dule Posted November 21, 2020 Posted November 21, 2020 Pozdrav ekipa imam jedan problem pa ako netko mize reći 2-3 pametne. Imam pola 2005 1.2 12 v sa 170000 km nikakvih ozbiljnih problema do sada nisam imao. Odnedavno auto izrazito nemiran u leru, kao da će se ugasiti međutim okretaji pri tome ne padaju(stoje na 750 koliko je i inače u leru). Čim se doda gas ili dok se vozi ne pokazuje nikakve simptome, normalno se vozi i normalno vuče.Svjećice i bobine su u redu i nikakvu grešku ne pokazuje na kompu. Inače lanac se lagano čuje prvih desetak sekundi nakon hladnog paljenja(lagano zveckanje ne onaj grubi zvuk koji se inace cuje kad je lanac skroz labav) i znam da ga trebam uskoro mijenjati ali sve do sada nikakvih problema nije bilo. Ako se netko susreo s necim slicnim ili zna u cemu je problem molim da mi pomogne. Hvala Vam unaprijed
dule Posted November 21, 2020 Author Posted November 21, 2020 20 minutes ago, dule said: Pozdrav ekipa imam jedan problem pa ako netko mize reći 2-3 pametne. Imam pola 2005 1.2 12 v sa 170000 km nikakvih ozbiljnih problema do sada nisam imao. Odnedavno auto izrazito nemiran u leru, kao da će se ugasiti međutim okretaji pri tome ne padaju(stoje na 750 koliko je i inače u leru). Čim se doda gas ili dok se vozi ne pokazuje nikakve simptome, normalno se vozi i normalno vuče.Svjećice i bobine su u redu i nikakvu grešku ne pokazuje na kompu. Inače lanac se lagano čuje prvih desetak sekundi nakon hladnog paljenja(lagano zveckanje ne onaj grubi zvuk koji se inace cuje kad je lanac skroz labav) i znam da ga trebam uskoro mijenjati ali sve do sada nikakvih problema nije bilo. Ako se netko susreo s necim slicnim ili zna u cemu je problem molim da mi pomogne. Hvala Vam unaprijed Inače, auto je uredno servisiran i odrzavan, kod mene već 8 godina i 120000km i osim 2 bobine nikad problema nije bilo
polic na kvadrat Posted November 21, 2020 Posted November 21, 2020 Dali ti je izbacivao greške bobine na dijagnostici vidim da si spomenuo da si mjenjao dvije.Imam isti motor tj sličan s 6 ventila i nema grešaka ali na leru kao da preskoči koji put iskra na nekom cilindru zadrhti motor....Svjećice nove... Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
dule Posted November 21, 2020 Author Posted November 21, 2020 Točno to i meni radi i ne pokazuje nikakvu grešku.Na 2 kompjutera provjereno
polic na kvadrat Posted November 21, 2020 Posted November 21, 2020 Evo onda i ja iščekujem razlog tomu.Primijetio sam da kada vozim obilaznicom (auto stalno na kratkim relacijama po gradu 2km ) malo ga ispušem možda 5 min na 140kmh onda mirno radi full a na ekotestu na regi sve vrijednosti Ok...Posumnjao na bobinu ali nema grešaka na vcds a vidim da su Oem još bobine... Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
dule Posted November 22, 2020 Author Posted November 22, 2020 Moj radi dnevno 30-ak km, rijetko kad se gasi prije zagrijavanja na radnu temperaturu, prije mjesec dana bila rega ekotest također uredan. Mislio sam da nije možda lanac preskočio, al valjda bi se to onda osjetilo i u vožnji ne samo u leru, ili je mozda dizna?
polic na kvadrat Posted November 22, 2020 Posted November 22, 2020 Moj ne čvrka ništa tj ne zvecka kad upalnim hladnog i mislim da je lanac mjenjan jer neka brtvena masa bijela po krateru i taj bočni dio baš neuredno namazano A dizne sam čistio i brtve mjenjao na njima jer su bile baš kao kamen tvrde jedva ih izvadio usprkos silikoni spreju što su se močile 2 dan Jedna brtva puštala tj kad sam našpricao silikoni sprej otišao u usisni Pasam mislio da zato nekad za trese na leru ali ništa se nije promijenilo ima na satu 150 000 i mislim da su stvarni jer volan i sjedalo vrlo uščuvano djeluju. Valjda netko bude imao ideju od kud krenutiPoslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
dule Posted November 22, 2020 Author Posted November 22, 2020 Pa da, čitajući po stranim forumima moj lanac je još i dobro izdrzao vidim da se zna mijenjat i debelo prije 100000,najveći problem je u hidraulickom natezacu koji i uzrokuje promjenu cijelog seta. A koliko dugo tvoj polo ima te simptome? Već dugo ili?
polic na kvadrat Posted November 22, 2020 Posted November 22, 2020 Moj je VW Fox imam ga evo 2 godine i napravio 8000km u tom periodu.To sam skužio čim sam ga kupio ali mislio da je do Svjećice ili tako nešto ali onda sam ga full pretresao sve konektore kontakt sprejem prošao nove Svjećice filter goriva nov skida injektora i igrao se čišćenjem kao nove O ringove na njih stavio klapnu čistio LM clener za klapne i tak full novi ispuh i tako ali to kao podrhtavanje prestaje samo ako ga vozim na obilaznici tj ako ga malo ispušem i onda par minuta radi kao urica i onda opet počne kao s tim trzajem ono žena ne kuži ali ja osjetim i živcira me...Smješno što ne baca grešku a već mi je došlo da kupim nove Ngk Bobine Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
pololove Posted November 22, 2020 Posted November 22, 2020 Poz, i ja imam tu zvijerku sa 6v, 220tkm sa originalnim lancem.Mijenjao sam bobine 3-4 puta do sada ali inace nikakvih problema.Te vibracije i trzaje osjetim ponekad a kad se malo puhne onda radi kako treba,Tako da samo gas.
