raxivan94 Posted May 22, 2017 Posted May 22, 2017 Pozdrav ljudi, trazim nekog tko bi mi mogao upariti novu tablu sa ključem, mjenjam obicnu tablu za tablu sa putnim računalom. Hvala Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk
dzoni Posted May 22, 2017 Posted May 22, 2017 ne razumijem sta se ima tu kodirat? Zamjenis i cao. Ja mjenjao na B6 nikakvo kodiranje, jedino ostala kilometraza sa novog sata.
limp19 Posted May 22, 2017 Posted May 22, 2017 U golfu je drugacije. Moraju se upariti kljucevi sa tablom
Leic Posted May 22, 2017 Posted May 22, 2017 Pozdrav ljudi, trazim nekog tko bi mi mogao upariti novu tablu sa ključem, mjenjam obicnu tablu za tablu sa putnim računalom. Hvala Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk Od kud si? Imam frenda koji bi mogao odradit
raxivan94 Posted May 22, 2017 Author Posted May 22, 2017 jastrebarsko (izmedu karlovca i zagreba) Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk
Leic Posted May 22, 2017 Posted May 22, 2017 jastrebarsko (izmedu karlovca i zagreba) Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk Evo bas mi kaze da si ga zvao
Beli Posted May 22, 2017 Posted May 22, 2017 (edited) Ja ti mogu upariti. Sada je pitanje dali ce ti sve raditi.. jer ako imas tablu sa can-busom a motorna elektronika nema.. nece ti okretaji.. I treba iskodirati tvoj tip getribe da bi ti tocno pokazivala kilometraza Prvo moras reci koji motor i godinu imas i koju tablu bi sa kojom promjenio Edited May 22, 2017 by Beli
raxivan94 Posted May 22, 2017 Author Posted May 22, 2017 Ja ti mogu upariti. Sada je pitanje dali ce ti sve raditi.. jer ako imas tablu sa can-busom a motorna elektronika nema.. nece ti okretaji.. I treba iskodirati tvoj tip getribe da bi ti tocno pokazivala kilometraza Prvo moras reci koji motor i godinu imas i koju tablu bi sa kojom promjenio Istražio sam to, navodno onaj srednji broj u kataloškom ako je canbus je 920. Moja tabla je 920 kao i ova nova Motor je 1.9 74kw pd ATD/AXR godina je 2003 auta, a tabla je 2002. Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk
Mouse-RI Posted May 22, 2017 Posted May 22, 2017 Koliko kosta takva tabla? Sada imas isto ovako sa bijelim okolo?
Beli Posted May 22, 2017 Posted May 22, 2017 To su oboje na can bus.. I immo2 tabala Ako hoces mogu ti u karlovcu na susretu rjesiti.. mogu uzeti opremu sa sobom, ostalo na PM A i mogu sluziti neke opcije koje serijski nepostoje
raxivan94 Posted May 22, 2017 Author Posted May 22, 2017 Koliko kosta takva tabla? Sada imas isto ovako sa bijelim okolo? ima jedna na njuskalu mislim za 500kn, ja sad imam onu obicu od četvorke bez bijelog Poslano sa mog HTC One_M8 koristeći Tapatalk
luka93 Posted September 28, 2017 Posted September 28, 2017 Ovaj tip radi zanimljive stvari na tablama od četvorke, ekran u boji stavlja i puno dodatnih funkcija https://m.facebook.com/Clusters-by-Litke-338412459827041/
<TDI> Posted September 28, 2017 Posted September 28, 2017 Odlicno izgleda full fis u boji, to mi je zelja ali ce vjerojatno samo to i ostati.
luka93 Posted September 28, 2017 Posted September 28, 2017 Evo piše da i od mfa ekrana, odnosno onog manjeg, može odradit da bude fullfis..moram naći video pa ću stavit, za one šta nemaju fejs
Leo-st Posted September 28, 2017 Posted September 28, 2017 To je u biti ColorMFA i sam ekran sa popratnom instalacijom kosta cca 200 eura,i jos sto ce to netko ugraditi isto toliko plus sam sat,skupa investicija.Upoznat sam s tim jer sam imao u planu raditi sebi.To kad imas ne treba ti diagnostika za citat greske po autu,kodirat itd...
