Days Won
1
Everything posted by said
Bit ce ti predugacka od tdia getriba Potrazi orginalnu od 1.8T najbolje mislim da ti pase i od audi a3 Mozda mozes zamjenit samo zupcanik od pete brzine da bude duza, to se npr moze na golf 3 02A mjenjacima
Ja bio prekjucer na tehnickom sa golf 3 i spajao mi obd radi eko testa i to je to ustekao kao da prepozna obrtaje i jos nesto je rekao ali ne znam sad sta i sve ok bilo...na obdu neke plave lampice blicaju samo, ne cini mi se nista opasno dok spajaju obd na tricu, i mapiran je auto i skidan je kod kljuca(to imam uvjek gresku na vcds-u) al nista taj njihov uređaj nije pokazao
Ako budes isao za Pozegu javi se pa cemo vidjet sta se moze
Jesi gledao sta s dijagnostikom Vjerojatno ti ode u safe mode pa zato ne puni
Kako se uključuje isključuje pranje farova
said replied to RoMario44's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Vjerojatno preko VCDSa ugaseno treba ga upaliti opet -
Ja imam AP na trici vec 50ak tisuca km i nista im jos nije jedino mi se cine dosta tvrđe u odnosu na FK koje sam imao prije. Ako nekog zanimaju DTS gewinde po povoljnim cjenama nove javite se u inbox slobodno
Meni nije jako bio ostecen branik...cak skoro i neprimjetno ali ja sam htio da bude kako je i bilo...i vjerojatno bi vecina ljudi uzela pare i nikom nista ali ja sam htio samo da bude auto kakav je bio Policiju nismo zvali jer se zena slozila da je kriva(lupila mi auto parkiran propisno na parkingu) Otisli na osiguranje i nacrtali sve kako je bilo i zena priznala krivnju 100% znaci bez ikakvih problema dok nije dosao procjenitelj I naknadno dodjem limaru kaze sta nisi polomio branik do kraja prije slikanja(procjene) i dobio bi novi branik bez problema...a ovako posto je lakse ostecenje ne daju drugi nego samo popravak...eto jos kazem da nisam bio dobar s limarom bilo bi puno vise natezanja s osiguranjem,ovako sam prepustio njemu sve i sve al sve je on rjesio i dobro ja zadovoljan
Ej decki Ja sam rjesio problem preko limara...uglavnom isao na procjenu i dosao neki lik nadrkani i ponudio mi 600kn na sto naravno nisam pristao jer za 600kn ne mozes ni pofarbat branik...a isto osiguranje i ja i zena koja me udarila...i onda sam otisao do limara i on je dalje sve rjesio (inace radi za jadransko i dobar je s procjeniteljem) tako da sam dobio drugi branik i lakiranje kompletnog branika (3700kn) znam jer mi je doslo rjesenje kuci al ja pare nisam vidoo sve je islo preko racuna od limara a iskreno nisu me pare ni zanimale samo da mi se napravi auto...trajalo je dugo eto do pred Bozic al rjeseno je uglavnom A da nisam znao tog limara nemam pojma kako bi proslo vjerojatno bi bilo komplikacija jer imje procjenitelj stoka zesca inace jadransko osiguranje u pitanju
Ima ti clan Beli gti-a 16V jubi javi se njemu za detalje
VW za sta sluzi senzor temperature rashladne tekucine?