dule Posted November 22, 2020 Author Posted November 22, 2020 Daljnjim proučavanjem foruma naiđoh na teoriju da senzori položaja radilice i/ili bregaste stvaraju problem?. Ne pokazuju nikakvu grešku a problem je nestao sa zamjenom istih. Moj šurjak (fuš mehaničar) ima jedan senzor radilice ispravan pa ću provjeriti sljedećom prilikom jel do toga 1
polic na kvadrat Posted November 22, 2020 Posted November 22, 2020 Javi svakako rezultat...Mene živcira malo na semaforu dok stoji pa 2 ili više puta trzne malo na leru ali pošto taj trocilindraš radi ružno mogu živjeti s tim Samo potrošnja mu je ko da vozim 2.0 tdi 7L uz punooo otvorene grad 9 ko od šale(Zg gužve kratke relacije) Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
dule Posted November 22, 2020 Author Posted November 22, 2020 Mene ovo nervira jer inace radi nenormalno mirno za 3 cilindra. Kad sam ga tek kupio, nekoliko puta mi se desilo da okrenem ključ dok je upaljen?♂️. Potrosnja mi je zadovoljavajuća grad do 7, otvorena zna past i ispod 5,5 ljeti(bez klime naravno). Inace sam lake noge.. Mozda zato jer za gasiranje imam jednog kosookog na 2 kotača ?....svakako vam javim hoće li promjena senzora rijesit problem
dule Posted November 25, 2020 Author Posted November 25, 2020 Evo dečki, problem(nadam se) riješen. Nakon neuspješnog pokušaja rješavanja sa izmjenom senzora radilice i bregaste, morao sam progutat ponos i prvi put otići u mehaničara.Čovjek provjerio sve moguće:dijagnostika, kompresija, usis, klapnu, dizne, bobine, svjećice.... A na kraju je glupost od fleksibilne cijevi auspuha(kod moga 12v se nalazi odmah uz karter). Malo je napukla te zbog toga povlači falši zrak. Eto toliko mozganja za pizdariju od 100 kn. Nadam se da će vam ovo pomoć da i vaše strojke? prestanu trest. Živili!
polic na kvadrat Posted November 25, 2020 Posted November 25, 2020 Šališ se...Ja stavio komplet novi ispuh tako da kod mene nešto drugo Samo ja imam lastu inox bez srednjeg lonca pa mali ima zvuk ko da ima 200konja Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
AUTOFREAK Posted December 13, 2020 Posted December 13, 2020 hm ispuh i da vuce fals zrak... no ajd... Valjda je prdio prije?
polic na kvadrat Posted December 13, 2020 Posted December 13, 2020 Kad je hladan čim upalnim i krenem s vožnjom idem cca 60kmh i pustim gas puca mi iz auspuh i ovo podrhtavanje na leru ponekad dali može biti da koja bobina kenja a dijagnostika ne može skužiti?Kad se u grije motor ako pustim gas kočim motorom ne puca ništa samo prvih cca 5min vožnjePoslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
polic na kvadrat Posted January 31, 2023 Posted January 31, 2023 Da ne dižem novi post.Motor 1.2 6v bmd potrošnja porasla naspram prijašnjih godina oko 9 je pio po gradu sada je na skoro 11LPrilikom stajanja na semaforu okretaji padnu na cca 500 okretaja i vrate se u normalu kad upaljena klima još izraženije baš se strese kao da će krepa ti dali to do motorić Ler gasa ili?Ne baca nikakve greške ide ok obilaznica 160 po satu kao i kad sam ga uzeo ulje ne troši na satu 160 000km svjećice napravile 10 000km grešaka na vcds nema Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
polic na kvadrat Posted May 22, 2024 Posted May 22, 2024 Još uvijek ide autić ali popustili nosači motora od vibracija s upaljenom klimom, kad radi bez upaljene klime miran i radi ok Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk
polo2017 Posted June 10, 2024 Posted June 10, 2024 On 22. 05. 2024. at 16:26, polic na kvadrat said: Još uvijek ide autić ali popustili nosači motora od vibracija s upaljenom klimom, kad radi bez upaljene klime miran i radi ok Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk On 01. 02. 2023. at 0:34, polic na kvadrat said: Da ne dižem novi post. Motor 1.2 6v bmd potrošnja porasla naspram prijašnjih godina oko 9 je pio po gradu sada je na skoro 11L Prilikom stajanja na semaforu okretaji padnu na cca 500 okretaja i vrate se u normalu kad upaljena klima još izraženije baš se strese kao da će krepa ti dali to do motorić Ler gasa ili? Ne baca nikakve greške ide ok obilaznica 160 po satu kao i kad sam ga uzeo ulje ne troši na satu 160 000km svjećice napravile 10 000km grešaka na vcds nema Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk Ocisti klapnu gasa. Meni hladan nemino radio 10 sek digne gas i normalan rad dalje, ocistio klapnu gasa pa mi pala potrosnja a problem koji sam opisao nestao je. Polo 2008 god 1.2 12v bzg kodna oznaka
MateV Posted June 10, 2024 Posted June 10, 2024 Baš me zanima koliko otprilike troše ti 1.2 benz? Ovih 9 po gradu je naravno ko i svaki auto u gradu al zanima me otvorena cesta.
