Pozdrav drustvo novi sam po forumu pa neznam dali sam na dobar podforum objavio ovo ...
Znaci u potrazi sam za polovnim passatom linije B6 2005-2010
Pošto sam neznalica oko tog modela zanima me vaša mišljenja o samom modelu koji izabrat sta izbjegavat ,sta detaljno pregledat itd.
Mislim se između 2,0 i 1,9 tdi modela.(kupnja dizela iskljucivo).Načuo sam da 2.0 ima probleme s diznama ali da se to rijesilo s boshovim diznama sad neznam koje godine pa mozete li mi i to rec da znam izbjeci to godiste,Misljenje o DSG mjenjacu..dali se kvari i jeli bolje kupiti manual ili automatic..Znam da ti automobili kad se kupuju moraju na sebi imati barem 180 000 km i nije mi problem jer se zna da VW dizeli pređu dooosta više
HVALA UNAPRIJED
LP
Edited by grga12
Evo ja cu nesto napisati, B6 se kvare, djelovi su skupi i izbjegavaj ga. Eventualno ovi sa CR motorima zadnja godista, ne znam tocno od kad su poceli se ugradjivati ali mislim u 2008g. DSG je odlican mjenjac ako je odrzavan kako treba, ali kad se pokvari (a nije da se ne pokvari) onda su popravci isto skupi. Tu je i zlocudni DPF koji isto kosta ko suho zlato i stalno moras propuhivati auto. Ovo sa DSG i DPF-om nije striktno vezano uz B6 a ni Passata.
Edited by projektilski
Nemogu puno reci ali kum mi je uzeo 2008 1.9 pd znaci motor je identican kao u mom golfu. Nikakvih problema peri deri, znaju malo popit ulja ali to je klasika kod njih, e da nema dpf filter. E a kakvi su se pokazali CR neznam ali od nekolicine sam cuo da bas i nisu dali rodu glasa. A dsg ko dsg na bilo kojem vw-u ako je odrzavan kako treba, savrsenstvo
Edited by tommek10
Evo iz mog iskustva ,ja imam B6 2009 godina sa CR 2.0 motorom i do sada nikakvih problema osim kaj sam mjenjao prekidač ručne i to je to ,redovni servisi sada 100 tisuća km i radi kao vurica,znam da su PD imali problema ali samo ranije serije,ali kaj se mene tiče auto je odličan.
Moje iskustvo: ja imam B6 iz 2009 sada sa nešto preko 220 000 km i odličan motor 2.0 tdi cr i s njim apsolutno nikakvih problema
Kad sam radio veliki servis promjenio sam preventivno i onu imbus osovinu na uljnoj pumpi i to je to. E da moj je i dsg i ja super zadovoljan ljepo salta samo svakih 60 000 km servis dsga i miran si.
moj glas isto za 2008 pa nadalje i to CR motor, pouzdaniji su i bolji motori i manje kvarova, mada su do sad i ovi PD uglavnom riješili boljke
kod ovih Cr zna otići onaj aktuator od turbine (na struju je) mislim da je oko 1800kn
zna otići i usisna grana
egr ventil
prekidač ručne
kompresor klime
kod dsg-a onaj zamašnjak
znam za 4 auta 2008-2009 na kolima koji su do 200 000 km otišle te stvari ali inače su jako dobri
ovi cr imaju isto onaj modul pupmpu ulja i jedan od ovih šta spominjem sada ima 400 000 i nije mu provrtila ona osovinica kao kod PD motora
1.9pd provjero dobar al tesko nac s malo pravih km...
Cr gore navedeni da problemi s granom itd.... cak i s hladnjakom povr isp plinova ALI sve se to fino moze anulirat softverski i nesto fizicki/mehanicki... i to je to...
6gangice 3osovinke znaju nekad zadava probleme :) :)
Karoserija podlozna koroziji nazalost.
Od kvarova/troskova sam imao:
1. parking senzori x4
2. straznja kociona celjust blokirala
3. prekidac rucne kocnice
4. gumice crijeva usisa između turba i IC-a
5. korozija vrata prtljaznika i lijeve stranice (ponovno izbija korozija)
6. curenje vode u kabinu na straznjim lijevim vratima i skupljanje vode u vratima prtljaznika
7. brtva tandem pumpe
8. poklopac filtera ulja
9. DSG trza iz 3 u 2 brzinu
10. dizne mijenjane par puta
11. instalacija dizni u glavi
12. brava prtljaznika
Nesto sam i zaboravio vjerojatno
Auto je 2.0 TDI 2007 godina
Edited by Luka_DSG
