S koliko mcda su bile tvoje bijele ledice?
Mislim 220-250 zab sam tocno,nisu one jake,taman su cak nisu do kraja smanjene na koluticu osvjetljenja al negdi sam vidio u ovoj temi da se moze jos naknadno smanjit zvao sam Ruscica,on ne zna da se moze
Zna li tko kako pojacati osvijetljenje sata na Golfu V, mada je na potenciometru na najjacem, opet nekako je slabije osvjetljenje u odnosu na radio.
Poslano sa mog HUAWEI VNS-L21 koristeći Tapatalk
Na g 4 sa vdo immo3 sat se moze smanjit izmjenom eeproma a za g5 neznam..
Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk
  • 3 weeks later...
Ovaj na klipu je koristio ove diode 3528 i ne cini se lose. Jest da su manje ali nije mi to problem, samo me zanima radni napon ili bas moraju neke specijalne?
Jedno kratko pitanje ... da li se na 1/2 fisu na G4 može pročitati temperatura ulja?
Može li se ukodirati Full Fis tabla iz Passata 3BG u Golfa 4?
Ja da znam ovo ne može ni na Full Fis bez nekih većih izmjena, a čisto sumnjam da može na Half.
Može ali se mora naci software za g4 ful fis pa ga ubacit u tu tablu od passata,malo zeznuto ali je izvedivo
tako je, i može se odmah upaliti neke opcije koje nisu imali golfovi i passati :)
odradio sam ih nekoliko sa drugim softwarema..
i to isključivo samo vdo table
Beli jel znas moze li se na mk5 satu smanjit jacina ledica? Zvao sam Rusa tu u St kaze da misli da ne
mislim da ne, treba viditi u kodingu dali ima diming instrument cluster, ali mislim da nema
Nisam ga vidio,negdi sam naletio jednom kolko se sjecam da je netko radio cini mi ne na nekom ruskom forumu,al nikako nac taj post. Hvala svejedno :)
jesi gledao u adaptacijama?
iako mislim da na golf 5 nemože, a na novijima može
nemaju svi km do praznog rezervara, i nikada nisu imali osvjetljenje table npr kao s3, kad das kontakt da svjetle kazaljke, ili da svjetli tabla, a ugasena svijetla, mogu sve kombinacije, samo kazaljke, sve svjetli ili sve ali kazaljke ne, ali najbolje mi je samo kazaljke kad svjetle, ali to nemogu sve table, samo vdo
a za full fiss ima fisscontrol i onda ima puno mjernih blokova iz motora, i najzanimljivije temp ulja, boost kod turbo auta, usisna temperatura itd
Edited by Beli
Ovaj mi se fiscontrol sviđa.
Je li koliko komplikovano to napraviti?
Za opcije Miles to empty, Welcome poruka na ful fisu i osvjetljavanje kazaljki sam znao i tabla mora biti immo3. To i nije mnogo komplikovano ukodirati.
Nisam,to na vcds adap mislis? Imam sliku svog sata,u mene je 08g 10mj
da, vcds, ili koji god interface za vag
U kojim tocno adaptacijama? Nemogu nac sliku ima sam uslilan model tacha,bas cu bacit oko da vidim
od table
nije komplicirano, imas modul za kupiti, koji spojiš i u podmeniu imaš sve ostale funkcije,4
kao što i sada imaš u pomeniu opcije za gledati ako imaš koji fault code na tabli
