razor335
About razor335
  • Birthday 08/14/1991
    vedran
    VW Golf 2
    Baranja
  1. razor335
    Popravka Mk2
    ako budes trebao kvacilo jako malo vozeno javi
  2. K24 ispravnu bez lufta osijek okolica... u najgorem slucaju t3
  3. razor335
    Duja-LED km/h kazaljke
    kako se skidaju kazaljke na satu?
  4. razor335
    P: golf 2 siber
    kompletan moze i citav krov ako netko hoce si prebacivat, a moze i po djelovima samo vodilice ispravne - 100kn do srijede mislim da je auto jos u kompletu poslje ide u zeljezo sasija
  5. razor335
    Slike: Golf Mk2
    ima li mat crnih dvojki?
  6. onda nista od njega, mislio sam promjenit lezajeve na difu kad je vec prosvirao pa da mi bude za kasnije
  7. dali moze trpit 4T mjenjac afn-a naturpijanog?
  8. razor335
    Golf 2 1.3 instrument tabla
    trebao bi uzet zice od toga sata da ti radi i digitalni sat, a obrtomjer provuces zicu do bobine trebalo bi negdje biti za staviti pod maticu i radit ce sve... nema problema sa lampicom ulja to je kad ide sa starog tipa na novi jesi kupio vec taj sat?
  9. razor335
    golf2 djelovi
  10. 1.6td, posto je dvojka pa iz gtd-a prebacio
  11. meni to ne vrijedi jer je remenica jednaka s obje strane, ima ko kakvu ideju od ceg bi mogo stavit? vidim vodena na 1.6td ima malu remenicu al mi nekako preduboka mislim da nebi pasala
  12. od cega ide remenica serva na pumpu od trojke da pase u dvojku? ovako trojkina remenica mi je izbacenija od remenice radilice
  13. razor335
    1.6 74kw motor
    100e kompletan(bez kvacila jedino), nemam originalnu usisno crijevo jedino.... moze i po djelovima sta kome treba... bobina,maf,pumpa goriva,lambda,injektori,altenator,klapna gasa,motoric ler gasa itd itd ravna remenica od 1.9td
  14. dali je isti kostur sjedala sa obicnih i profiliranih? golf 2
