0 NeutralAbout Pendulum
- Birthday 01/24/1986
Zoran
Golf III 1.4 Pink Floyd
Samo da javim riješio sam problem promjenom hall sensora na razvodniku paljenja. Pozdrav
Poštovanje. Danas mi se auto izgasio na semaforu prilikom kretanja i nema šanse da upali. Čitao sam sve i svašta po internetu i ne znam čemu da vjerujem. Problem mi je što je auto u sred grada, trebao bi vučnu službu pa do mehaničara a to bi me koštalo previše u situaciji u kojoj jesam. -Da se vratim unazad znalo bi mi se desit da ujutro auto neželi upalit ali kad bi probao iz druge trece upalio bi normalno. Također nekad ali manje često i kad je vruć, izgasim ga na 5min nešto obavim pa neželi upalit nego iz drugog treceg pokusaja. -Prilikom vožnje kad bi taman došao na radnu temperaturu znao bi štucnit u vožnji i nastavit normalno. -Prije 10ak dana mi se izgasio u trecoj brzini pri nekih 50kmh. Na nekih 4-5 sek su mi okretaji pali na 0 i onda se auto sam upalio i mogao sam nastavit dalje. Imam osjećaj da se to uvijek desi tik prije nego dođe na radnu temperaturu. Uglavnom zasad sam probao promijenit razvodnu kapu i otpornik. Provjerio pumpu goriva .. radi baca gorivo. Promijenio bobinu stavio novu opet 0 bodova. Provjerio sve kabele čine mi se ok. Svi osigurači ok. Uglavnom auto vergla okretaji stoje zabijeni na 0 i nista se nedesava. Totalno mrtav. Sutra kada dođem do auta preporučili su mi da provjerim iskru što ću napravit, a ono što me najviše kopka je senzor radilice kako pišu okolo da je to kao čest problem u mom slučaju. Dijagnostiku nemam nažalost. Model motora je abd 94 godiste. Neko mi je rekao da je mogao i remen preskočit što nevjerujem mijenjao sam ga prije 20 000km. Uglavnom ako baca iskru, dali je još uvijek moguć problem senzora? Vec sam kupio bobinu i pogrijesio, al ajd nema veze nek sam i to promijenio pa znam da je nova. Koliko bi taj senzor mogao koštat i gdje se nalazi? Koliko sam čitao negdje kod filtera ulja. Nadam se da imate kakav savjet i izvinjavam se jer sam totalni laik. Hvala unaprijed EDIT : Iskre nema provjerio. Zvao sam trgovinu pitat za cijenu senzora radilice, kažu da senzor radilice kao poseban dio ovaj motor nema nego je taj dio u sklopu paljenja takozvani Hall Senzor i košta 620kn
Našao u Makarskoj za 600kn sa promjenom kilera. Hvala svima
Pozdrav. Ovih dana kako je zahladilo primjetio sam da mi grijanje jako slabo radi ili gotovo neradi. Po gradu pri manjim brzinama se osjeti onako mlak zrak kako puše dok na otvorenoj cesti kao da nisam okrenio prekidač na grijanje. Prije toga ispadalo mi je spužve iz ventilacije pa prepostavljam da su otišle klapne za topli-hladni zrak pa sad ide samo hladni. Obe cijevi za dovod vode na mali hladnjak su vruće pa prepostavljam da je on ok. Kad prebacujem prekidač sa hladnog na toplo i kad dođe do krajnje pozicije čuje se kao metalni udarac. Sajle su ok pa prepostavljam da je to zato što su klapne gole bez spužve. Kad sam vidio da su drugi skidali cijelu armaturu malo me strah uhvatio. Nemam garažu a i nevjerujem baš svojim sposobnostima vraćanjem svega natrag nakon rastavljanja pa tražim nekoga tko bi to imao volje da mi popravi. Neznam koliko bi to sve došlo ali lako se dogovorimo. Pa eto ako neko ima volje ili zna nekoga tko ima nek se javi tu ili na pm (Split-Okolica ili Makarska-Okolica)
Dakle prodajem svoj iphone (t-mobile) koji je pod garancijom jos do 2mjeseca sljedece godine. Iphone je očuvan 9/10 i ima zaštitnu masku. Dolazi sa kutijom slušalicama kabelom punjačem. U njemu je jailbreakani 4.3.3 Mobitel se nalazi u Splitu. Cijena : 1500kn Mob: 095/8454-302
upup
