Pozdrav.
prije par dana slomio se zadnji brisać na golf4. Sad me zanima od kojeg još vw paše zadnji brisać.
Ili da kupim baš za g4.
Hvala!
Kad vec onda onaj od G5, ja ga imam a ujedno je i aero pa je puno bolji od ovog obicnog koji samo grebe po staklu.
Obavezno od Golfa 5. Imaš ih na ebay nove komplet za desetak eura.
Nisu neki kvalitet, samo da znaš. Više su radi izgleda, nikako za stalnu upotrebu.
Nadji si neki polovni od G5 ali samo ako je u dobrom stanju i jeftin do 100 kn max ako je vise od toga kupi novi originalni u ovlastenom i imas onda dobar brisac.
To i jeste možda najbolja solucija. Polovni, a original na otpadu.
  • 4 years later...
Zadnji brisač se nekad neće uopće pokrenuti a nekad se pomakne par cm pa stane i neće dalje i onda ga rukom malo pomaknem pa opet sam krene i stane i onda odjednom krene sam normalno. Je li problem u motoru ili žicama?
Motoric.
On 28. 05. 2022. at 16:32, Garrett_ said:
Motoric.
Da se sta ocistiti na njemu ili treba novi?
Spretan majstor ga moze ocistit, al mislim da ima tu igranja.
I ne znam koliko su spremni to uradit, i koliko novi kosta :D
Tako da ti nisam bas puno pomogao, ali moze se ocistit, da - a vrlo je vjerojatno da se majstoru to nece dat radit.
  • 2 months later...
sad je brisač stao i ne mrda više nikud, plus ni tekućina za pranje više ne izlazi iza dok naprijed normalno ide. Pretpostavljam da motor moram svakako mijenjati?
Edited by Joe
Pogledaj prvo na lijevom pregibu gdje je snop sa instalacijom da nije žica koji vodi do motorića pukla, jedna od boljki na G4, ako je sve u redu onda skini brisač, oplatu od gepeka pa pogledaj što je sa motorićem, da li je do instalacije na njemu ili je neka oksidacija u pitanju. Motorić se može skinuti i isprobati preko akumulatora da li radi, moguće da ja nešto od toga ali zato treba rastaviti i vidjeti gdje je problem. Dolje neki od primjera sa YT...
Heckscheibenwischer ohne funktion Diagnose, Prüfen und Schaden feststellen
VW Golf 4 | Heckwischermotor Reparatur | WischWasch kaputt
Edited by <TDI>
