miki321oc
Member-
0 NeutralAbout miki321oc
- Birthday 04/10/1989
miki
VW Passat V6 TDI 4Motion 180KS
Banja Luka
Pozdrav Da li je veliki posao staviti Chrome lajsne oko prozora i Chrome krovne nosace umjesto obicnih crnih ? Da li je neko radio ? Moze li se to uopste uraditi a da bude kao fabrika. Auto je Passat 3c variant
Kupujem feluge VW Daytona 18" sa Passata CC. Kupujem feluge. Name: Daytona Size: 18" X 8" Bolt Pattern: 5 X 112mm Offset: 41mm Part Number: 3C8 601 025E Bare Rim Weight: Found On: Passat CC Center Cap Part Number: 3B7 601 171
Hvala Mario na brzom odogovru. I ja nigdje nisam mogao naci chrome varijantu. Ne ide mi se bezveze 100km u drugi grad da i da vidim da je replika.
Ko proizvodi ove feluge za VW ? Kako prepoznati da nije replike ? Gledati da li je utisnut kataloski broj 3C8 601 025E ? Nasao sam jedne ali su mi sumnjive. Nesto mi je cudno da postoje u Chrome varijanti? Ako neko ima instaliranu Etku neka pogleda koje su varijante isle na CC od ove feluge. Hvala Evo slika feluge:
Dobijam povoljno ovaj model feluge pa zato ne mogu birati. Da nece sa distancama na vanjski rub kaciti ? Posto uzimam nove gume ne znam da li da idem na 225/35 ili 235/35 ? Auto nije dodatno spusteno ( 15mm fabricki nizi od klasicnih passata ). Ako idu 235/35 auto ce ici gore za 7.5mm (precnik tocka bi bio 15mm veci nego sada po proracunu nekom ) Ako idu 225/35 auto ce ici gore za 4mm Da li ce 8.5J sa distancom od 10mm kaciti na vanjski rub ???
vidim da dosta njih na forumu sa 3c passatima vozi 235/35 8.5J pa kontam da moze stati i na 3bg
Nasao sam samo jednu temu u kojoj nije bilo konkretnih odgovora. Interesuje me za auto Passat 3bg 4motion variant v6 ( podvozje fabricki nize 15mm ) Feluge 19" 5*112 8.5 J ET 46 Da li feluga sa ovim ET-om staje bez problema ? Ima li neko sliku passata na 19" bbs ? Da li ici na varijantu 225/35 guma i ne spustati ga ( samo ce 8mm biti vislji nego sad, vec je 15mm nizi od standardnih passata pa kontam da se ne bi primjetilo ) ili ici na varijantu 235/35 i opruge ??? Da li ce 255/35 kaciti ( gume za prvu pomoc dok ne stignu u odgovarajucoj dimenziji ) ?
Daljinsko zakljucavanje izgubilo domet
miki321oc replied to miki321oc's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
gdje bi trebao spojiti to ??? iza mcd navigacije u centralnoj konzoli ili gore negdje pod krov zadnjeg dijela gdje izlazi antena vani ???? -
Imam problem sa doaljinskim zakljucavanjem. Istovremeno na oba kljuca sam izgubio domet. Promjenim baterije u kljucevima opet isto. Auto se otkljucava/zakljucava kada kljuc skroz prinesem na staklo od vozaca. Izvadimo Comfort modul ( mislili smo da nije otisao od vode ), sve suvo, sve ok. Dok je modul izvadjen iz poda onda otkljucava/zakljucava sa 5-10m ali cim ga spakujemo u pod opet nema dometa. Modul ispravan. Ostaje jos antena. Krenemo pratiti antenu i ona prolazi pored osiguraca i uvlaci se gore pod instrument tablu ( ja sam mislio da ide do krova kroz stub kod vjetrobrana ) medjutim, antena ili je pricvrscena za nesto ili ju je nesto pritisnulo pa se ne moze izvuci ispod instrument table. Trenutno je na konektoru od antene kod Comfort modula zalemljena obicna zica duzine 30ak cm i sada daljinsko radi sa 1m razdaljine ( dobio sam malo dometa ali opet to nije to ) U temi sa kataloskim brojevima mi rekose da se OEM antena ne moze kupiti posebno :S ? Gdje god sam nasao da neko prodaje comfort modul ili prodaje bez kablova ili su kablovi isjeceni nakon 10-20cm.
ako moze neko naci kataloski broj od antene za daljinsko zakljucavanje ( sa comfort modula ) vw passat 3bg 2003
znaci ja sebi za passata ganjam G verziju jer G verzija radi bez problema sa fisom i tipkama na volanu
ma kakvi, moramo brzom postom slati cekam da mi javi broj pa da znam sigurno
Cekam da prodavac javi koja je verzija pa cu da googlam a mozda se i potrefi ovde sa G ili D uglavnom vadi je iz Bore 2004 godiste, trokraki volan ( znaci nema kontrole na volanu ) i nema fis vec samo na pola ( vjerovatno board compjuter) a kod mene imaju kontrole na volanu i full fis sad ne znam hoce li biti problema sa kompatibilnosti
vw navi forum je puko skroz sto se tice linkova za MFD sve 404 Not found
Hvala na odgovrima. ToniBW: Samo nisam skontao kako zakljucis da je G verzija na ovome primjeru ili D na svome broju ???? Jel ima negdje tablica sa brojevima i koje su verzije. Moram traziti od prodavca da mi posalje koja je verzija.
