Poz,
dns dok sam mjenjo gume reko mi gospon da mi je malo propiso prednji amortizer,eh sad kad vec mjenjam stavio bi sva 4 sportska s oprugama, pa molim neke prepourke.
Gledo sam ovak nes: http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php/info/p4081_ta-technix-sport-suspension-kit-vw-golf-6-type-1k-25-25mm.htmlkaj mislite o tome ili nes drugo po takvoj cijeni, znaci do nekih 2000kn.
Hvala
Pa znam kolko auto ima al neznam kolko amortizeri posto je uvoz,al nema veze poanta je dal su dobri oni koje sam linko il neki drugi u toj cijeni :D?
evo mene nazad, stavio bi bilstein b4 mozda, na kolko mm opruge mogu ic ti amortizeri? stavio bi -30mm al cujem da je prokit tvrd od eibacha jel istina to?
da,4 osobe se niti ne voze u autu,ostalo sve ok,ak očeš javi se sutra na mob,u zg sam pa možeš vidjet kak je na 205 55 16
B4 kod mene već 40tis na -40mm...I još su odlični..
Ja sam na B4 odvozio 10tkm sa Eibach Pro Kit -30 na Polu 6n2. B4 može podnijeti ProKit, ali nije to to. Ispočetka se činilo dobro dok se federi nisu "razradili", međutim poslije je poskakivanje počelo ići na živce. I ne, amortizeri nisu u banani (na testeru sa ProKit su imali 70/75% prigušne sile) , da ih prelakiram mogao bi ih vratiti u trgovinu.
Pro Kit je mekši od OEM opruga u kompresiji, i još kad tome dodaš normalne duljine standardni amortizer, bouncing efekt zajamčen. Inače, dobra kombinacija za normalnu svakodnenu vožnju sa puno manje poniranja i body rolla, uz zadržavanje udobnosti, pa čak i udobnije. Trebalo bi skratiti amortizere za eliminaciju poskakivanja, ali...
Za performanse i sigurno jurcanje visokim brzinama zavojima ova kombinacija nije. Iznimno može biti, ali samo ako je cesta poput biljarskog stola ravna.
Pro Kit / Sportline opruge su prvenstveno dizajnirane i prilagođene B6/B8 amortizerima . Inače, ProKit&Sportline za Polo 6n2 imaju jednak spring rate.
Aha,izgleda da ce za pocetak ic prokit na oem amortizere dok nedaju svoje,nakon toga cemo vidjet za b6/b8 ili tak nekaj. Hvala
moji amortizeri u kombinaciji s pro kitom su imali na tehnickom pregledu prigusenje oko 54%, sad jel to dobro ili ne nemam pojma..auto ima 72000km
Ispod 45% je lose. Oko 70% najbolje. Vise ni ne moze biti jer onda nebi funkciju imali. Moraju propustati-amortizirati udarce
Kak ti se ponasa auto s prokitom,jel prenizak za lezece i rinzole il sve oke
odlicno, ja sam pre zadovoljan, nije pre nizak..jedva da skuzis da je spusten
11158131_1603917003179221_550746792_n.jp
Edited by ljubobj
Ehh, onda vec moram amortizere kupit odma,a to je vec veca investicija posto i zamasnjak moram mjenjat, a prokit malo rabljan mogu dobit u pol cijene pa sam ga uzo. Hvala sve jedno :)
  • 2 years later...
Pozz.
Stavio bi bilstain b6 ili b8 u kombinaciji sa h&r 30mm oprugama.
Jel netko vec stavlja tu kombinaciju na Golfa6 a da je vec ima tvornicki sportski ovjes? Dobije li se sta na visini odnosno nizini ?. Znaci brine me da mozda nece bit neki pomak jer je auto vec sa tvornicki sportskim ovijesom. Hvala.
Past ce ti jos 1.5cm
Ustvari ako h&r deklarira 30mm neznaci da ce biti i toliko nemam iskustava s h&r.dok eibach koliko deklarira toliko i spusta.pozz
