sad vidim da ja uopce nisam predstavio svoja kolesa :rotfl , pa reko: ajde da se malo pohvalimo
ugl: radi se o golfu 1 malo starijem od vecine...
deda je 77 godiste, u njemu je trenutno 1.3 monopoint iz pola, ali kako ja moram sve zakomlicirati tako sam kupio 1.9 tdi od mojeg prijetelja Pekx-a
ovo ono 2.5 turbina injektori itd, i ovim putem mu se zahvaljujem na jako dobroj cijeni :D
nakupovao sam vec dosta dijelova za njega i medu njima su i c2 felge koje idu u crno i na kolesa...
auto je kupljen od frenda Hitreca i u jako je dobrom stanju za svoje godine...
tu mi ga je frend cuvao par mjeseci
jer smo ga spremali za put do Samobora :palci
nakon sto je auto dosao do Samobora uletila je jedna triper kombinacija i ovim se putem zahvaljujem kolegi Escobaru na tome :bravo
tu se vidi razlika izmedu 7 i 8 jota :lol2
hvala Pexu na puno slika :palci:bravo
a izmedu svih pogotovo na ovoj :palci
di se vidi kako ce mu stajati 8 jota...
ugl. i like big but and i cannot lie
:bravo
ugl: budem kasnije pobacao jos slika, znaci 1.9 ide nutra...
Ironic slaze sve i hvala mu na tome i na CELICNIM ZIVCIMA zbog mene i javim se kasnije sa novim izvjestajima :rotfl
  • 2 months later...
malo se radile neke gluposti... ;D
Hvala VWFanu...
poslao mi neke sitnice ;D
e sad... prije 100 godina dobio sam na poklon od Hitreca i njegove zene neke stvari na poklon ;D
Ulovio 2 dana slobodnog pa rekao kad vec nemoram trcati okolo, a ucit mi se neda.... ajmo :D
1. Na praonu sa 5 litara kiseline :D
2. Kod Malawia u garazu povaditi neke puknute serafe... covjek fakat ima volje :D :D
ja sam se po obicaju zajebavao i nisam nista radio :D
ili ne :D
Malawiu se nije dalo smirglat, on je zelio farbati, pa reko ok :D
malo sam ga udavio sa detaljima, ali jos je ziv :D
ostale stvati sam ja dovrsio nakon par dana kad se sve dobro posusilo ...
Celjusti jos nisu rijesene jer je jedan ajnlihter puknuo nekom nekad davno, i sad je jos u procesu vadenja... a ako ne uspije nasao sam druge celjusti od GTI-a...
sad mi fali jos samo prednja balansica da skompletiram cijeli prednji kraj...
ali bude i to doslo...
samo rokajte :D
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=61762
sve je vani i sad je kec samo karoca spremna za rad ;D
nije se motor dao van sve dok decki nisu dali sve od sebe ... :D
onda je Pekx dao sve od sebe
i vani je :D
Pekx ukazuje na ocite probleme ;D
i kaze ON meni, ako nabivis krom retrovizore
biti ce do JAJA :D
Svi ste culi za glory hole, evo nasa verzija :D
ugl. krenuli smo raaaaditiiii... :)
  • 5 weeks later...
  • 3 months later...
Ironic radi :D :D
a mi ostali se samo zajebavamo :D :D
i stigle gume zahvaljujuci samo i jedino Romchiu i neizmjerno sam mu zahvalan na tome :D :D
jos pun kurac slika mi se neda uploadat jer mi se fakat neda loool, ali kocnice su gotove, dosli su seleni za zadnji kraj kompletni, stigli su i lezajevi za amortizere prednje sa selenima, uzeo od Escobara nosace getribe za mk1 sa selenom, idem po novi prednji vezni lim, uzeo od Cabya krajnike, spone od swaga, kao i smede gti rukohvate (rare :D) i jos pun kurac toga itd... budem to sve poslikao kako ce se stavljati na auto :D :D BN MVJ
ugl sve novo za moje cudoviste :D
i komentzzz
www.vwclubcroatia.com/forums/index.php?showtopic=61762&st=40&start=40
malo fali, malo fali :D :D
stavljeno malo pojacanje u pragove sa lijeve i desne strane... :D
hrda koja se nalazi na zadnjem dijelu blatobrana je vec odrezana, ali nazalost slike ce staviti tek dns navecer :D
skinut je i prednji vezni lim i od limarije je nabavljeno sve novo :D :D
hrdi je jos malo i odzvonilo :D :D :rofl::rofl:
cak je i rolbar stavljen :rofl::rofl::rofl::rofl:
Da se pisemo :D :D
evo jos malo slika, limarija je gotova, vise nema niti 1mm hrde na limu i pod je premazan Wurthovim stone gard bitumenom u nekoliko slojeva i sad idu ostale pripreme kao ovjes i pripreme za lakiranje...
