bozic.hrvoje Posted April 19, 2013 Posted April 19, 2013 (edited) danas mi je poštom stigao kabel za dijagnostiku ( naručen sa ebaya ) pa me za početak zanimaju dvije stvari: 1. kada odem pod option i napravim test kabla pojavi se ovaj prozorčić: http://img89.imageshack.us/img89/8666/testagf.jpg da li je taj test obavljen uspješno ili ne? meni uredno nakon toga lampica na kabelu svijetli zeleno, i mogu šetati po kontrolerima u programu 2. kada odem odem pod neki controller ( recimo engine ), lampica na kabelu počinjeno brzo blinkati naizmjenično zeleno - crveno, da li je to normalno? http://img24.imageshack.us/img24/6743/kontrolerd.jpg 3. cijelo vrijeme kada sam npr. u kontroleru engine gore u kutu mi piše PROTOCOL: KW1281 i cijelo vrijeme se ova crtica koja se uz njega nalazi vrti ( kao da se obavlja nešto ili se pokušava spojiti ) ali nikako da se to završi 4. zašto su mi nedostupne opcije ADVACED ID i ADV. MEAS. VALUES? p.s. na kablu piše VAG11.11, HEX+CAN, REV.B a auto je PASSAT 1.9 TDI ( onaj proizvodnje 1996-2000 ) hvala na pomoći Edited April 19, 2013 by bozic.hrvoje
projektilski Posted April 19, 2013 Posted April 19, 2013 danas mi je poštom stigao kabel za dijagnostiku ( naručen sa ebaya ) pa me za početak zanimaju dvije stvari: 1. kada odem pod option i napravim test kabla pojavi se ovaj prozorčić: http://img89.imageshack.us/img89/8666/testagf.jpg da li je taj test obavljen uspješno ili ne? meni uredno nakon toga lampica na kabelu svijetli zeleno, i mogu šetati po kontrolerima u programu 2. kada odem odem pod neki controller ( recimo engine ), lampica na kabelu počinjeno brzo blinkati naizmjenično zeleno - crveno, da li je to normalno? http://img24.imageshack.us/img24/6743/kontrolerd.jpg 3. cijelo vrijeme kada sam npr. u kontroleru engine gore u kutu mi piše PROTOCOL: KW1281 i cijelo vrijeme se ova crtica koja se uz njega nalazi vrti ( kao da se obavlja nešto ili se pokušava spojiti ) ali nikako da se to završi 4. zašto su mi nedostupne opcije ADVACED ID i ADV. MEAS. VALUES? p.s. na kablu piše VAG11.11, HEX+CAN, REV.B a auto je PASSAT 1.9 TDI ( onaj proizvodnje 1996-2000 ) hvala na pomoći To si sve radio kad ti je kabel bio spojen i kad si dao kontakt? Ako nisi onda napravi, ako jesi, onda nije dobro, jer za CAN ne smije pisati not ready ako je spojen kabel
Penic91 Posted April 19, 2013 Posted April 19, 2013 To si sve radio kad ti je kabel bio spojen i kad si dao kontakt? Ako nisi onda napravi, ako jesi, onda nije dobro, jer za CAN ne smije pisati not ready ako je spojen kabel smije ako auto nema canbus , npr kod mene isto pise...
bozic.hrvoje Posted April 19, 2013 Author Posted April 19, 2013 sve sam radio kada je kontak tbio upaljen i kabel spojen
daniels Posted April 19, 2013 Posted April 19, 2013 bez kontakta ni ne radi,nemre se spojit. advance treba znat ulazni kod,kak neznaš kod čisto sumnjam da znaš kaj dalje možeš. ta crtica kaj ti se vrti je o.k, blinkanje lampica kod mene isti klinac i načašče kad se pokušava spojit na neki kontroler. s obzirom na godinu treba ispitat napon na pinovima evo ovdje imaš neka uputstva,imam negdje snimljen ak nađem PDF poslat ču ti. ili malo potraži imaš ga na netu. http://www.kdijagnostika.hr/kategorija_podaci_problemi.html
bozic.hrvoje Posted April 19, 2013 Author Posted April 19, 2013 da li onda netko zna kako riješiti to da mi piše da je i kod CAN ok?
daniels Posted April 19, 2013 Posted April 19, 2013 ako se nevaram CAN je od 2004g. evo ti još uputstava. http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
bozic.hrvoje Posted April 19, 2013 Author Posted April 19, 2013 Znaci, onda niti ne moze pod can pisati ok, tako da je taj test zapravo dobar? Imam jos 2 pitanja : Address 01: Engine Labels: Redir Fail! - što to znači? fault 01044 - Control Module Incorrectly Coded ? Nasao sam te greske na ross tech stranicama, ali ako bi mi netko to mogao malp manje strucno objasniti? Posto imam kabel sa ebaya, da li mogu sa rosstech stranice skinuti vcds i probati ga koristiti bez da ga registriram ( jer sam procitao da ovi koji de dobiku sa kablom znaju i krivo ocitavati greske )
bozic.hrvoje Posted April 20, 2013 Author Posted April 20, 2013 i bio bih jako zahvalan ako netko ima neki manual na hrvatskome za vcds ili da me uputi gdje nabaviti takav manual, hvala
RS G60 Posted April 20, 2013 Posted April 20, 2013 svi ti kablovi sa ebay-a su smece i nemoze se koristiti orig. ross tech software.
