ivan117 Posted March 11, 2017 Posted March 11, 2017 Pozz ekipa, E ovako, imam jedno pitanje u vezi servisa za auto Golf 4 1.9 TDI 66kw 2001, nedavno sam kupio vozilo i sad želim napraviti veliki i mali servis... I sad o cemu se radi, obišao sam par mehaničara (okolica slavonskog broda) i neznaju koliko bi trazili, jedan govori 3300kn (ruke nisu uračunate u cijenu, drugi 3900kn (ruke nisu uračunate u cijenu) A ja sam u međuvremenu kontaktirao jedan servis preko maila i zamolio ih da mi napišu šta sve ulazi u mali i veliki servis, dobio sam iznos od oko cca 3000kn Pa me sad zanima Vaše iskustvo? Koliko ste vi plačali servise? Koliko su vas ruke koštale? I šta ste sve mijenjali? Sent from my iPhone using Tapatalk
funk.doobiest.18 Posted March 11, 2017 Posted March 11, 2017 Prosle godine za Passat 2003 1.9 tdi 96kW veliki servis (zupcasti, pumpa, zatezac, remenice, termostat, rashladna tek.) dijelovi 1280 kn, ruke 600kn. Mali servis, kvalitetno ulje i sva 4 filtera cca 600 kn, ne sjecam se tocno cifre. MotoX Style @ tptlk
dr.restaurator Posted March 11, 2017 Posted March 11, 2017 najbolje da kupiš sam dijelove i odeš nekom da ti promine ispast će te jeftinije dosta za zupčasti uzimaju oko 500-600kn +još ulje i ostali filteri nebi tribalo biti priko 800kn za dijelove javi se tu na forumu Lageros pošalješ broj šasije i rečeš šta ti triba dobiješ ponudu i ako ti paše dobiješ dijelove na kućnu adresu kroz dan dva osvisno o dostupnosti e sad šta na servisu to je sa bosch pumpom? znači svaki 90 000 ili 5 godina minjaš zupčasti i remenja svaki 30 000 sve filtere svaki 10 000 ulje i filter ulja meni je to glupo kad ljudi kažu veliki i mali servis jer nekom je veliki kad se minja zupčasti a nekkom je veliki kad promine sve filtere kad se minja zupčasti ide set zupčastog(remen,natezač,pratilica + pimpa vode i antifriz), kanalni remen i pogledaš stanje njegova natezača i remenice alteranatora pa ako triba zamini se i to. i ako curi ulje na semering radilice,bregaste i to se zamini ovo 30 000 f.zraka,goriva,klime, ulje+ f.ulja et otprilike tako ako si tek kupija nek ti pogleda i stanje pločica diskova,selen blokove itd.
lageros-zg Posted March 11, 2017 Posted March 11, 2017 Pozdrav Ivane! Evo i mi smo se čuli preko malila pa ću to sve ovdje ponoviti (kompletnu ponudui da i druge vide), a samo ću se još nadopuniti da nisu svi motori isti, sa istim dijelovima i da razlike postoje, a isto tako iz iskustva znam da dosta toga majstori/trgovci ne ponude ili pak ponude jeftinije dijelove da bi bilo jeftinije. No, da ne duljim, moja ponuda za navedeno vozilo iz naslova je bila sljedeća: - Set zupčastog remena SA pumpom vode: CONTITECH CT1044WP1 = 1.360,00 Kn/set (uvoz - kod nas može biti kroz 1-2 radna dana) SKF VKMC01251 = 1.250,00 Kn/set (uvoz - kod nas može biti kroz cca 2 tjedna) INA 530008230 = 1.185,00 Kn/set (uvoz - kod nas može biti u petak ili utorak) GRAF KP731-1 = 1.180,00 Kn/set (uvoz - kod nas može biti u petak ili utorak) DAYCO KTBWP3600 = 1.155,00 Kn/set (uvoz - kod nas može biti u petak ili utorak) - Set zupčastog remena BEZ pumpe vode, OE broj 038198119E: CONTITECH CT1044K1 = 1.100,00 Kn/set (uvoz - kod nas može biti kroz 1-2 radna dana) DAYCO KTB360 = 1.025,00 Kn/set (uvoz - kod nas može biti kroz 1-2 radna dana) INA 530008210 = 882,00 Kn/set (uvoz - kod nas može biti u petak ili utorak) - Pumpa vode, OE broj 038121011A: VAG Original 038121011A = 335,00 Kn/1kom (uvoz - kod nas može biti kroz cca 2 tjedna) GRAF PA731 = 235,00 Kn/1kom (uvoz - kod nas može biti u petak ili utorak) BUGATTI PA5116 = 262,00 Kn/1kom (uvoz - kod nas može biti kroz 1-2 radna dana) - Termostat, OE broj 044121113: VAG Original 044121113 = 65,00 Kn/1kom (ima za odmah) - Antifriz, rozi, koncentrat 1:1, tip G12+, ide 6,00Litara u sustav: CARTECHNIK (Njemačka) 1,5L = 40,00 Kn/1,5L x 2 = 80,00 Kn/3L za 6,00Litara antifriza (ima za odmah) - Natezač