jooka 1 Posted June 2, 2016 pozdrav, ovakva je stvar da najbolje objasnim, jučer iao u zagreb znaci relacija cca 220km u jednom smjeru i sve ok auto kao violina nazad se vraćamo kuci i negdje oko slatine kisa pada strasno i tu pocinje auto pri svakom ubrzanju cuka trza, tako vozio jedno 15 km prosli kisu dođemo gdje je asvalt suh auto opet ide kao da se nista nije dogodilo. sta mu bilo ako znate. Share this post Link to post Share on other sites
cvajcara 0 Posted June 2, 2016 Valjda voda negdje po struji. Pogledaj malo instalacije, u kakvom su stanju. A koji auto? Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 2, 2016 pasat b4 1.9 tdi afn. ma cjelo vrijeme sve ok i kad sam vozio tom trasom gdje je padalo pocelo ludovanje. jednostavno dok lagano vozim i ubrzavam sve ok ali malo jače gas i poludi trza oce nece. kasnije ko rukom odneseno. Share this post Link to post Share on other sites
kariola_007 0 Posted June 2, 2016 Kreni redom, trza na ubrzavanju, pogledaj crijevo od usisa sta ide sa filtera, pa pogledan vakum crijeva, boshpumpa, crijeva sa ventila turbine, treca dizna, moze i elektonika, pogledaj ECU, imas masu foruma na istu temu za isti motor sa istim simptomima Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 2, 2016 sad mi kolega kaze da je moguce pošto nemam plastiku ispod motora da u voznji maf dobiva druge vrijednosti od vlage pa zato zatrzava. na suhom terenu sve super jos nekih 40 km do kuce, trazio sam takvu temu ali nisam pronasao. ako netko zna moze link Share this post Link to post Share on other sites
kariola_007 0 Posted June 2, 2016 Nema ti to veze, sve je to zatvoreni sistem, da tebi ulazi vlaga u motor nebi radia nikako dobro, bila bi losa smjesa goriva ovo ono.. Maf dobiva podatke za regulaciju protoka zraka preko ecu, provjeri struju. Nemoj davat gas do kraja nego vozi do pola gasa bez naglog dodavanja gasa i sutra pogledaj sta ti je napisano gore pa javi Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 3, 2016 Pogledao sam ja odmah cim sam dosao kuci i parkirao, meni sve izgleda ok i kazem auto ide sve ok jedino taj period gdje je jako kisilo je bilo zesce ubrzanje katastrofa. Cim smo mi dosli na dionicu gdje nije padalo bas sam ga tiskao ali nista. Koju struju da pogledam Share this post Link to post Share on other sites
ROBY87 0 Posted June 3, 2016 Vidi bUžir sa strujom sta ti prolazi pokraj cijevi od intercoolera mom starom je bilo to pojela se jedna žica i radilo mu show Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 3, 2016 ma meni sad najveci problem sto auto radi sve uredno i nista sporno samo to je ludovo kad je kisa padala tj. dok sam prolazio kroz vlazno vrijeme Share this post Link to post Share on other sites
kariola_007 0 Posted June 3, 2016 A diagnostika il ako vec nemas il neznas nekog, upali auto i polivaj vodom dio po dio motora, kako polijes sacekas par sek i das gasa, kad ti pocme trzat znas otpr di je problem i mos pocet trazit, nez sta bi ti drugo reka Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 3, 2016 to si dobro rekao jedino tako. vidjet ću kad bude opet kiša padala pa se otici provozati pa vidjeti sto je sve mokro kad počne trzati jer htio sam ja stati pa vidjeti ali zena i djete u autu pa sam odustao nego polako ubrzavam i ide. svakako ću vidjet i nabaviti tu plastiku ispod motora da neprska voda. Share this post Link to post Share on other sites
kariola_007 0 Posted June 3, 2016 Proci ces preko lokve pa ce bit cijeli motor mokar i onda opet si na nicem, bolje ti je polivati postepeno dio po dio motora Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 3, 2016 S proslim autom bas nisam imao srece u takvom pranju motora pa bolje ni necu prati, probati cu cekati kisu i nabaviti plastiku ujedno. Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted June 4, 2016 samo da nije usisavanje te vode korz kutiju/filter zraka.... hm hm Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 4, 2016 mislim da je ali negarantiram posto su simpotomi takvi i nemam plastiku ispod motora ,ali sad sam pipao ispod blatobrana iima jedan period plastike gdje je izrezana i cini mi se da je to direkt tamo gdje je usisna cijev od filtera. pa j..... netko izrezo i s jedne i druge strane. probat cu uslikat Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 5, 2016 (edited) opet ja, jučer se iao provozati po suhom i nakon nekih 5km jednostavano kao da auto ostane bez goriva ja brze pustim gas i dodam i onda se smiri, tako jedno 7-8puta i onda mir, opet ga gazi nema brige. ista stvar kao kad sam iao iz zagreba samo sto je trajalo dok je kia padala. skuzio sam da mi slini bosch pumpa na onom gore deklu sto ima 4 vijka ali vrlo brzo stane, može biti povezano ili? auto inače super ide pali kao mina , kad je topal dvaput okrene da upali koliko ja mogu procijeniti sasvim solidno. zaboravio sam reći da se to događa do 2000 okretaja koliko sam skuzio Edited June 5, 2016 by jooka Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted June 10, 2016 Ako je tako sto navodis u zadnjrm postu to trzanje bez obzira na suho il mokro neznam da li moze bit do n75 ventila i boschpumpe,kazem zato sto mi je frend imao identican problem,30 40km normalnr voznje nakon toga trzanje gusenje gubi gas,sredio boschpumpu i te ventile jer msm da AFN ima 2 Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 10, 2016 sad koji dan kad me majstor bude zvao pa idemo na pregled,mjenjam termostat nedize kazaljku kupio Behr, ulje u mjenjaču i tu brtvu na pumpi pa ću usput spojiti na dijagnostiku da vidim jel ima kakva greska možda koji ventil od ta dva jer jedan je odmah kod vozača pod haubom a drugi na suvozačovoj muldi a neznam ni koji je koji, ali citao sam da jedan mora pucketati ali moj nijedan nepucketa dok je na audiu sta sam vozio prije pucketao jako glasno. Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted June 11, 2016 To sta se tice pucketanja nisam siguran u mene je AHU 90ks ned glasnije pucketa nekad tiho nekad uopce a san se zabriga al dijagnostika je uredna a i meh kaze da je to ok,meni kad je riknuo dosa bi 3000rpm i iskljuci turbinu dimio itd all sredjrno je... Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 11, 2016 gle generalno s autom sam zadovoljan, imam ga 6mj. i sad ga tek upoznajem. ali ima tih sad par sitnica koje bih htio rijeiti da bude sve pet. kažem auto ima te trzavice nekad nekad i gasi turbinu samo kad stoji vise od 2 dana jer jedan tjedan kolega vozi i auto stoji e onda prva voznja je takva i onda ugasi upali i teraj koliko hoće vadi mast ako zelis. nisam ga mazio do zagreba kad sam iao da ba vidim kakav je i sve ok. Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted June 23, 2016 to pucketanje/kliktanje se čuje kod ovih od 90ks dok kod afn je dugačiji taj ventil n75 Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted June 23, 2016 Na audiu mi se uvjek čuo kako pucketa ovdje ne. Ma trebao sam ići sad kod majstora ali moram još malo čekati i skontam da mi curi bosch pumpa gore na ona 4 vijka. Kupio sam sad brtve i dobio cijeli komplet brtvi, sad bi valjalo sve prebrtviti ali majstor se neusudi jedino kaže da će tu gornju brtvu promjeniti a do tada slini gorivo po elektronici. Danas mi čovjek priča da je imao takve simptome na A6 2.5 tdi V6 i jedan dan jednostavno nije mogao upaliti otišla elektronika tako da kontam možda kad brtvu promjenimo možda nestane trzanje jer ni nije ga bilo dok nije počelo curiti ali ako ne prestane trzanje bit će da je do elektronike. Vidjeti ću sve kad majstor bude zvao Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted July 14, 2016 Evo da javim pumpu rijeio od mjenjanja onih gore brtvi zavrsili smo nakraju na cijelom brtvljenju jer je cijela propisala i odmah je majstor rekao da auto trza pri ubrzanju i da mu javlja dijagnostika da maf zeza pa bih ga htio očistiti alkoholom ali neznam kako se skida mrezica na njemu. http://www.euroton.hr/avtodeli/pierburg-merilec-pretoka-zraka-senzor-pretoka-zraka-vw-p-26288.aspx Ovako izgleda http://www.euroton.hr/avtodeli/pierburg-merilec-pretoka-zraka-senzor-pretoka-zraka-vw-p-26288.aspx Share this post Link to post Share on other sites
Passat 0 Posted July 16, 2016 Zaljepljena je. Moras ju odvojit i ponovo zaljepit. Skidaj sa strane kutije od filtera da ti poslje ne odleti u usis. Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted July 16, 2016 Ma gledao sam ali sam odustao, probati ću s nekim textar cliner dao mi kolega njemu je pomogao ali bojim se da neće biti sreće jer iz te niti vise neke stvari i bojim se da se raspao ali ću svejedno probati. http://www.viacar.gr/products_img/1404134092_0.jpegovaj sprej http://www.viacar.gr/eng/product/TEXTAR-Brake-Cleaner Samo neznam jel smeta što je vani hladno Share this post Link to post Share on other sites
