ivanm Posted August 12, 2018 Posted August 12, 2018 Od neki dan sam vlasnik vozila iz naslova i to je u sustini i motor i getriba i ovjes od VW, mislim golfa 4motion i slicno. Znam da ide ulje 5W30 u motor, 4,5 litre, Castrol edge po papirima, jel ima neka bolja opcija? A za mjenjač? On ima getribu naprijed klasika pa kardan i otraga straznji diferencijal Haldex koji ima filter i ide jedna litra ulja. Koje ulje da uzmem za getribu a koje za diferencijal? Mislim da je u getribi mijenjano, jer je mijenjan kuplung, al nisam siguran pa cu zamijeniti, a za zadnji diferencijal znam da nije mijenjano odavno sigurno. Auto ima 190000 km, 2011. godina. Tnx.
AUTOFREAK Posted August 21, 2018 Posted August 21, 2018 Dobro provjeri dal taj haldex ima filter jer to nije haldex iz 2004 2005 2008 Straga u diff ide nepuna litra... 1L ulja 345kn org vag G052 145 S2 Ulje mjenjaca 2.3l G052 171 A2 ali ima vece sa datumom proizv pa je jedno do drugo od tog i tog datuma. Za detaljnije treba br sasije…
ivanm Posted August 21, 2018 Author Posted August 21, 2018 Ima.. dva imbus vijka drze poklopcic.. Jako nepristupacno. Ali moguce zanijeniti.. Servisi mijenjaju samo ulje u spojki. 0.8 dl ulja G 055 175 A2 ..
AUTOFREAK Posted September 7, 2018 Posted September 7, 2018 Lajk aj sed... Novija gen... Nema na etki ni filtra ni poklopca..... Vlaho je sebi na tiguanu isto mislio mjenjat al nije ga bilo... ako se dobro sjecam...
ivanm Posted September 7, 2018 Author Posted September 7, 2018 (edited) ma ima haldex 4 filter.. al je integriran.. nema onak plastični koji se odvrne. piše i u vag manualu da ga nema.. al ja sam ga vidio, poklopčić sa dva imbusa.. možda unutra nije ništ?.. ali sumnjam.. iz Haldexa kažu da je unutra filter.. bum vidio, možda zamijenim samo ulje kak kaže manual, a taj se valjda filter nikad ne zaštopa.. slikam kad se zavučem pod diff.. ovo su slike s neta.. evo manuala i ima filter ali opaska: https://workshop-manuals.com/skoda/yeti/power_transmission/gearbox_02e-dsg/final_drive_differential_differential_lock/disassembling_and_assembling_haldex_coupling/ Oil filter change is not necessary Edited September 7, 2018 by ivanm
AUTOFREAK Posted September 7, 2018 Posted September 7, 2018 po šasiji ga uopce nedaje a etka je br1 za dijelove
ivanm Posted September 7, 2018 Author Posted September 7, 2018 Nema ga u katalogu ali postoji na haldex diferencijalu. Al ok zamijenit cu samo ulje jer je filter ionako vrlo vrlo nepristupacan..