kanalnog remena, s amortizerom, OE broj 038903315C: INA 533008130 = 524,00 Kn/1kom (uvoz - kod nas može biti u petak ili utorak) - Klizač, kanalnog remena, OE broj 038145276: SKF VKM31002 = 135,00 Kn/1kom (uvoz - kod nas može biti u petak ili utorak) - Kanalni remen, OE broj 038903137J: SKF VKMV6PK1660 = 93,00 Kn/1kom (ima za odmah) I obavezno bih tu mijenjao i remenicu alternatora, a sve zbog onoga skupog natezača kanalnog remena, jer ta remenica se kvari i onda zbog toga potrga onaj natezač. - Remenica alternatora, OE broj 038903119T: INA 535001210 = 185,00 Kn/1kom (uvoz - kod nas može biti u petak ili utorak) I evo za mali servis dijelovi: - Motorno ulje, VW 505.01, ide 4,5L: CASTROL EDGE TD TITANIUM FST 5W40 1L = 62,50 Kn/1L (rok: 2-3 dana) CASTROL EDGE TD TITANIUM FST 5W40 4L = 244,00 Kn/4L (rok: 2-3 dana) * ARAL HIGH TRONIC 5W40 1L = 40,50 Kn x 5 = 202,50 Kn/5L (ima za odmah) * SHELL HELIX HX7 PROFESSIONAL 5W30 5L = 215,00 Kn/5L (rok: 2-3 dana) * MOBIL SUPER 3000 XE 5W30 1L = 53,50 Kn x 5 = 267,50 Kn/5L (rok: 2-3 dana) - Čep kartera s brtvom, OE broj N90813201: FIS 588.670.001 = 6,00 Kn/1kom (u dolasku ovaj četvrtak) - Filter ulja, OE broj 074115562: VAG Original 074115562 = 53,00 Kn/1kom (ima za odmah) HENGST E154HD48 = 35,00 Kn/1kom (ima za odmah) - Filter zraka, OE broj 1J0129620: VAG Original 1J0129620 = 70,00 Kn/1kom (ima za odmah) HENGST E301L = 60,00 Kn/1kom (ima za odmah) - Filter goriva, OE broj 1J0127401A: UFI 24.391.00 = 80,00 Kn/1kom (ima za odmah) * inače UFI je u original VAG pakiranju - Filter kabine s aktivnim ugljenom, OE broj 1J0819644A: VAG Original 1J0819644A = 98,00 Kn/1kom (ima za odmah) HENGST E900LC = 96,00 Kn/1kom (ima za odmah) Dakle, ovo bi bilo sve kompletno što bi bilo uputno promijeniti na velikom servisu po pitanju distribucije oba remena i pratećih dijelova i to u najskupljoj opciji bi koštalo 2.797,00 Kn, a mali servis bi u najskupljoj opciji bio 613,50 Kn. A sve skupa bi bilo (veliki + mali servis u najskupljim opcijama) 3.410,50 Kn. A poštarina bi bila između 45,00-60,00 Kn. U svakom slučaju, Vi možete birati što bi kupili i što bi mijenjali, ali svakako sve što sam naveo bi bilo preporučljivo, a pouzdano znam da dosta tih stvari često puta drugi ne ponude pa onda moja ponuda djeluje skuplje ili jednako, ali treba odvagnuti što bi htjeli dalje sa autom i da li bi htjeli biti mirni za sljedećih barem 100 tkm ili oko 5 godina. Naravno, uz uvjet da majstor dobro odradi svoj posao. Uvjeti ponude su sljedeći. Sve navedene cijene su sa već uračunatim PDV-om za gotovinsko ili internetsko plaćanje.Za AMERICAN karticu ide na samo jedno provlačenje i cijene se uvećavaju za cca 7%,a za kartično plaćanje putem POS uređaja na rate (6) (preko 500,00 Kn) ide samo preko kartica Zagrebačke banke (maestro, master i visa) te se cijene uvećavaju isto tako za cca 7%.Za DINERS ide samo preko "pegle" jer ne radimo s bankama koje imaju POS za DINERS karticu. Uvjeti su jednaki kao i za kartice zagrebačke banke.Ukoliko se roba treba slati na adresu, zaračunava se trošak otpreme koji ovisi o količini, veličini i težini paketa. Za dostavu na području Zagreba, dostava je s našim vozilom i besplatna je.Ponuda je informativnog karaktera te roba nije rezervirana i podložna je daljnjoj prodaji bez prethodne najave.Za sada toliko, a u slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja rado stojim na raspolaganju.Lijep pozdrav!Anđelko Nizek LAGEROS d.o.o. A.K. Miošića 52 10410 Velika Gorica Hrvatska - Croatia T: +385 1 6221-223 F: +385 1 626-0010 E. lageros1@lageros.hr w: http://lageros-auto-moto.webs.com
jopa_vr6 Posted March 12, 2017 Posted March 12, 2017 Javi se meni u inbox ako jos nisi napravio servis. Pozdrav Sent from my iPhone using Tapatalk
AUTOFREAK Posted March 12, 2017 Posted March 12, 2017 vw 4+ akcija.... raspitaj se http://www.volkswagen4plus.com.hr/ bar za zupčasti
