Evo kako sam naslov kaze, da vas pitam ima li kakve razlike sta se tice izmedju dusika i zraka u gumi? Jeli bolje s dusikom u gumi ili?
Razliku nemoze nitko osjetit.
Teoretski-dusik bi trebao bit malo bolji-manji otpor pri kotrljanju.
Ma znan da se nemoze osjetit ali me zanima npr ljeti ce guma od 2bara doc na 2.4 a sa dusikom nece toliko ici. A pumpanje sa uglj.dioksidom?
Što je sa zrakom koji ostane u gumi prije napuhivanja? Ipak ostane 20 %vol kisika u gumi prije nego ju napumpa, taj postotak se kasnije smanji, ali ipak nije niti približno 100% dušik unutar gume.
Bjež od tog, radije još 4 litre dizela i krug po selu.
Ja niti nakon montaže ne balansiram kotače, nego tek nakon nekoliko dana se vratim kad guma sjedne.
Edited by Divine
Nece nikad bit 100% dusika, bude 10ak % kisika..au svakom slucaju sluzi zato da zimi guma ne izdusi a liti se ne napumpa zato mislim ici na to.
Edited by gti-tdi
Oprosti, nisam skužio ovo. Da li misliš da će se guma teže ispuhat ako je viši udio dušika?
Hoćeš da oborim ovu teoriju s kemijske ili fizikalne strane?
Čekaj, kažeš da svejedno ostane oko 10% kisika u gumi kad se pumpa "samo dušikom"? Pa nije inače u običnom zraku postotak dušika gotovo 80%? Znači ovakvim pumpanjem dobiješ 10% više dušika nego običnim pumpanjem? Po meni teška glupost, rađe češće kontroliraj tlak jer je hrpa vozila na cestama s totalno krivim tlakom u gumama..
Hahah nemoras virujem ti..ocu ti rec da mi se onda nebi triba minjat tlak u gumama, a cujem da se i sa ugljikovim dioksidom pumpa kako zbog temperature nebi se prominija tlak u gumama..
DejanM vulkanizer pumpa gume dusikom a ne obicnim zrakom.. neznan pa zato vas i pitam :)
Može se ljepo nasmijat s nekim stvarima ovdje...
@Helena.
Da dobro si čula i napisala,s dušikom u gumama je manja razlika promjene pritiska u gumama uzrokovanog zagrijavanjem i hlađenjem guma u svakodnevnoj uporabi a ne razlika ljeto zima,jer čisti dušik ne reagira na promjene temperature kao obični zrak koji se ionako sastoji od ugrubo 80% dušika i 20% kisika,kod pumpanja dušikom i unutrašnjost gume živi dulje jer nema oksidacijskih svojstava i postotka vlage koja je normalni dio običnog zraka,to što ostane unutra je zanemariv postotak.
Bacanje novaca za svakodnevni normalni život jer ko što antoniyx kaže pritisak u gumama treba redovno provjeravat,ima svojih prednosti u trkaćoj upotrebi gdje dolazi do ekstremnih zagrijavanja i gdje skoro svaki milibar razlike znači drukčiji rezultat na stazi.
@Helena.
Da dobro si čula i napisala,s duikom u gumama je manja razlika promjene pritiska u gumama uzrokovanog zagrijavanjem i hlađenjem guma u svakodnevnoj uporabi a ne razlika ljeto zima,jer čisti duik ne reagira na promjene temperature kao obični zrak koji se ionako sastoji od ugrubo 80% duika i 20% kisika,kod pumpanja duikom i unutranjost gume živi dulje jer nema oksidacijskih svojstava i postotka vlage koja je normalni dio običnog zraka,to to ostane unutra je zanemariv postotak.
Bacanje novaca za svakodnevni normalni život jer ko to antoniyx kaže pritisak u gumama treba redovno provjeravat,ima svojih prednosti u trkaćoj upotrebi gdje dolazi do ekstremnih zagrijavanja i gdje skoro svaki milibar razlike znači drukčiji rezultat na stazi.
A ti si strucnjak za..??? Zajebavanje drugih na forumu..uzivaj
Da ja vjerojatno to cula na pazaru pa tu napisala.
Stručnjak sam za puno stvari,vulkanizerstvo baš i nije to polje ali sam još davno dok si se igrala barbikama otišao s istim pitanjem kao što si ga ti imala kod VULKANIZERA i pitao ga osobno,iz njegovog odgovora i vlastitog iskustva do sad sam ti odgovorio.
