luka93 Posted January 26, 2016 Posted January 26, 2016 (edited) Evo da predstavim svoju nedavno kupljenu četvorku. '99 godina, 250000km, recaro grijani sicevi, blok.motora, alarm, el.retrovizori, neke felge 16". napravljen servis prije 2000km, dakle zupčasti i sva ostala remenja, diskovi pločice. Malo me zajebaju neke pizdarije, ne radi grijač na mom sicu i ne pali se svitlo kad otvorim vrata, al to me ne zabrinjava previše, premda ću popravit to čim sidne iduća plaća. Evo par slika pa mi dajte koji savjet kako mu malo poboljšat izgled, jer ne znam odakle bi počea. Komentari http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/88360-Četvorka-TDI-komentari Edited January 26, 2016 by luka93
luka93 Posted February 10, 2017 Author Posted February 10, 2017 (edited) Auto se samo toči i vozi, zasad bez kvarova. Naručia sam novu bravu u vozačevim vratima jer sam originalnu već popravlja al ponovno se kvari. Malo san uredia čepove felgi Naručia novi ključ priko interneta, samo sam ga triba kodirat i to je to. Nabavljena full fis tabla, triban se uvatit par sati i montirat je. Za nju sam nedavno ugradia senzor vanjske temperature. Sljedeće u planu nabavit 17" felge za lito, i odradit poliranje u narednih misec dva dana. http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/88360-Četvorka-TDI-komentari Edited February 10, 2017 by luka93
luka93 Posted April 6, 2017 Author Posted April 6, 2017 Danas pokupija auto kod meštra. Znači u jedan dan prominjeni svi dijelovi sa popisa i odrađen tehnički pregled.
luka93 Posted May 27, 2017 Author Posted May 27, 2017 (edited) Pokvarila mi se klima. Ovaj tjedan će meštar pronać kvar i otklonit ga. Usput će prominit zupčasti i sve šta ide uz njega. http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/88360-Četvorka-TDI-komentari Edited May 27, 2017 by luka93
luka93 Posted June 15, 2017 Author Posted June 15, 2017 (edited) Evo par sličica unutrašnjosti koje san obeća kolegi TDI-u, uz napomenu da nisan ipak dobar fotograf poput njega pa su slike bezveze. Skinija san one glupe karbon naljepnice šta san davno stavija tako da se "drvo" opet vidi. Još za unutrašnjost mi je u planu MFD ili neki drugi 2din radio, te ubacit fullfis tablu koja zasad stoji u garaži. Nekidan određen veliki servis i klima popravljena tako da je sad bez greške. http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/88360-Četvorka-TDI-komentari Edited June 15, 2017 by luka93
luka93 Posted October 12, 2017 Author Posted October 12, 2017 (edited) Ubacivanje FIS table Nakon dugo vrimena odlučija san se na ugradnju..pa ovako Znači, potrebno je bilo Vag-tacho za izvlačenje SKC-a iz table VCDS za kodiranje table i ključeva Mfa ručica Senzor vanjske temperature sa potrebnim ožičenjem (može funkcionirati bez toga ali bolje s tim) Upute za ugradnju možete naći na Ross-techovim stranicama. Prvo sam zapisa soft-coding iz instruments te iz can-gatewaya, te kilometražu sa starog sata. Nakon toga ide izbacivanje starog sata i ubacivanje novog šta je vrlo jednostavno (samo koristiti magnetski ključ jer će bit zajebano ako vida ispadne). Kad san ubacija novi sat napravija san recode instrumentsa i can-gatewaya (upisa soft-code sa starog sata, te u adaptaciji read->save->done. Nakon toga je još išlo kodiranje ključeva i to je to. Osta mi je samo još jedan problem, nisan uspija vratit kilometražu na staru, sad mi je na nuli. Koliko sam upućen triba bi moć to u vcdsu s obzirom da je novi sat na 0km vraćen, al kad pokušam izbaciva mi error.. Nažalost tabla je IMMO 2 tako da ne mogu uključit MTE, lit needles, needle sweep itd.. uglavnom, evo par slika.. http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/88360-Četvorka-TDI-komentari Edited October 12, 2017 by luka93
luka93 Posted January 22, 2018 Author Posted January 22, 2018 (edited) Evo ubacija danas MFD. Jedini problem je bija šta nije prihvaća kod, pa san naša ovaj post od kolege : Ajde krenite od pocetka, mfd ne prima pin jer vjerovatno kod njega nije doveden + na safe pin na iso konektoru, (cest slucaj kod auta kod kojih nije bilo oem radio iz tvornice), da bi mfd ispravno radio trebaju mu dva ''stalna plusa'' i kontakt plus, kad vidis da je ovo ok, tek onda rjesavaj pin problematiku..., nakon šta sam dovea taj plus sve radi kako triba.Još da pitam, i na prošlom radiju a i na ovome mi je slab FM signal, ima li koje rješenje za to? Edited January 22, 2018 by luka93
luka93 Posted July 6, 2018 Author Posted July 6, 2018 Par sitnih promjena napravija na autu. Ubacija automatski prekidač za svitla sa senzorom, coming/leaving home funkcijom i bluetoothom za podešavanje postavki. Na MFD spojia yatour bluetooth adapter sa mikrofonom, kad zvoni mobitel mogu se javit priko mfd-a. I zadnje ugradija bora ventilacije sa osvjetljenjem umisto klasičnih ružnih. Još u unutrašnjost imam u planu ubacit w8 svitlo i to je to, eventualno samozatamnjujući retrovizor i automatske brisače, ako se posloži još par stvari pa uspijem nabavit.
