pozdrav,
na youtube sam nasao da se start/stop moze iskljuciti al potpuno, tako da se u kodiranju za start stop promijeni napon za 7 na 12.1V. U pitanju je CC 2012. Medjutim, da li ima mogucnost da defaultnu bude iskljucen kada se pali vozilo a da ga po potrebi ukljucim na dugme? Ovako je pravo smor, svaki put kad palim vozilo moram rucno iskljucti start stop. Jos jedna stvar, moze li se iskodirati automatsko sklapanje retrovizora kada se auto zakljuca ali bez da se drzi dvije sekune na kljucu, vec cim zakljuca (jednim dodirom na dugme na kljucu) da odmah digne prozore i zaklopi retrovizore.
Zavaras napon i tjt... SS ti netreba i zasto bi ga ukljucivao :)  Ugl kad se zavara napon onda kod nekih autiju iz grupacije imas info na radiju pa imas poruku da ss nije aktiv. jer vozilo zahtjeva vise energije....
da li to utice negativno na ostale komponente/sisteme kada se zavara napon? Zar onda nije lakse iskljuciti fizicki kabal sa baterije za SS?
nije lakse jer SOC se prati preko njega. sto daje signal alternatoru treba li punit jace ili slabije
taj CC je PQ platforma kodiranja, kod njega nema opcije za voltazom ako se dobro sjecam. treba ti Start/Stop modul. oko 50€ i moze se programirat kako ti zelis da radi
ojj zajebancije... barem da mogu to iskodirati nisam znao da ne moze na CC. A neki trik da se iskodira temperatura ? Gledao sam i to na youtube...
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f197/disable-stop-start-vcds-tweak-94276.html
ili na yt:
Edited by dzoni
yt
na YT je pokazan za MQB sasije. to se moze. PQ nema tih opcija, barem nisam nikada vidio da se moze
Ja sam promjenio temp. I stalno je aktivan ali ne gasi motor jer nikada ne zadovolji uvjete! :) ne prijavljuje nikakvu grešku. Radi se o Passatu 2013 tdi.
Kada budem mijenjao akumulator da li mora biti za SS ili moze obicni?
Mora biti AGM ili bar EFB.
Nema to veze što si isključio SS, auto ima hrpu drugih potrošača.
A mislim da ima veze i sa strujom punjenja akumulatora.
Ok, znaci AGM ali ne mora biti original. Alo sta onda sa onim bar kodom na akumulatoru? Cemu on sluzi?
Kod zamjene akumulatora unosis novi kod u komp od auta, tako ce znati da si ga zamjenio i imat ce pravilnu struju punjenja i sve ostalo.
Ako si promjenio velicinu akumulatora. Ako je iste snage ne mora se kodirati
Edited by limp19
To mi je jasno za orginal, ali sta ako se stavlja neki zamjenski ne orginal ali istih karakteristika, da li ga treba i kako kodirati?
Meni su u drugom mjesecu u servisu mijenjali akumulator, ugradili su orginal ali ovaj je bio 70Ah a stari 68Ah i rekli su mi da nema potrebe kodirati novi aku.
Sve radi kao i sa starim.
Ok super info!!
Nisam ni ja kodirao nista kad sam stavio novi jer kazu u servisu da sustav sam prepozna novi akumulator i njegovu jacinu.
a je li neko skontao nacin da se iskodira da se retrvozirori sklapaju jednim pritiskom zakljucavanja na kljucu, a ne drzati dvije sekunde? Ne mogu da shvatim da VW sve zivo zakomplikuje da fabricki nisu tako stavili....
imam, pregledao sam citav YT i Net al nisam nasao kako to izvesti, ali vidio sam na YT da su neki uradili ali ne znam kako.
To su rekli da te skinu s rasporeda. Sustav je glup... tj radi onako kako je kodiran... koliko je u kodu toliko on i vidi. Ako je druga vrijednost onda se unese novi bem kod i tjt. Zamjenski akumulatori i bem kod... pitajte kod kupovine... trgovci bi vam morali znat objasniot gdje ga nac
Slažem se s tobom. Ja sam kupio orginal akumulator, imam bem kod.
Imam VCDS, da li je kasno da sad kodiram akumulator? Aku je kupljen u drugom mjesecu.
