Planiram uzeti vw caddy tdi teretni i juce izleti na slikama odlican caddy 2010 god 1.9 tdi 55kw. Pa me interesuje kakvi su to motori i auta uopte? Znam da je pd. Ima li dpf i plivajuci zamajac?
Edited by limp19
A ništa, vozi ga sada i osluškuj pa ćeš polako otklanjat kvarove, ni prvi ni zadnji sa takvom kupovinom.
Ma da. Sta god se kupi ceka ulaganja. Auto je generalno utegnut, sinoc detaljno pregledan i pored malog servisa ustanovljeno da je los srednji nosac mjenjaca ostalo je u super stanju. Ustvari da je super ne bi bilo safe moda :D
Ali definitivno ide malo da se digne snaga. 55kw nije humano kako je sporo. Bar na 77kw, mozda odmah i dpf izvadim i softverski uklonim.
One priče, sjedni i vozi njih sam se naslušao.
Svaki auto treba slugu a ne gazdu, tako da ti ulaganja ne ginu. Bitno je da ima dobru osnovu a ako je neka sitnica to se uvijek da popraviti i ako je cijena bila OK nemaš za čime žaliti. Nekako ti malo 55kW, ali to je radnik a ne trkač. :)
Garancija dok ne izadjes sa placa :) moj projektilski daleko je BIH od pravne drzave
:) Sori, nisam skuzio da je u BIH, makar i kod nas je to pun k gnjavaze ali mislim da se isplati zaprijetiti tako, tko zna ako prodje, prodje...
Pa nije tako strasno i ja sam prije kupovine i nakon sto sam platio 200 kn pregled u ovlastenom uocio da je otisla desna unutarnja manzeta a to lik nije vidio kod pregleda. Ti barem nisi nista platio pa si tu ustedio. :)
Ja iskreno kad god kupujem auto uvijek sam spreman na neke troskove mimo velikog i malog servisa. Gledam da je redovno servisiran i da je sasija dobra a ostalo je lutrija
Danas uradjen veliki servis na caddy-ju. Pored seta zupcastog i vodene uradjen i mikroremen i spaner mikroremena i remenica alternatora. Onda presli na vakum ventil turbine medjutim nije se moglo prici pa smo skinuli i turbinu koja je bila prilicno cadjava. Sve ocistili vratili nazad i stavili nove disk plocice zadnje i srednji nosac motora one selene i sada samo gas. Uglavnom stari dijelovi su bili kriticni svaki spaner ili roler se cuo. Spaner od zupcastog pustio mast i stekao ma bas ono u poslednji trenutak
Da ne otvaram novu temu pitacu ovdje. Na kediju mi ne vraca vozacev pojas. Tj izvucen je skroz. Da li se to moze napraviti ili da trazim polovan koji je nesto elektronski i kosta 80e?
Edited by limp19
