Ovako ekipa.....iman udare na cca 60-70kmh.....Ne dolaze toliko do izrazaja dok je motor pod opterecenjrm,al nizbrdo,u leru sa stisnutim kumplugom udari su ajme....pogledao sam kineticke i nemaju luft neki ni nista....e sad dali zamajac moze radit te udare sa stisnutim kumplugom i u leru i najvise na 60-70kmh....
A udari su takvi koda je guma kriva,npr 4-5 puta imam udar i onda prestane par sec i opet pocme
  • Replies 87
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Gleda sam samo vozacev kineticki,jucer sam pogledao i ovaj drugi i los je.. .tkd uzea sam oba kineticka unutatnja,spona je jedna imala lufta onda sam uzea i obe spone i fixni set kumpluga ;)
imao slican problem sa kocnicom na 4orci i problem je bilo kratko plasticno vakum crijevo koje je spojeno na servo od kocnica.
dobilo laganu pukotinu na jednoj strani. par slojeva izolirke i tako vozio 2 godine bez problema dok nisam auto prodao.
ne, mora biti sto tvrdje.
zato je i ovo vise plasticno.
ako stavis neko mekano vakum ce ti ga skupiti.
nisam ni ja znao pa kupio komad nekog mekseg i nije radilo kako treba.
originalno omotao izolirkom, vratio nazad i sve ok.
Prominjena oba kineticka,udari i dalje tu.......rijesenja tresnja kod ubrzavanja..
Rijesena*
Provjeri usput i nosače motora da nije do njih, pa ako mijenjaš zamašnjak promijeni i nosač ako je sumnjiv.
Sva 3 nova....Pregledao diff u getribi(odlican) prominija ulje,i onda kad smo vidili koliko zamajac klapa sokirali se hahaha
