindi, siceva i volana. Znaci sve ostalo mi je dao a to sta je izvadio ionako ja imam od svog tako da ce auto opet biti na cesti kroz kratko vrijeme.
Mislim da o autu nemam sta puno pisati, sve vec znate a ako kog zanima imate tu link di vam je to pero sve lijepo napisao i nadopunio sa slikama.
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=42194
Evo malo slika kad smo ga vozili do mene i u dvoristu
Bio je malo prljav al kad sam ga oprao ko nov je :)
Posto je registriran prebacio sam ga na tablice koje sam narucio jos u 3 mjesecu
I onda malo slika vađenja motora vani.
I za kraj pomoc prijatelja RemX-a ;)
Uskoro jos novosti :zivio
Ako tko zeli ima KOMENTARE pa slobodno pisite kritike/pohvale sta vam volja :)
  • 3 weeks later...
Evo da se opet malo javim, slabo se piše a puno radi pa da podjelim malo slike sa vama :)
Prvo sam staru karoseriju izvezao iz garaze i spremio je da ceka bolje dane, nije joj bas pogodna lokacija al sta joj mogu...
Pa malo čari halloween-a
Pa smo detaljno oprali most i sve na njemu
Pa ociscen koš od novog
Par novih sitnica
Pa stavljen most
Pa je VR uletio unutra
Edited by RI VW
Pa evo jos malo kako to izgleda iz vana kad se sve poslozi :)
Iza
I za kraj meni jedna jako draga slika, neznam zasto :)
To je za sad to, treba jos neke sitnice sloziti da bude sve kako treba i onda samo gasss. Jos koji dan pa ide na cestu nadam se ;)
KOMENTARI
Edited by RI VW
  • 5 months later...
Evo prošlo je pola godine od proslog javljana, auto je bio složen i nakon niti 1000 km napravljenih, mi se razletio diff i onda sam imao nekih drugih stvari za raditi i nikako se uhvatiti auta i to rjesiti. I pred jedno mjese dana sam se uhvatio malo posla i poslozi to sve gore i auto opet vozi. Evo malo slika cu staviti čisto da se vidi sta se radi i kako auto sad izgleda.
Znaci ovako je dif izgledao :)
Pa sam nabavio novi mjenjac i ocistio ga
I onda opet iz početka :)
Uz to je usput promijenjena pumpa benzina jer je stara rekla :mah
Bilo je malo zajebancije jer sam kupio vdo ulozak a u autu mi je bila pierburg pa trazi drugo kuciste al srecom brzo sam uspiuo sve naci...
KOMENTARI
Edited by RI VW
Evo i malo slika sta sam slikavao ovih zadnjih mjesec dana od kad je dif slozen :)
Pa oba svoja auta ubacit u kadar :)
Pa par slika sa corradom i kecom od prijateljice
Pa malo vag malo bmw :)
KOMENTARI
Crvena maska bez znaka sa obrvom mi nikad nije legla i odlucio sam je maknuti sa auta i staviti original. Imao sam neku doma, nije bas bajno stanje al posluziti ce.
I kako sam kupio nove maglenke od facelifta al samo 1 zmigavac isao sam to probati na auto kako ce izgledati i oduševio sam se.
Samo jedna strana
Pa kobinacija facelift i stari tip
I malo sve maglene i zmigavce slikat na hrpi :)
KOMENTARI
  • 3 months later...
  • 11 months later...
Guest