potpuno novi nosaci getribe sa selenom :D
trebalo se nekako i ugrijati loool :D :D vani je - i to debeli :D
celjusti su reparirane, lezajevi su novi, glavcine su uredene + novi diskovi i plocice = sve to izgleda ovako nekako :D
a ovako to izgleda slozeno.
ugl. sve je novo novcato.
od letve volana, krajnika, kugli, vilica, svih selena, kugli na vilicama, zadnji seleni i nosaci... ovijes je pri kraju i sve je novo :D
komentari
http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....61762&st=60
Edited by mirac
  • 3 weeks later...
evo, napokon su i felge gotove...
1 je nosena kod krune na mali popravak.
sve 4 ispjeskarene
i zahvaljujuci Romchiu, jako dobro polakirane...
ja prezadovoljan :D
  • 8 months later...
Malo ga provozali jucer, oprali ga za poliranje i daljnje sastavljanje :D :D
naravno sve se i dalje radi pedantno samo sam malo izgubio volju za slikanjem svake pizdarije :D
i dalje se narucuju pizdarije sa e-baya i samo cekam tren kada ce me pekx sterat u kurac hahahaahhaahahahahahaa
i dobio malu verziju svoga keca od cure, romchia, romchijeve cure i naravno Lieka, hvala svima :D :D
ukratko, kompletno raskopan tdi-1z i slozen nanovo kako izvana tako iznutra pa se mogu pohvaliti da imam i ja motor sa 0 kilometara :D za sad sve radi tip top jedino moram jos uzet novi maf senzor pa ako netko ima nek javi hahahahaah
ako ima kaj http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/61762-77-starfucker/page-6
Edited by mirac
  • 3 months later...
ugl. stavljene su felge i spusten je auto, ugl. danas treba jos malo cucnut prednji kraj jer mi je pre ravan
auto je gotov, ide, koci, udoban je i mogu reci da sam si ostvario svoj san. Uvijek ce biti posla na njemu i nekakvih sitnica, ali to su slatke muke i u tome covjek uziva.
Želio bih se zahvaliti nekim ljudima bez kojih ovaj projekt nebi nikada zazivio, a kamoli ugledao svjetlo dana:
Moja Petra koja je izdvojila i novaca i zivaca da ovo napokon privedemo kraju.
Ironic i Romchi koji su mi jako puno pomogli i nesebicno radili i pomogali mi oko ovoga i najvise su zasluzni za sve ovo, bez njih nebi bilo nicega !!!
Pekx kojeg sam redovito maltretirao sa glupostima, ali nikad nije posustao i otisao bi samnom do samobora makar samo pogledat auto.
Helly i Azic koji uvijek bili tu ako je nesto zapelo i pomogli.
Rene koji mi je uvijek pomogao sa dijelovima, naravno na revers i ima strpljenja samnom oko narucivanja dijelova i trazenja neceg cega nema u hrvatskoj
Starnet, Entuzijast, Miki, Hitrec, Biciklist i jos dosta ljudi koji su mi pomogli sa savjetima oko motora, pogona, pitanja o dijelovima, di nesto iskopat, di naci, kako upasati, kako ce raditi, sta treba napraviti da bi radilo.
Hvala Vam puno svima od srca !!!
http://www.vwclubcro...arfucker/page-6 i za komentare, ako ih ima :D
  • 11 months later...
Da se ne kaže, ništa se ne radi. Malo smo ove godine kemijali sa felgama i počastili se odlaskom ne see sa kecom :D
Uživajte u slikama
