Pegaz Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 Pozdrav svima. Imam pitanje vezano za promjenu motora u golf 6. Imam 1.6 tdi sa 5 stupnjeva mjenjačem i htio bih znati ako je moguće promjeniti motor u GTD 2.0 tdi 170ks? Kolko je to pametno, kolko još stvari osim motora bi trebalo mijenjati i kako onda dalje stvari riješiti na tehničkom? Vezano uz sve to možda je pametnije samo tuning postojećeg motora napraviti? Ispričavam se ako ima već upita na tu temu. Hvala.
said Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 Sve je moguce samo je pitanje s koliko para i znanja raspolazes
Pegaz Posted October 6, 2016 Author Posted October 6, 2016 Nebi ja to sam radio. Ugradnja bi bila u nekom od servisa kod kojega bi kupio motor i mjenjač. Mene zanima ako je moguće, sve vezano za izmjenu i kako na tehničkom? Zanima me koje sve dijelove sama izmjena povlači za sobom?
Xman Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 Takav swap je sigurno moguc ali kad stavis sve na papir, mislim da ce ti sve bit jasno, osim ako bas jaaako zelis ostavit svoj auto i imat u njemu eto 2.0 tdi 170. Na tehnickom mislim da te nece nitko nis pitat.
said Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 Napravis sve uredno i odradis atest i to je to bez brige si Al kao sto kolega xman kaze to se vjerojatno ne isplati radit posto je rijec o novijem autu A i uz motor trebas jos puno stvari pretpostavljam promjeniti...tipa struja...mjenjac...auspuh...kocnice itd
RI VW Posted October 7, 2016 Posted October 7, 2016 prodaj i kupi gtd-aNajjeftinija opcija definitivno i sa najmanje problema.
G2 LTD Posted October 7, 2016 Posted October 7, 2016 Problem novijih auta da treba skoro sve promjeniti sem lima ako se hoce swapati motor.
kreza Posted October 7, 2016 Posted October 7, 2016 Kupi veci turbo i remap i eto ti 170 ks. Najjeftinija opcija ako ti je zarka zelja 170 ks
RI VW Posted October 8, 2016 Posted October 8, 2016 (edited) Odakle ti ta informacija? Jesi siguran? Edit: samo sa cipom? Edited October 8, 2016 by RI VW
dodoonn Posted October 10, 2016 Posted October 10, 2016 1.6 tdi dpf off je blizu 160ks sa stage 2.. Nisam 100% siguran,ali tako je negdje. Ispravite me ako grijesim da covjeku ne bi planove poremetio.
Pegaz Posted October 10, 2016 Author Posted October 10, 2016 Mislim da je prodaja ovog i kupnja GTD-a najbolja opcija.
tomos222 Posted October 10, 2016 Posted October 10, 2016 e sad, pitanje je kolko 1.6tdi turbina podnosi 160 konja,moj je na 140, kaj bi trebalo sve slagat za 160? straight pipe dpf egr off i KN filter bi bilo dosta? jel stavit pipe fi60 ili fi55?
