tomica Posted July 17, 2016 Posted July 17, 2016 znaci auto ne prima gas i trokira ima gresku na vcds 000024-Bank2:CMP Sens 2(G163) /Engine Speed Sensor (G28) P0018-002-Incorrect Correalation Dal je imao ko ovakav slucaj?
Rallye VR6 Posted July 17, 2016 Posted July 17, 2016 2 sec C/P gugla http://www.r32oc.com/topic/21088-fault-with-engine-simple-cure/ Odnos senzora radilice i senzora na bregastoj nije dobar tj. motor nije u fazi (ili radi greške senzora ''misli'' da nije u fazi Lanac teško da može preskočiti
tomica Posted July 17, 2016 Author Posted July 17, 2016 Stavljen komplet novi lanac sve je promjenjeno auto je u fazi svi senzori ispitani sve je ispravno jedino jos sumnjamo na variator ispusne bregaste zato pitam dali je imal ko ovakav problem?
AUTOFREAK Posted August 2, 2016 Posted August 2, 2016 Fazirano po p.s-u? Ima sema kako se gleda "rastegnutost" lanca Greska je odma?
ruscic Posted August 23, 2016 Posted August 23, 2016 e baš ti faza nebi tribala bit u redu za ovu grešku
Beli Posted August 24, 2016 Posted August 24, 2016 e baš ti faza nebi tribala bit u redu za ovu greškuJeste da bome.. Motor nije u fazi
tomica Posted August 30, 2016 Author Posted August 30, 2016 Fazirano po p.s-u? Ima sema kako se gleda "rastegnutost" lanca Greska je odma? da fazirano po ps-u kad se upali nema gresku cim mu das malo gas onda izbaci tu gresku a kad mu hoces nabit gas do kraja upali epc na satu. zaboravio napisat stavljen novi varijator i opet isto.
tomica Posted October 12, 2016 Author Posted October 12, 2016 Ima ko da se razumije u te motore da to slozi?
sven Posted October 13, 2016 Posted October 13, 2016 kako se opce provjerava rastegnutost lanca ? Gdje to napraviti ?
Rallye VR6 Posted October 13, 2016 Posted October 13, 2016 dijagnostika ti kaže koliko stupnjeva odstupa
josip_gtitdi Posted October 14, 2016 Posted October 14, 2016 kako se opce provjerava rastegnutost lanca ? Gdje to napraviti ? Mjerni blokovi 208 i 209, ako su na 0 oba to je idealno.
josip_gtitdi Posted October 14, 2016 Posted October 14, 2016 uh idem probat odma Ako idu oben vrijednosti u istom smijeru, ili u minus ili u plus, zajedno onda je to ok. Recimo - 1 i - 2 Ili 2 i 3 To je onda jos ok, ta se vrijednost odnosi na odstupanje bregastih u odnosu na radilicu, mjereno u stupnjevima. Na plus ili minus 7 ili 8 vw preporucuje zamjenu lanca etc... I na sve to utjece lose ulje, ili ako si na longlife ulju i dugim intervalima Najbolje je neko 0w40 ili 5w40 ili cak 5w50 koristit
AUTOFREAK Posted October 14, 2016 Posted October 14, 2016 Sta fali long-life-u ako ga mjenjas ki obicno...? Ako je krivo faziran svakako mu gore vrijednosti nece bit ni blizu idealnih...
josip_gtitdi Posted October 14, 2016 Posted October 14, 2016 Sta fali long-life-u ako ga mjenjas ki obicno...? Ako je krivo faziran svakako mu gore vrijednosti nece bit ni blizu idealnih... Ne znam iskreno ni kakvo je, al je ga u biti nepotrebno sipat ako skratis Interval na 10 ili 15tkm. Mozes bilo koje