Smiri svoje nadrkane hormone malena jer ti doslovce mogu tata bit,kad te budem htio zajebavat budi uvjerena da ćeš primjetit jel imam magisterij za zajebavanje i podjebavanje a i dovoljno sam dugo ovdje da se znam izkontrolirat.
Ako ti nije dovoljno što sam odvojio crticama i ispod ti posebno "@Helena" dao normalan i kompletan odgovor na tvoje originalno pitanje onda furaj,nisam sklon bubanju smajlića uz text samo da bi neka curica bila zadovoljena.
Ovo sto ti je Mrki napiso za objasnjenje ispod crtica skroz stoji..jer isto sam objasnjenje i ja dobio od svog vulaknizera kad sam mu postavio isto pitanje... Ne znam zasto si ispalila na njega.. On ti je jedini dao konkretan odgovor na tvoje pitanje!
Edited by vlaho 2901
Mrki, imas ti sad kakvu zelju?
Nemam,neznam po čemu si zaključio da imam,Ivana Kovač :grrr ?
Nezna ni ona najvjerovatnije,rezimirajući napad preko PM-a zaključio sam da joj smeta jer joj se kačim na postove i da trebam odjebat...
"Sent 04 Svibanj 2014 - 10:02
Vec dva tri puta quotas moj post i ismijavas me..negdi u topicu sta te napravili na svom autu i sad opet.. a vidim da stariji clanovi dosta izruguju mladje, vec sam vidila dosta postova tako da ovaj forum neide nigdi.
Netriba meni javna isprika nepatim od nikakvih ugleda nit ista.
Onu temu smo zakljucili i tu pises ono ta sam vec napisala i procitala.
E sad mi palo napamet u jednom postu si napisa...crtice i da nespamam vise..i naravno moj post bija.
Uzivaj"
Kačenje znači možda normalan odgovor:
http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/75003-mapmaf-senzor-protokomjer-zraka/&do=findComment&comment=774190
Ili je grijeh što sam je quotao nudeći joj opet odgovor dok sam se sprdao s čovjekom s kojim sam dobar i izvan foruma tj. Felbarom, jer je namontirao opelov dio na AFN-a
http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/22306-sto-ste-danas-napravili-na-svom-autu-vag/page-496&do=findComment&comment=775967
Daljnjeg kontakta se nesjećam,nemogu nać ni jedan post gdje sam je podjebavao ili bio bezobrazan,na upit gdje sam zajebao (jer sam bio spreman korigirat svoje ponašanje prema dotičnoj ukoliko radim nešto krivo) dobijam novu salvu drskog i balavog texta i tu dižem ruke...
PSIHIJATRIJA.
Uzivaj"
Ili je grijeh to sam je quotao nudeći joj opet odgovor dok sam se sprdao s čovjekom s kojim sam dobar i izvan foruma tj. Felbarom, jer je namontirao opelov dio na AFN-a
Daljnjeg kontakta se nesjećam,nemogu nać ni jedan post gdje sam je podjebavao ili bio bezobrazan,na upit gdje sam zajebao (jer sam bio spreman korigirat svoje ponaanje prema dotičnoj ukoliko radim neto krivo) dobijam novu salvu drskog i balavog texta i tu dižem ruke...
PSIHIJATRIJA.
Psihijatrija? Ovo nema nigdi, koliko je tebe taka moj jedan komentar..koliko je tebi god 5? Oces i unucima pricat o ovome?
Mislim da bi trebala nauciti koji dio komentara je namijenjen tebi a koji nije, a i cini mi se da ako nekog diraju komentari, onda si to ti. Covjek te u ovom threadu nije sprdao i dao ti je normalan odgovor tako da nemas nikakva opravdanja za svoje ponasanje.
Malo ste naporni al ok, ocemo ici na sud ili sta?
Nisam ja ta koja u ovom topicu pise romane, neki ocito zive na forumu, tj internetu, tj u nestvarnom svitu. Ne duljite dalje ovu temu jer nema smisla. :)
Edited by gti-tdi
Da li si postavila pitanje? Jesi.
Da li ti je mrki odgovorio pristojno? Bome je.
Da li si ga napala iz vlastitog ne shvacanja njegovog posta? Jesi.
Da li je mrki mogao pristojnije reagirati na tvoje napad? Je, mogao je.
Mozda i jesmo naporni, ali ti si zakuhala kasu.
Dakle i dalje stojim iza izjave da trebas nauciti kako komentari funkcioniraju i kome su namijenjeni. Postoji postoji reply, postoji qoute, multi quote ali svima je jedno zajednicko - ako u postu imas @necijeime onda se samo taj dio odnosi direktno na tu osobu.
Edited by projektilski
