Veliki pozdrav svima!
Evo da i ja predstavim svoje auto. :)
Volkswagen Corrado 1.8t 20v(originalno g60).
Auto je 1989 godiste, restauriran je komplet.
Od opreme ima el. podizace, el. retrovizore, siber, grijaci siceva, koza, board itd. i sto je najbitnije sve radi :D
Evo da napisem sta je radjeno na autu.
EKSTERIJER
Auto je lakiran komplet u Spies Hecker crvenu boju sa kristalima, zmigavci su zatvoreni na prednjem braniku, pragovi su od ford fokusa, zadnji branik modifikovan sa dva otvora za auspuh, zatvoreni su svi znakovi, zadnji brisac, naprijed jedan brisac, stavljene su feluge Keskin KT4 16" 9 jota sve 4, gume 215/40, KW gewinde sve 4, kristalni angel eyes farovi sa xenonima, LED stopke, Rieger maska bez znaka, Rieger zadnji spojler.
ENTERIJER
Kozni kompletan enterijer koji nije nikad presvlacen, pojedini dijelovi u auto su lakirani airbrush tehnikom, neki dijelovi su presvuceni karbon folijom, ugradjene su taho ploce, cukice za pritisak turba, temperaturu ulja i pritisak ulja, DVD 7", rucica mjenjaca sa osvjetljenjem, volan Raid HP.
GEPEK
Kutija u gepeku lakirana airbrush, zvucnici Kenwood, pojacalo ESX Signum SX-480, kondenzator Stealth 1F, DVD Cougar 7", kutija na gepek vratima presvucena alkantarom, zvucnici Alpine.
MOTOR
1.8 20vt 150ks iz Passat-a 2001 god. mjenjac je ostao od g60, polirana usisna grana, alternator i spaner, postavljeni lifteri za haubu, napravljeno kuciste za filter.
Izmjenjani su dihtunzi, servisi su uradjeni, svjecice nove NGK, stavljani su najkvalitetniji dijelovi sto se mogu kod nas nabaviti, na trapovima je isto tako sve novo.
Sad cu postaviti slike, necu bas detaljno da ne bude previse. :D
14425_3881432716218_1277220313_n_zpszsdeDSCN0985_zpsjbboa1k2.jpg2014-03-17-042_zpsp18cmupy.jpg2014-09-03-612_zpsmwt06sy7.jpg
Spreman za vadjenje :D
2014-01-25%2013.19.51_zpskvzexx81.jpgDa sad ne idem u detalje, puno posla je bilo oko motora posto je motor od passata, jednostavnije bi bilo od golfa ali izletio mi je taj motor u tom trenutku. Morao sam praviti nove nosace motora, skracivati usisnu, prepravljati nosace za servo pumpu, ubacivati papucicu gasa posto je klapna na potenciometar, prepravljati rezervoar zbog pumpe, immo off, morao sam naci tablu od novog tipa corrada da bi radio obrtomjer i sve ostalo itd. uglavnom sve radi, sto je najbitnije :D
2014-07-20-490_zpsqo6oibq4.jpg20160323_141740_zpsvnvvojlj.jpg10547861_716670851715878_22318931590375210454257_716670715049225_801682128390123Evo sad par slika kako auto trenutno izgleda :D
13064497_10209300798185942_7546595463828image-0-02-01-9c35c769857795e6e14a6cd54c20160806_2_18448961_13072117_Web_zpsxnmg20160806_2_18448961_13072096_Web_zps9tjh20160806_2_18448961_13072097_Web_zpst7zoDSCN1117_zpsb3d5fykt.jpg13041045_10206643062095227_3544058527499image-0-02-01-5521fc15f1147da1aff42c6ec913062881_10209973426155303_250970760343113731033_10207294458985082_133031754759713909012_10207294329701850_272502966665810496053_760258287402336_42825784460242310702110_10203923742829004_7432849372690
1974340_10203923720388443_22582029078463
68870_427793453942496_927038718_n%201_zp
DSC_0584-Edit%20copy_zpskmiu3gt2.jpg13654200_1626949140967559_75986834374778
Sto se tice planova, preko zime planiram sve ove airbrush dijelove presvuci tamno sivom alkantarom sa crvenim koncem i mozda lakirati srce feluga u zlatno a rub ispolirati, sve sugestije su dobrodosle. :D
Sve radove cu redovno postavljati ubuduce. :)
Edited by corrado20vt
Evo jedan novi update, probio sam karter. :angry:
Posto ga probijam vec par puta odlucio sam staviti karter sa g60 motora zato sto je drugacijeg oblika i metalni je, bilo je potrebno samo napraviti prikljucak za povrat ulja iz turbine i stavio sam sito od uljne pumpe sa g60.
