Pozdrav,
Evo ovako imam na passatu 3b felge celicne 195/65/15 planiram staviti alu felge 205/50/17 (ove http://images01.olx-st.com/ui/8/44/78/1375163041_532613678_6-AUDI-9-Arm-17-Silver-Rims-Tyres-Kenya.jpg) pa me zanima koliko ce to utjecati na auto, dali ce puno opteretiti motor i dali ce se puno smanjiti preformanse posto se radi i 1.9 TDI motoru s 90ks.
Molio bih ako netko ima iskustva s slicnom situacijom jer sam na nekim mjestima procitao da je to stvarno lose, negdje da ce se preformanse neosjetno smanjiti posto je to TDI motor.
Usput planiram ugraditi SM chip "optimum" koji bi digao snagu na 120 ks i momenat za 52 Nm, pa moje pitanje je dali je to pametno :D Rado bi mjenjali za 1.9 TDI 130ks ali mi zakon ne dozvoljava voziti taj auto :/
Hvala unaprijed :)
P.S dali se 205/50/17 samo upisuje ili treba i atest?
eto lega prvo odi u stanicu za tehnicki pregled i kazi koji auto imas ineka ti kazu koje sve gume mozes upisati
drugo ima i drugih koji chipaju auto javi se mi na pm pa cu ti dalje objasniti
P.S.
Mislim da te 205/50/17 neces moci upisati bez atesta jedino ako imas veze kakve
Edited by TIGAR1
sto se tice samo auta, trebo bi ti odstupat km/h, al toe zanemarivo
i vise trosi auto
i 'sporije' ide
za gume na tehnicki pitat, ako ide onda upisat i legalan si
Svjestan sam svega navedenog, ali zanima me koliko bi se osjetio taj gubitak snage, te dali bi stavljanje navedevih felgi stetno utjecalo na motor ( mislim logika mi govori da bi jer se povecava opterecenje) i u kojoj mjeri
Edited by apica
Nabavio ih ispod dobre cijene :)
onda ces platit ili atest ili kazne po cesti....to neide na taj auto bez atesta.
Guest Laky
500 kuna je kazna za dimenzije guma koje nisu navedene u prometnoj
trebas dokaz da ti ta dimenzija ide na tvoj auto (potvrda uvoznika za VW ili napraviti atest)
1000kn pitaj mene ,nekim cudnim spletom okolnosti znam taj info :D
Edited by Mexx
Guest Laky
frendu su lupili 500 kuna
jos mu kazem kad je bio na regi :lol2 da si upise 16''-ice jer idu na njegov auto
A kaj ak su na auto 225/45-17 a u knjižici su upisane 235/45-17, jel i to kažnjivo?
Po pravilu je,neznam.sad jel.smijes imat odstupanja...al za to nece zajrbavat ni policija ni tehnicki.. U koliko dode do prometne onda je malo problem
Po zakonu je kaznjivo.Isto kao I 2" vece felge da stavis.
Guest Laky
Nema odstupanja. Sta je na autu mora biti upisano
Da se priključim malo ...
Gubitak snage zbog felgi je jedva primjetan ako misliš dizat snagu s 66 Kw,stavljanje većih i širih felgi ne utječe na motor nego na komponente ovjesa,ležaja,upravljačkog sklopa itd jer ukoliko je novi set teži povećava se vrijednost "neovješene mase" i tako dalje...
Imam identičan slučaj,66 Kw start,malo dignuto do otprilike vrijednosti koja tebe zanima (cca 120 hp),17" tešku Audi ronalku i 225/45 gumu,eto to su moja iskustva.
Ma dobro nije meni problem atest platit, jer su me felge s gumama u vrlo dobrom stanju izasle cca 100eura. Na njemu su jos zimske pa odem jos provjerit za taj atest i to prije neg ih stavim.
Razumijem sta hoces reci, ali u kolikoj mjeri bi bila stetnost po ovjesu,upravljaskom sklopu itd , kada predjem s celicnih 195/55/15 na alu 205/50/17 (dali je puno stetno ili ne konkretno za moj primjer)
U prvom postu je 195/65/15 dimenzija a sad 195/55/15 gdje je razlika ogromna ako želiš na 205/50/17,pogledaj si naprimjer ovdje (http://www.wheelcalc.com/#) jer neznam gdje si točno napisao,ako je 195/55 lagao bi ti sat cca 5 km/h.
Što se tiče širine tu nemaš neke brige jer ideš 10 mm po gumi šire a ta razlika zna bit po različitim brandovima skoro isto tolika iako imaju istu oznaku dimenzije na boku.
Konkretno jel štetno za tvoj primjer pričekaj nekog ko ima Passata,moj i tvoj ovjes,transmisija itd je nebo i zemlja razlika.
Ja imam golfa 6, 1.6 tdi 90 konja...ima chip. Znaci nes oko 120 konja. I stavio sam 225/40 r18. I mogu ti rec da ne osjecam neku preveliku razliku u voznji. Mozda zericu u potrosnji/ubrzanju. Ali to je u takvoj maloj kolicini da je zanemarivo.
195/65/15 su na njemu (preletila mi tipka :P ), da vidim da nije nije neko odstupanje za ove sadasnje dimenzije
Hvala na linku :)
I ja mislim da bi trebao s chipom skroz lijepo ici. Dali si ga mozda vozio na tim felgama i prije chipa?
Meni moj bolje ide sa 19" nego sa 16" :) lol...hahhahahaa.. Potrosnja? Nemam pojma, mozda koji dec vise, totalno nebitno.. Ovjes? Kad nesto ode to i promjenim.. :)
Ne. Ovo je popis dimenzija (samo su neke homologirane od strane VW-a) koje imaju približno isti opseg kotača radi km/h, to bi trebalo proći na atestu.
Edited by T o m a