Dakle prodaje se ili mijenja Alpine CDA-9855R. MP3/WMA, CD-R/CD-RW, mogućnost spajanja na i-Pod, 4 x 50W, 3 predizlaza za pojačalo, CD text, BioLite displej, 4V Performance Voltage Pre Out, Bass Engine Pro (7-kanalni equaliser, odvojeni HP/LP filteri, vremenska korekcija), Subwoofer kontrola, Glide touch - klizni mehanizam za listanje i odabir,Swing - motorni mehanizam prednjeg panela, Promjena boje osvetljenja cursor tipki u 512 varijati, MaxTune Tuner... U nedostatke bi stavio sljedece: - nemam original masku (okvir) vec je tu druga od nekog starijeg alpinea - fali jedan limić za ugradnju (ništa strašno slika 13 i 14) meni stoji normalno u autu bez ikakvih problema - potenciometar za glasnocu nekad preskace, vidi se na filmiću - nemam ambalazu (kutiju, uputsva i sl) Slike http://picasaweb.google.com/11116148675455...O7lodXXw5-qmwE# Cijena : 1000kn fixno Mogućnost zamjene za neku multimediju alpine ili neki hu iz alpine ida serije (uz moju nadoplatu ako bude potrebno) Bitno je da ima podršku za iphone, usb i divx ako je multimedija. Mogućnost dostave na području Splita-Makarske Bump SVAKIH 14 DANAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa HVALA LP
Nova u Tokića u Splitu je oko 500kn al majstor koji ju je uzima je dobio 25% popusta preko firme tako da me izaslo oko 370-ak kn mislim nisam siguran jer je na računu bilo još nekih sitnica žarulja i tako. Daj mi reci gdje se nalazi filter goriva ? Ispod auta kraj rezervara ili ? Tnx
Evo me nazad, promijenio sam pumpu goriva i sad je sve uredu. Ona ne da je izgubila pritisak nego nije nikako ni radila. Tek kad smo je prodrmali malo ponovo je davala neki pritisak, al da budem siguran otiša sam kupio novu i upalio je iz prve. Nepovratni ventil i filter goriva je sljedeca investicija. Hvala svejedno lp
Poštovanje Da neotvaram novu temu, večeras sam bio kod prijatelja normalno izgasio auto, nakon 2 sata idem doma i neće da upali I verglam jedno 20 puta ništa. Probao sam ga upalit na guranje ali nema pomoći. Kad dajem kontakt kao da nema onog zvuka pumpe goriva ali bila je buka okolo pa i sam nisam bio siguran. Probao sam promijenit razvodnu kapu i onaj dio (sa otpornikom jel ? )sto ide unutra jel ali ništa. I nakon sat vremena zezanja uzeo sam njegov auto i odveza se doma. Sad me zanimaju savjeti što da napravim ujutro. Prvo ću provjerit osigurac br18 mislim da je to pumpa i dali je moguće ako je pumpa otišla da vrati kompletno gorivo nazad u rezervar? Imam osjećaj da mi kazaljka pokazuje više goriva nego prije. Uglavnom vergla podigne kazaljku na nekih 300-400 okretaja i tu stoji i vergla dalje ali nepali. Jako sam nestručan u ovom al eto prije nego zovnem majstora da pokušam nešto sam. Nemogu vjerovat da je auto prije toga išlo skroz normalno izgasis ga i eto kvar E da auto je golf III 1.4 94god. Ako već ode pumpa dali je mogu sam promijenit i dali se ona nalazi u prtljažniku iza stražnjeg sica. Hvala unaprijed i laku noć =D
Ja sam zasad također skinio platno do kraja. Krov mi je zut al nema veze. Taj "stirepol" ispod je u odlicnom stanju sad neznam ni sam, dali da samo očetkam ovo ljepilo ili sve vadim vani pa polomim Probat cu nac samoljepljivu tkaninu sa kojom se inace oblože kutije od zvučnika pa probat...
Kupljeno, LOCK!
Pozdrav. Planiram u golf 3 napravit Double din tako da mogu ubacit neku finu multimediju. Tako da kupujem ovaj dio armature dole na slici pa da ga mogu preradit. Ako netko ima vec gotovo rjesenje neka ponudi Ponude na pm
lol a šta bi to moglo koštat 100€ na njemu..
Kvar otklonjen. Problem: Termodavač 120kn sa novim dihtungom u Favorita. Hvala svima
