da predstavim i ja mog golfa 1, ima 1.3 motor 81 godina i ništa trulog mozda dvije točke promjera 3 cm hh.
to sam dobio od staraca za 17 rođendan i sad ga sređujem da se imam s čim vozit kad položim
evo neke slike kad sam ga dobio:
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-a...758057916_n.jpg
moze slobodo neki komentar ili savjet http://www.vwclubcroatia.com/forums/index....showtopic=71983
steta sto nemam vise slika kako sam radio main jer su mi na mobu koji je crko al sam ga poslikao kad sam ga završio
svijela mi se zelena pa su neki detalji zeleni
evo malo i sa drge strane
dakle sve sam rastavljao i ponovno slagao karburator alnaser itd
isfuro sam si djetelinu s četiri lista na bloku ali sam tek kasnije skuzio da je to zadnja strana motora i da mi jos ide usisna grana preko nje :(
aaaaa divim se sam sebi kako mi je ljepo ispao ovaj poklopac hh :D
i jos jedna sa strane samo sta sam zaboravio staviti onaj komad lima sta ide ispod pumpe vode i toga...
moze u komentare ako je to bitno i dal cu ga morati stavit
probati cu naci jos slika ako uspijem sta izvuc sa tog moba starog :D
uzeo sam si bbs rm samo sta su bile u losem stanju i bez poklopaca pa ako netko ima poklopce i vece rubove nek se javi
ispjeskarena je jedna ovo druge jos moram zavrsit pa ce na farbanje u bijelo
evo malo slika kad sam ga rastavio al ne skroz
sad je skroz rastavljen al ga moram poslikat
nadam se da ce ovako izgledat do 9 mjeseca
znam da ima jos puno posla ali potrudit cu se
evo jos par detalja sta sam si uzeo za unutrašnjost :D
malo sam se zeznuo al nema veze uzeo sam kratke umjesto dugih stopova
mi je pametnije samo zatvorit rupu kada ih stavim ili da trazim nove štopove??
  • 2 years later...
  • 8 months later...
evo.. opet se malo pocelo radit na kecu, ali prvo jedna slikica dvorista.... SAMO VW
12011419_10205024982246648_567864789_o.j
kec ima volan prvi put nakon 3 godine :D odmaj je i šolja sjela a bome i felgice 12190441_10205227693114293_2081774402_o.12176108_10205227697994415_272307019_o.j12181043_10205227697634406_344211861_o.j
stigla jos jedna jedinica za djelove pa se projekat nastavlja :D12208937_10205268004122043_616705280_o.j12204283_10205268004642056_1543231117_o.dosada i par sprejeva su obavili svoje :D12218909_10205279788136636_253330534_o.j
iako su bokovi vani felge opet vire hihihi :D iza 15x9 a napred 15x812218728_10205275703034511_345670696_o.j12204635_10205275703114513_161490660_n.j
I sad dok se cekaju djelovi sa werk-a malo se igram sa detaljima pa su stigle i kvake :D12278236_10205332613257231_1854404197_n.
OEM RARE ofc :D :D
http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/71983-vw-golf-mk1/?gopid=718890&do=findComment&comment=718890
Komentari, pohvale i kritike slobodno ovdje :D
