Na putu mi se upalio check engine, passat b7 2.0 tdi. Ima li tko u rijeci za pomoći, napraviti dijagnostiku. Unaprijed hvala. Moze i direkt na 091 737 4736, Igor
Imal ove nedjelje nekog druženja? Mogao bi naletit...
Da bi rijec rekao Ko' novi Samo me izbila iz cipela pumpa koju nisam bas planirao, nadao se a jos manje ocekivao zatajenje. hvala svakako,znam koga cu daviti kad budem trebao nesto
Rjeseno... Nova pumpa goriva+svi spaneri ukljucujuci i mikro remena+remenje i sve sto ide uz veliki servis+remenica alternatora+komplet prednje kocnice Valjda ce sada sluziti izvjesno vrijeme bez problema
Mario hvala. medjutim novi problem koji se javio prije pola h. Dosao s posla, sve normalno. Idem maloprije do grada, udjem u auto nece upaliti. vergla vergla vergla vergla i jedva upali. kad upali radi na jako niskim okretajima i skroz nemirno, dosta podrhtava. Ugasim probam ponovno, opet isto. Jedva upali opet nemiran. reko idem ga 200m odvest kod majstora i ostavit krenem i nakon 10m se ugasi. Goriva ima cetvrtina rezervoara... Jel moguce da el dizni rikne tako samo od sebe? Sta bi moglo biti?
Pitanjce, Primjetio sam posljednjih dana čudno klepetanje, zveckanje motora na određenim okretajima. Čudan zvuk se javlja samo na cca.950-1050 okretaja, znači kada se sam malo malo doda gasa. Zvuk dolazi sa strane gdje se nalazi zupčasti remen. Išao kod majstora, odgovor je bio "ma to je normalno". Na leru ili višim okretajima tog zvuka nema, znači samo na navedenima. Zvuk se javlja neovisno bio auto na mjestu, ili se vozi na tim okretajima. Stavit ću snimku sutra. Veliki servis ću raditi uskoro, tako da neznam klepeće li natezač ili ne. Što bi još moglo zveckati? Automobil je mk5 1.9 tdi 77Kw 2007 godina mislim da je oznaka motora BXE
Hvala autofreak Auto je silom prilika otišao na bubanj u stanju kakvom je bio... Pošto nemam autodatu a i prvo iskustvo s b6 nije bas neko, trebam informaciju Imam priliku relativno povoljno (povoljnije od povoljnog) uzeti u dobrom stanju b6 2006g 2.0tdi 140KS oznake motora BMP sa servisnom i svim računima, sa 250 000 km citam po netu da taj model ima 8v i jednu bregastu te da je manje problematičan a također da je odmah dolazio sa bosch diznama, i malo glupo pitanje-jel to puno kilometara za taj motor? Ima li tko pouzdanih informacija? Unaprijed hvala na pomoci
Vidjet cu sta majstor kaze, danas ce rastavljati. Nije fasovala turbina, barem koliko se cinilo. vidjet cemo nakon paljenja. @autofreak Hvala... imas li mozda neki link za tu konverziju da pogledam, jer sam trazio po netu i ne mogu naći? Thx
Pozdrav kako najbolje i najbezbolnije (iako je to nemoguće) riješiti problem s uljnom pumpom? I naravno koliko to zadovoljstvo boli? Jeli bolje uzeti reparation kit sa lancem ili izvoditi neku kemiju? Ima li tko nekih informacija, iz prve ruke? Hvala LP
hoce biti sutra neke kave?
ma buci buci... parcove jedan tenjski
jel se nekome pije kava danas u standardno vrijeme?
VW Rally za Vukovar 2012
Igor031 replied to TheFog's topic in VW Club Croatia :: Susreti // Meetings
1. TheFog 2. GAY 3. pikzibner 4. RAZZOR 5. kile_passat + ženka 7. mrki OS 8. KA-RLO 9. zoky099 i buraz 11. Vlado 12. Puks 13. Marijo GTI (KA) 14. inkasator01 (ne stigne na forum pa cu ga ja dopisat) 15.igor031 99% jedino ako me posao zezne ali to cu znati u cet, pa se u krajnjem slucaju skinem sa liste -
ja u mirkovac ne idem, radim, a i sta imam ici samo da poderem sve sepete od auta koji dodu, sa svojim najbrzim i najboljim ja sam za kavicu popodne
danas netko?