said replied to GTI-VR6-R32's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Pa moguce je ako ti ocitava pogresnu temp pa se aktivira cok itd -
Ne mozes ti po kazaljci znat koliko litara je potrosio jer na trici kazaljka ne pada uvjek jednakom brzinom ali svejedno je puno to za 6.6km Natoci punog pa se vozi 100km pa ces vidjet koliko trosi
Sajle su ti s gornje strane mjenjaca i stelaju se na zanimljiv nacin haha tako da je moguce da su se ajmo reci rastelale da ih je snijeg i led pomaknuo Svakako vjerujem da nije veliki kvar Sretno kod mehanicara
Ne vjerujem da se nesto pokidalo zbog malo snijega i vode ali je moguce Ili se nesto smrznulo...ne vjerujem da je velikiovar...mozda se na biracu pomaklnula sajla ili tako nesto
Pa ako je bixenon onda imas kratko xenon s klapnom koja se otvara kad upalis dugacko svjetlo ,a ako je orginal far vjerojatno je bixenon A dugacko je obicno halogeno svjetlo Nek ti netko blicne a ti gledaj u far i vdijet ces dal se otvara klapna na kratkom
Provjeri vijke na sarkama od haube mozda je nesto otpusteno pa se vremenom izdigne tako
Stigla danas grana od BMR motora moram je ocistit pa ce bit montaza ovih dana nadam se i nove brtve nabavit naravno
Pozdrav primjetio sam da mi slini od uljnih para na usisnoj grani na 2.0tdi BMN motor, ne cujem da curi zrak al vjerojatno ce pocet dok se ulje vidi...e sad htio sam kupiti novu usisnu koja kosta 6800kn orginalna (najjeftinije nasao za 4500) ali kako sam googlao nasao sam da koriste usisnu od BKD motora kao neki ajmo rec "upgrade" za bmn motore Ta od BKD nema one dodatne klapne kao orginalna od mog motora i neki kazu da je to problem jer se pojavi turbo rupa pa cak i veca potrosnja a neki kazu da nisu nista primjetili Jel radio to itko od domace ekipe da dobijem info iz prve ruke jer mi to ispada dosta jeftinije a i trajno je rjesenje Kupio bi plasticnu ali se bojim koliko ce ona trajat opet? Bilo kakav info dobro dosao Hvala
E super hvala jos jednom Onda nova brtva vjerojatno orginal a decko ce mi poslat vijke od grane skupa s granom i dobro
Evo naso granu od BMR na kraju metalne su klapne i uzet cu to Jedino me sad brine jos jel ce bit nova brtva za kupit za metalnu granu posto grane nema za kupit I sarafe moram uzet za metalnu jer od plasticne ne pase
Hvala legendo Bas me zanima zasto su presli na plastiku...dal je samo usteda na materijalu ili ima jos koji razlog Nisam pametan sta napraviti ta od bmr je 150eura polovna ali mi nije bas blizu da je odem pogledat i jos je na autu nije skinuta a lik nece skidat ako necu kupit i te fore a ne znam kakve su klapne...ako su plasticne i tamo onda je to isti shit ko i ova sto imam na autu Bit ce izgleda red kupiti bez klapni i rjesiti se tog problema zauvjek
Trebalo bi biti za mali servis na 30 ili 15 tisuca km ovisi kako je podeseno al to ne znaci da je radjen servis na autu, sve ovisi dal je prijasnji vlasnik to ponistavao ili nije itd Nabolje radi sebe da napravis veliki i mali servis i onda si miran i to si resetiras i onda znas na cemu si
Ma bio je on dobar jos al su mi ga ljetos majstori sjebali...ostavio auto kod limara i decki slusali radio dok nije crko i sad stuca lagano ujutro Ali probat cu ga jos nadopuniti par puta ako izgura zimu ici ce on jos iducu godinu( i prosla varta mi je isto tak odradila) Ako budem uzimao uzet cu vartu opet vjerojatno ali neki manji ne treba mi ovakav veliki sad
Mislim da je peta godina 74ah ali je bio na benzincu cjelo vrijeme
Jel tko otvarao VARTA blue dynamic aku? Mog je sad pocela patit hladnoca i punio sam ga ali bi htio vidjet razinu tekucine a strah me kako cu ga zatvorit kasnije...vidio sam na youtube likovi ga izbuse busilicom i kasnije zaljepi trakom...to mi ne djeluje bas pametno ili?
Bolje onda skupis jos nesto love i mapiras auto Za 1700kn znas i sam stiskat papucicu do poda svaki put