<TDI> Posted September 28, 2017 Posted September 28, 2017 Predobro, baš se sjetih tebe jer si napravio Needle Sweep što je isto lijepo za vidjet i dao nam link kako se može riješiti.- Needle Sweep_G4 - Graeme's Webspace Evo još malo ali 3D Instrument Cluster 3D Color MFD Golf4 Deutsh, color instrument cluster
Leo-st Posted September 28, 2017 Posted September 28, 2017 Predobro, baš se sjetih tebe jer si napravio Needle Sweep što je isto lijepo za vidjet i dao nam link kako se može riješiti. - Needle Sweep_G4 - Graeme's Webspace Evo još malo ali 3D Instrument Cluster 3D Color MFD Golf4 Deutsh, color instrument cluster Needle sweep nije problem napravit,ako imaš čime isčitat eeprom sata mogu ti to riješiti samo što neide na svaki sat a za to provjerit treba vidit koja je verzija softvera to se vidi na naljepnici uz kat broj na satu Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk
<TDI> Posted September 28, 2017 Posted September 28, 2017 Volio bih prvo nekako rijesiti full fis pa makar i ovaj jednobojni a onda cu se tebe sjetit. Ne znam koliko se isplati samo LCD promjeniti da mi sat ostane ali da imam sve funkcije, no mislim da bez dodatne instalacije nista. Nemam vremena se time bolje pozabavit ali sto mislis da li se to isplati ili nabavit novi sat koji ima full fis?
<TDI> Posted September 29, 2017 Posted September 29, 2017 Kufatec prodaje nove sa full fisom ali koliko vidim sada im je ostao samo onaj do 220km/h a donedavno je bio u ponudi i sa oznakom do 260km/h. Kufatec.de_Tacho Kombiinstrument m. MFA FIS Display für VW Golf 4 IV - Diesel (220km/h)Zna li netko gdje se još mogu pogledati, osim polovnih na ebayu?
Leo-st Posted September 29, 2017 Posted September 29, 2017 (edited) 3d color lijepo izgleda ali po meni je to preskupa igra da bi imao neki display u boji na tabli,zato dajem glas za ful fis jer i on ima svojih zanimljivosti kad ti je org navigacija u autu itd... a ovaj sat sa linka je za starija vozila bez can bus,to vidis po ovom srednjem broju od kataloskog 920 sa a 919 bez can bus Edited September 29, 2017 by Leo-st
<TDI> Posted September 29, 2017 Posted September 29, 2017 Meni isto nekako originalni full fis zanimljiv no Kufatec ih nema više u ponudi pa sam stavio ovaj kao primjer. Vidio sam da je za starije jer je ispod u komentaru napisano da je bez can busa a sada se više ne sjećam kakav je bio ovaj drugi sat. Htio sam novi jer nije pretjerano skupo ali bih zato imao novi LCD a kod ovih polovnih uvijek može biti s njim problem pa sam to htio izbjeći a sada više ne znam gdje bih novi taho mogao uzeti.Imam osjećaj da je sve manje dijelova u ponudi za G4 jer AHW-Shop više nema u ponudi W8 svjetlo u sivoj nego je samo bež ostao, ovdje samo ovaj stariji taho i tako polako sve otpada.
luka93 Posted September 29, 2017 Posted September 29, 2017 Ovaj moj fullfis šta čeka ugradnju ima novi ekran skroz, tako da se zna nać i takvih primjeraka.
<TDI> Posted September 29, 2017 Posted September 29, 2017 Rekao bih da je to vise izuzetak nego pravilo ali drago mi je da si nasao takav primjerak. Otkrij gdje si ga uzeo da si potrazim malo.
