Ako baš nisu u koma stanju dalo bi se riješiti sa pjeskarenjem a ostatak sa 2k kitom i dobro poravnat površinu, bacit primer i sve po redu i mislim da bi dobro ispalo.
Ja sam prije pola godine uzeo bosch aerotwin za g5 u autokrešo i za sad sam jako zadovoljan, pogotovo zato što mi je šajba u katastrofa stanju.
nadam se da će služiti i dalje
Na Sharanu je nakon 6 godina lijevi AeroTwin počeo da škripi.
Ali i dalje posušuje šoferku.
Ove ruke brisača mi nisu nešto, izgledaju kao brežuljci kad gledaš kroz vjetrobransko.
Kakvi su to zuti znakovi upozorenja na metlicama?
Iskreno nemam pojma, vjerojatno oznake jesu signalne kao što si napisao, to su te OEM belgijske koje sam dobio sa autom i odlične su još uvijek.
Te naljepnice su neke vrste oznaka istrošenosti metlica. Kada su metlice nove naljepnice su crne boje, a kad s vremenom požute vrijeme je za promjenu.
Edited by rox
Hvala ;-)
Edited by GTI-VR6-R32
Malo čitam i izgleda da te naljepnice reagiraju na UV zračenje i tako sa vremenom požute, iako se neki na to uopće ne obaziru već kako brisači rade i ako su dobri ne mijenjaju ih dok se ne pogoršaju pa tako "žutog" ne treba uzimati zdravo za gotovo.
Moji su 2010-11.g. i trouglić nije blijed.
Sazreli za zamjenu, još nisam kupovao nove. c1ebcfd695e60caf848435b4216251b3.jpg
Dobro objašnjeno, imam tu temu u bookmarksu pa kad dođe vrijeme da ju mogu pogledat ako zatreba. Išao bih isto samo na zamjenu metlica a ovo mi je interesantno da kupim OEM pa imam u rezervi, samo da napravim upit da vidim imaju li ih u ponudi i koliko koštaju pa poslije zamjene nemaš više brige sa žutim.
Hm, to mi sad djeluje interesantno.
Možda i oprobam.
Edited by mur3633
Koliko sam uspio onak ovlaš pročitati ameri na Passat i VWVortex forumu ne prigovaraju dalje nisam išao u komparaciju da vidim koliko ima zadovoljnih, koliko ne sa tim metlicama a što se ti će limenog nosića koji ju drži njega ne treba previše savijati prema gore, samo toliko da se može podvući jer od savijanja se može samo boja oštetit a i to se da sanirati da dalje ne oksidira, mada kako god napravio bit će u redu jer ne utječe na brisanje ako je kvalitet metlice isti. Probat ću i vidjet ako je dobro koristit ću, ako ne, bilo pa prošlo.
Ovo bi trebali biti kataloški za G4 ali treba provjerit...
1J1 955 425 B.................(driver’s side)
1J1 955 426 A.................(passenger’s side)
1J6 955 427....................(rear)
ovi indikatori
kad vidiš taj trokut sa uskličnikom onda je istrošen, neće izblijediti šta mur kaže
ssamo šta se to žuto pojavi za vrlo kratko vrijeme a brisači su još dobri
ja sam kupova 3 seta u ovlaštenom dođe valeo al ne traje dugo maksimalno 2 godine
onda sam u tokiću neke gumice uzeja koje imaju plastične vodilice,al to ne valja ništa 20 dana i puknu te vodilice pa ispane guma
pa sam naručija s e baya samo gume i ubcija metalne vodilice
nije neko sjajno rješenje al je ok
ovo sve govorim za obične brisače,ne aerotwin
Stare počele crte raditi pa uzeo na akciji Aerotwin i dobim ovo ko na videu, ne u tolikoj mjeri ali u vidnom polju je i iritantno. Znači kad vraća u jednom dijelu uopće ne prianja gumica za staklo i ostavi neobrisano. Imao ko sličan problem i da li se da to riješiti?
https://www.youtube.com/watch?v=Ep6wERJgquU
Edited by viper84
