wildD
wildD last won the day on November 23 2023
wildD had the most liked content!
1 NeutralAbout wildD
R32
- Birthday 06/18/1985
Dario
VW passat variant 3bg 130ks
http://www.cice.com.hr
autoakustika
16570 profile views
Zanima me da li je netko ugrađivao električne retrovizore, xenon, pranje farova...? sve to imam u planu ugraditi u caddy, a u njega je već ubačen 1.9tdi iz tourana, zajedno sa armaturom, satom, oplatama, podizačima stakala... Trenutno je ovako u vratima
Prodajem alu felge 245/45/18" s zimskim gumama 8Jx18H2ET43Dvije gume Nokian WRA4 DOT 3517 - 7mmDvije gume Nokian WRA3 DOT 2114 - 5mm https://www.njuskalo.hr/alu-felge/alu-felge-18-rupe-5x112-4-kom-oglas-27324187 Slike na linku, bile na Audiju A5 3600kn komplet
auto je 2000god, 66kw 1.9tdi, mora biti ispravan i molim da mi ne nudite kompresore po cijeni novih, hvala
kondenzator ti ne treba, samo nemoj kupiti aluminijski kabel za napajanje nego čisti bakar i nek bude barem 16mm2 presjeka. baš me zanima tko je mjerio da je 15% pojačalo iskorišteno, jer realno 15% od 4x80w je manje od snage radija koju daje na zvučničke izlaze.
generalno uzmeš bilo koji koji će zadovoljiti tvoje potrebe. 1. kompresijska kutija ili sa portom odnosno bass reflex 2. pojačalo u bridge modu daje oko 2x250w rms snage na 4ohm ( to znači da bi ti woofer morao imati jednu zavojnicu od 4ohm, dvije zavojnice po 2ohm ili dvije zavojnice po 8ohm. naravno da možeš uzeti i dva woofera, ali moraš računati da imaš barem približno snage za njih i da ti ukupni otpor ne bude niži od 4ohm) 3. Da li te brine mjesto u gepeku jer onda gledaš da je čim manjih dimenzija kutija/sub pa ideš na varijantu kompresijske kutije (točka1.) Ovo što si CP nije mi se ni dalo čitati čim sam pročitao da su pravili drame oko spajanja običnog woofera na pojačalo. Btw računaj da ti još 2 kanala ostanu slobodna nakon spajanja woofera, pa možda da prednje spojiš isto na pojačalo ako imaš nešto solidno u vratima
kilometar sat ispravan za golf4 tdi 90 i zadnji brisač
preko noći mi je doslovce počela blinkati žaruljica od ručne i od akumulatora, alternator dobro puni, kočione tekućine ima dosta. Jel ima netko sličan kvar?
treba ti plastični kavez + ovaj vanjski okvir. ima po otpadu cca 400kn se nađe tih kompleta
250kn/kom
prodam dva komada, 300kn/kom Oba su u jako dobrom stanju, priključni kabeli sa konektorima,cd/mp3, usb, izlazi za pojačalo ukrasna maska i kavezi Na slici su oba relativno prašni Pioneer deh-1400ub Kenwood kdc4537u
dakle navedeno iz naslova tražim
ako si više od 30mm spuštao oprugama, samo daj štangu amortizera skratiti za toliko koliko opruga spušta i novi navoj nareži
ma ne ciljam da je 100%, ali da je čim bliže tome, s folijom bi bio možda čak najsretniji, daj vidi gdje je kupovao foliju pa ako možeš neki link dati ili nešto
