Ahahaha kad budem u os mogu doc s par gedora da nabrzake rijesis sta trebas. Vecinom su setovi raspareni bas zbog toga sto se izglodaju. a tih t nastavaka imam jedno 3-4 komada savijena :D nabavio sam si pravu polugu :D
Samo reci sta ti treba pa kad budem u os.... (nemogu posudjivat jer sam par puta osto bez alata tako)
Auuuuuu. Sta ti radis kile. Nikad se alat ne reže i ne vari itd......Osim neki specijalni koji cesto koristis pa ajd. al sad zbog 5 sarafa da odrezem neki kljuc tipa unior ili hazet. neeeema šanse.
Jucer naso u vk u jednoj trgovini kljuceve o kojima je rjec, ima svih velicina, 25 kn komad pa eto ako kome treba mogu uslugu napravit i kupit
  • 6 months later...
Ima li netko informaciju gdje bih mogao pronaći ovaj set imbusa i torx?
Prošao sam cijeli Bauhaus i Metro nekidan, Comet isto - ne mogu ni naručiti, i ništa, nigdje ga ne nalazim...
Bilo kakva informacija je dobrodošla? :palacg
  • 4 months later...
Pozdrav.
Spremam se na izmjenu zupčastog remena na 1.6 16V BCB motoru. Koliko vidim šaraf koji drži remenicu plosnatog remena je 12-kutni.
Jel netko zna koji broj je gedora?
Inače, probao sam staviti običnu 6-kutnu gedoru. Ide br. 20 i sjeda bez lufta. Da li će se dati odšarafiti bez 12-kutne gedore? Korisiti ću zračni pištolj.
Pozdrav.
nemoj gedorom 20... uzmi radije okasti kljuc 19 i odvidaj
P:S: koliko ti se pametno upustati u taj posao samome, ako ne znas cime odvidati tu vidu?
Edited by GTi_G60
Znam ja čime ali ne znam točnu veličinu gedore. A ne želim kupovati cijelu garnituru. Ako koristim okasti 19 puno je teže. Treba i blokirati remenicu.
ne mogu se sitit tocno jeli na njima 18 ili 19... 99% da je 19.
a jeli znas da imas 2 zupcasta remena? cisto da se ne iznenadis :)
za torx nastavke ko je iz os i okolice, na autopiji ima jedan sto prodaje set u crvenoj kutiji za 100kn (tamo gdje su pipe i ostalo)dosta su dobri, rastavljena dva auta i jos uvijek neosteceni nastavci ;)
Pozdrav.
12-kutna gedora 19,ali nemas potrebe odvijati taj saraf,samo ces napraviti problem. Odvij samo ona 4 sto drze remenicu mikrokaisa. i sretno
mislim da nema on te sarafe neg centralni ki 1.4 16v jer ovo je jako sličan motor (nije ki onaj 8v)
Taj zvjezdasti je 19ka a dal ce se odvit ovisi tko ju je prije stezao i jel koristio kakvu mazu. Inče vw kaže da se ona uvjek mjenja čim se odvije.
Steže se 9kila i 90stupnjeva... naulji dosjed vijka koji nalježe na remenicu ;)
Evo da potvrdim, ključ je 19 12-kutni. Remen sam zamijenio jučer. Naravno, kad sam odšarafio šaraf remenica zupčastog je zajedno s remenicom plosnatog remena ispala s radilice. Remenice su bile totalno slijepljene tako da je bio posla i za let-lampu. Motor sam ufazirao nazad i ugradio novi remen. Sve radi kako treba.
P.S. gedore sam naručio u Lincosu, cijeli set 10-32mm + račna = 298kn s dostavom.