4 puta u 10 000 kilometara da mijenjam ulje zbog kartera. :fuj
Sipam castrol 5w-40 i zadovoljan sam sa tim uljem.
Zamjenuo sam i dihtung dekla posto mi je malo pustao ulje.
Usput sam ofarbao dekl. :)
Komentari:
  • 8 months later...
Pozdrav svima, nije me bilo neko vrijeme ali se radilo, pa da pocnem :)
Duze vrijeme planiram zatvoriti otvore za auspuh na zadnjem braniku, a neko me zaparao malo na parkingu pa sam definitivno odlucio za zatvaranje otvora i lakiranje.
U medjuvremenu dok se branik vario rastavio sam unutrasnjost i ubacio vosak u citav auto.
Evo jedna bez branika :rolleyes:
Kozu sam detaljno ocistio i namazao prije vracanja u auto :D
Majstor je uradio odlican posao sa branikom, ja prezadovoljan B)
Priprema
Tecni kit
Sprickit
I napokon ofarban i namontiran, puno mi je ljepse ovako :)
I evo jedna before and after
Kvaka mi je bila malo ostecena pa sam i nju ofarbao ponovo :)
Uradjena je jos jedna velika promjena na autu, uklonjen je sav airbrush.
Neki dijelovi su presvuceni mis sivom alkantarom sa duplim crvenim koncem, a neke sam lakirao u crnu boju sa puno crvenih kristala.
image-0-02-01-0863e4b61ac8ef7c8a1143da03
Boja je bas dobra, pokusao sam uslikati ali je uzivo puno bolje.
To bi bilo to, evo sad jos par slika auta
18278650_1008726105894170_81637685858903
18278754_10209528976166615_2519660946880
18278127_671214286395815_648530669345793
18588808_1460224094042475_70107970069055
Komentari:
  • 4 months later...
Zdravo svima, evo mene nakon nekog vremena :mah
Radilo se po malo pa da pocnem otprilike od pocetka :)
Auto nije nikako poliran, tako da je dosao red i na to nakon toliko godina, pa sam odlucio da se bas potrudim oko toga i zadovoljan sam kako je ispalo.
Auto je prebrusen trizact-om 3000 pa 4000, nakon toga ispoliran sa 3 vrste paste i na kraju voskom.
Jednu stvar koju sam takodje uradio a zaboravio sam napisati jesu stopke, vratio sam fabricke i ubacio diode iz ovih sto su bile na autu, nakon toga sam ih ofarbao u crveno i lakirao. Nazalost imam samo jednu sliku ubacivanja dioda. :glavomuzid
Evo slike kako to sve izgleda
20170502_135330.jpg 20170721_130924.jpg 20170721_164602.jpg 20170810_142631.jpg 20170810_142635.jpg
Ubacio sam diode u panel za ventilaciju, spojio sam ih na potenciometar koji se nalazi pored prekidaca svjetala tako da mogu podesavati jacinu osvjetljenja :)
Evo link ako nekoga zanima kako ovo da sam napravi:
http://www.vwgolf-mk2.com/eledairconditionerpanellights_installation.html
Odlucio sam se da probam malo presvlaciti neke plastike pa evo par slika da vidite kako je ispalo :D
Presvlacio sam i ove 4 dugacke plastike sto idu po rubu gepeka.
Mijenjao sam plocice i crijeva od kocnica, uzeo sam ATE zato sto su mi te bile i do sad i diskovi su takodje ATE i naprijed i pozada.
Klijesta i ostale dijelove na trapu sam ofarbao u zlatno.
Komentari:
http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/91428-vw-corrado-18t-komentari/
U medjuvremenu se nije nista posebno desavalo, obilazio sam malo skupove pa evo koja slika smiley.gif
Bio sam na Tuning Show-u u Sarajevu i osvojio prvo mjesto u Street Style klasi thumbup.gif a tu je bio i jedan sexy car wash smiley48.gif
Evo i jedan snimak
Kupio sam novu plastiku ispod sajbe
Ove feluge su skinute da ne stoji bezveze citavu zimu na njima, oprane i spakovane a na autu su oz ultraleggera.
Evo koja slika auta trenutno iz garaze :D:mah
Komentari:
