glogi Posted February 17, 2017 Posted February 17, 2017 (edited) Evo naleti na aplikaciju za android elm327 adapter (u mene je neki kineski) Ali izgleda da radi! Naime koliko sam skonta aplikacija čita trenutno stanje dpf filtera, tj;prati koliko grama ćadji se stvara i koliko kilometara se napravi do iduće regeneracije?! Ja sam baš danas napravila regeneraciju, i SAD sam iša napravit jedan djir i aplikacija prikazuje koliko kilometara sam prešao od zadnje regeneracije, koliko je grama cadji. SAD vidi cu kad za jedno 300km mi se upali regeneracija šta ce pokazat!? Ovo je Fred verzija (pa se mora osvježavat ručno) Javim dalje šta bude Aplikacija se zove vag dpf. (Y) PS;uzea sam full verziju 33kn. Ima viš parametara! Budem vidia dalje kako šta? Edited February 17, 2017 by glogi
vlaho 2901 Posted February 17, 2017 Posted February 17, 2017 Di je kolega Marko.. ko kaze da nema danas jos jedna nova tema??? ??? Dpf, bluetooth i kineski citac su nesto novo..kao..
glogi Posted February 17, 2017 Author Posted February 17, 2017 Neznam! nisam vidia da ima o ovoj aplikaciji!!? ) Sory ako je nepotrebna Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
vlaho 2901 Posted February 17, 2017 Posted February 17, 2017 Ne kazem kolega da je nepotrebna, ali ima već tema o DPF-u pa si tamo mogao to isto napisat. Onda je sve na jednom mjestu kad netko hoće citati o tome. Kuzis, ista je tematika..VAG DPF.. Lp
markol5 Posted February 17, 2017 Posted February 17, 2017 Di je kolega Marko.. ko kaze da nema danas jos jedna nova tema??? Dpf, bluetooth i kineski citac su nesto novo..kao.. Nema veze. Mora jedna bit. Neka ljudi nek pisu nase je da citamo i ucimo
glogi Posted February 17, 2017 Author Posted February 17, 2017 (edited) Ne kazem kolega da je nepotrebna, ali ima već tema o DPF-u pa si tamo mogao to isto napisat. Onda je sve na jednom mjestu kad netko hoće citati o tome. Kuzis, ista je tematika..VAG DPF.. Lp Sve ok , na tapaltak ku sam, pa nisam uspio nać temu o dpf.Ok ok. Ma vamo sam se preko vagcom-a mučia da dodjem do podataka o stanju dpf.a Nisam uspio, pa mislim da je ova aplikacija zanimljiva ako pokazuje parametre i stanje samog dpf.a. Naime kad sam kupio golfa 6 tdi, 2010g pre 4 god, regeneraciju sam radio Svaki cirka 380-400km gradske vožnj! Sad zadnj par regeneracija radim na svaki 320 otprilike!!! ( relacija je uglavnom ista) I prije sam radio nekih 10km vožnje po magistrali, sad mi se produžila na nekih 15tak!! Zato se malo "brinem" o stanju dpf.a Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk Edited February 17, 2017 by glogi
markol5 Posted February 18, 2017 Posted February 18, 2017 Sve ok , na tapaltak ku sam, pa nisam uspio nać temu o dpf. Ok ok. Ma vamo sam se preko vagcom-a mučia da dodjem do podataka o stanju dpf.a Nisam uspio, pa mislim da je ova aplikacija zanimljiva ako pokazuje parametre i stanje samog dpf.a. Naime kad sam kupio golfa 6 tdi, 2010g pre 4 god, regeneraciju sam radio Svaki cirka 380-400km gradske vožnj! Sad zadnj par regeneracija radim na svaki 320 otprilike!!! ( relacija je uglavnom ista) I prije sam radio nekih 10km vožnje po magistrali, sad mi se produžila na nekih 15tak!! Zato se malo "brinem" o stanju dpf.a Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk Izvadi ga vanka i tjt.
glogi Posted February 18, 2017 Author Posted February 18, 2017 (edited) Ma pun mi ga je q. Svako malo aj na obilaznicu, gledam da ga, do sad sam ga redovno odradjiva regeneraciu, Ali dopizdilo mi više! Kreneš negdi, i taman da dodješ ono se upali smece, i aj sad kroz cili grad,semafori, gužve, pjesaci, probijaj se van grada i onda vozi, u naj boljem slučaju treba ti 45min ili ura cila. Ici ce on sigurno vanka, čim krenu problemi s njim ( mada su i ovo problemi) Kaj nisu mogli napravit "normalni" filter koji se puni i nakon 10-15tkm kad je redovan servis da se i to promjeni! A ne vako! Moraš ga ka pasa vodit u šetnju na pišanje ;(( I kažu manje troši!!! Hahaha pa kad radiš regeneraciu potrošis to što si uštedio izmedju dve regeneracie ) Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk Edited February 18, 2017 by glogi
vlaho 2901 Posted February 18, 2017 Posted February 18, 2017 Ja ne znam cemu tolika sekiracija oko tog dpf-a. Ja jos nikad nisam s namjerom isao da radim tu regeneraciju. A provjerim stanje jednom u 2-3 mjeseca kod kolege na vcds-u. I po ocitanjima, filter je super! Bas zadnji put kad sam bio prije jedno 3 tjedna, pisalo je da je regeneracija obavljena prije 17km. Nisam ni primjetio! ?? Neda mi se jos i zbog toga zivcirat, dok radi radi, kad pocne zejebavat ide van i to je to. A jbt..nije on mene kupio nego ja njega!
polic na kvadrat Posted February 18, 2017 Posted February 18, 2017 Ja ne znam cemu tolika sekiracija oko tog dpf-a. Ja jos nikad nisam s namjerom isao da radim tu regeneraciju. A provjerim stanje jednom u 2-3 mjeseca kod kolege na vcds-u. I po ocitanjima, filter je super! Bas zadnji put kad sam bio prije jedno 3 tjedna, pisalo je da je regeneracija obavljena prije 17km. Nisam ni primjetio! Neda mi se jos i zbog toga zivcirat, dok radi radi, kad pocne zejebavat ide van i to je to. A jbt..nije on mene kupio nego ja njega! A gle meni isto ide na živce jer žena u Zg ima relacije max 9km i traje to po 45 min cca ta vožnja stani kreni i hrpa semafora a ona ne kuzi kad pocne regeneracija i nek me nema par tjedana a zna se dogoditi zbog posla i ako neidemo nekamo dalje van grada zapunit će se to sranje...Barem mislim a o egr neću ni razmišljati... Euro norma i ekonomičnost na štetu potrošača tj vlasnika vozila kad krepa glupi egr ventil ili se taj glupi filter zaštopa... A opet ako to sve počupaš van ako počnu na tehničkom spajati se preko Obd na vozilo bude bilo sranja.... Joj....
glogi Posted February 18, 2017 Author Posted February 18, 2017 Glupo je da nemože gluplje bit! Zamisli kad ideš na posao i to ti se upali par minuta prije posla! Kao što kažeš par puta moš odgoditi i ugasiti auto, ali kad se to ponavlja, svaki put ostaje sve više i više cadji,, leti ce on vanka čim bude "viška love Nevirujem da ce to tako brzo na tehnikom uvest, koliko sam ubra toga nema ni u njemačkoj, tako da Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
glogi Posted February 23, 2017 Author Posted February 23, 2017 (edited) Evo me upravo sa regeneracije! Nepamtim da mi je vako u kratkom vremenu pokrenulo regeneraciju! zadnji put mi je bilo na nekih 320 predjenih kilometara po gradu, #ovo je scren nakon 39km od završene regeneracije I u među vremenu bi se tu i tamo spojio na DPF i pratio malo ovu aplikaciju .. ova žuto zelena crta bi se lagano dizala svako dan za 1-2% I evo večeras se baš svojim( mada nisam očekivao regeneraciju do tamo negdi 300 predjeni km, gledam koliko sam prešao 232km, kad vidim u aplikaciji ovaj donji red se aktivirao (post injektion) i krene regeneracija. Ove ostale parametre baš i nekužim!? Jedino ovaj EGR koliko je zatvoren, ;\ Snimio sam zaslon mobitela i programa Tokom regeneracije! Kreće regeneracija nakon 01:05sec. Pa ako koga zanima. . Da i primijetio sam da mi je SAD smanjila Ovu zelenu crtu (% postotak) na manju postotak nego na predzadnjoj regeneraciji?! Evo video. Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk Edited February 23, 2017 by glogi
glogi Posted February 23, 2017 Author Posted February 23, 2017 Prati cu situaciju još,, ali sve manje i manje imam volje ga vozit na regeneraciu ;( Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
m3 power Posted March 1, 2017 Posted March 1, 2017 Ali ovdje ne vidis stanje dpf-a? Ili ja ne kuzim. Dakle vidis kad radi regeneraciju tj. na koliko prijedjenih kilometara i kolika je zapunjenost u g. Ja sam sada svog gledao s besplatnom verzijom. Zadnja regeneracija prije 335 km i sad je na 20.11g. Kako iz tih podataka mozes znat da li je dpf dobar ili ne?
glogi Posted March 1, 2017 Author Posted March 1, 2017 A izgleda da nemoš! Ili bar ja nekužim sve parametre :/ I kod mene prikazuje oko 25gr. Po minuti. Neznam. Ovo je jedino dobro za "žene' da vide kad im se pokrene regeneracija.. Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
m3 power Posted March 1, 2017 Posted March 1, 2017 Meni se radi regen svakih 300-400 km. Citajuc po netu to nije preucestala regeneracija. Pa je valjda jos ok.
ivanm Posted August 17, 2018 Posted August 17, 2018 (edited) Nekidan sam kupio skodu yeti, 2012. 2.0 TDI 110 ks sa 188000 km imam odb2 adapter koji je wifi i radi ok. Skenirao sam sustav opcento sa torque pro i odb car doctor pro apk i nema nekih anomalija. Ali imam i vag dpf aplikaciju free i pro i kad sam ju ustekao i pokrenuo i skenirao, naisao sam na ove parametre.. jel zna netko koliki moraju biti i ovih 90% bilo je prije 2 dana 89%, koliko to jos moze ic i tko u zg najpovoljnije i najbolje prazni dpf i iskljucuje ga jer nemam sad para za drugi.. Ak ims neka druga tema molim da me preusmjerite, hvala.. Edited August 17, 2018 by ivanm
glogi Posted August 17, 2018 Author Posted August 17, 2018 (edited) Ovo što ti pokazuje 98% to ti je, da uskoro počinje regeneracija! Znači odradi regeneraciju, i onda ce ti pasti na 20-30% Kad ti se upali ovaj auspuh u crvenu boju! Onda je pokrenuta regeneracija, odi na magistralu i odvozaj 10-15 km, i taj postotak će se smanjit Edited August 17, 2018 by glogi
ivanm Posted August 17, 2018 Posted August 17, 2018 (edited) Tnx.. A neznam sad kak cu tempirat da se bas upali lampica i onda idem na autoput.. idem na poso i s posla kroz guzvu. Jednom mjesecno idem na autoput jer putujem poslovno. negdje sam citao da se reg moze pokrenuti i sama pod odredjenim uvjetima Svugdje nalazim oprecne upute za regeneraciju. U 4.brz, 70 na sat na 3000 okr, pa u 5.brz 60 na sat na 2500 okr.. Rezervar mora bit prek polovice, ok. Koji parametar da uzmem? 5.brz, 3000 okr? Znaci da idem sutra do krapinskih toplica i nazad.. Edited August 17, 2018 by ivanm
m3 power Posted August 17, 2018 Posted August 17, 2018 (edited) Tnx.. A neznam sad kak cu tempirat da se bas upali lampica i onda idem na autoput.. idem na poso i s posla kroz guzvu. Jednom mjesecno idem na autoput jer putujem poslovno. negdje sam citao da se reg moze pokrenuti i sama pod odredjenim uvjetima Svugdje nalazim oprecne upute za regeneraciju. U 4.brz, 70 na sat na 3000 okr, pa u 5.brz 60 na sat na 2500 okr.. Rezervar mora bit prek polovice, ok. Koji parametar da uzmem? 5.brz, 3000 okr? Znaci da idem sutra do krapinskih toplica i nazad.. Ja cu ti rec iz iskustva pasaat b7 2.0 tdi. U vasnistvu treca godina i cca 40kkm. 99% vremena sam u gradu. Radi regeneraciju kada se zapuni dpf, kod mene je to cca 400km. Ne pali ti nikakvu lampicu pri regeneraciji. Regeneraciju moues skuzit iz vise parametara, upali se 2. brzina ventilatora, okretaji u leru se dignu na 1000 (makar na 1000 se dignu i kada je vani vruce a ti si unutra pod klimom ili kada je vani hladno a ti se unutra grijes) i meni najvjerniji pokazatelj je preporuceni stupanj prijenosa na ekranu. Kada se vozis normalno vec ti na cca 1400 okretaja sugerira da saltas visu brzinu, kada je regeneracija u tijeku to se pomica na cca 1800 okretaja. Ja kad skuzim da je u regeneraciji a u gradu sam saltam kasnije nego inace a ako imam mogucnosti vozim se u 3. cca 60 km/h kakvih 5km i to mu je dosta da se regenerira. U teoriji se moze regenerirati i na leru ali to bi trajalo tko zna koliko dugo. Pokazatelj nasilno prekinute regeneracije je taj kad ugasis auto ventilatori ti ostanu radit da bi ohladili dpf. EDIT: Koliko vidim tvoj dpf je na 100% zapunjenosti nakon prijedjenih 235 km sto bas i nije neka sreca. Ali nemoj se odmah plasit, redovito ga regeneriraj i redovito radi servise pa se mozda i taj interval produzi. I probaj vidjet koliko se uspije regenerirat. Dakle poslije regeneracije vidi pomocu te aplikacije postotak zapunjenosti. Moj je trenutno na 21%. Mislim da je to jedini pokazatelj koliko je dpf zdrav i u kakvom je stanju. Edited August 17, 2018 by m3 power
ivanm Posted August 17, 2018 Posted August 17, 2018 (edited) gdje se vidi 100% zacepljenost, ne kutim ove parametre soot mass i koliko treba ona biti? Mislim ic sutra u krapinske toplice na kupanje. imam ravnu snitu autoputa cca 35 km.. Znaci vozim se u 4.brz ili 5.brz na 2200+ okr sa upaljenom ovom aplikacijom i pratim razvoj situacije? Edited August 17, 2018 by ivanm
m3 power Posted August 17, 2018 Posted August 17, 2018 (edited) Zacepljenost je 89%. I ne mozes nacinom voznje potaknuti regeneraciju. Ona se upali kada ovaj postotak dodje do 100%. Mozda ce se upalit sutra a mozda i nece. Kada krene regeneracija vozi na okretajima vecim od 2000, nebitno u kojoj brzini i koliko km/h. Sent from my SM-N950F using Tapatalk Edited August 17, 2018 by m3 power
glogi Posted August 17, 2018 Author Posted August 17, 2018 (edited) Meni u golfu 6, 1.6. Čim se pojavi ova mala ikona crvena, je znak da ce za 1-2 km krenuti regeneracija, a to mi bude otprilike svaki 380km predjwni Po gradu, postotak bude oko 90% odem na magistralu, i SAD za moj golf su parametri vožnje sl: 3 brzina, 2600 ok/min I ako nije gužva upalim tempomat i vozim se oko 15tak km, i postotak padne na oko 20-23%, i to je to. Ps:mislim da se tebi već pokrenula regeneracija! Na tom postotku, možeš je "potaknut"! Na ravnoj cesti stisnu gas u trećoj brzini i malo ga razvući . I onda se upali regeneracija malo ranije. Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk Edited August 17, 2018 by glogi
m3 power Posted August 17, 2018 Posted August 17, 2018 Meni u golfu 6, 1.6. Čim se pojavi ova mala ikona crvena, je znak da ce za 1-2 km krenuti regeneracija, a to mi bude otprilike svaki 380km predjwni Po gradu, postotak bude oko 90% odem na magistralu, i SAD za moj golf su parametri vožnje sl: 3 brzina, 2600 ok/min I ako nije gužva upalim tempomat i vozim se oko 15tak km, i postotak padne na oko 20-23%, i to je to. Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk Kako mislis da su tvoji parametri 3. brzina, 2600 okretaja? Gdje ste to procitali i tko vam je to rekao??? Sent from my SM-N950F using Tapatalk
