0 NeutralAbout sever
- Birthday 03/31/1995
Ivan
Golf mk2 1,6 TD
https://www.facebook.com/ivan.sever.79
4006 profile views
oj , nije me dugo bilo ali eto cisto da javim nije se puno toga promjenilo , unutarnji dio je rjesen , nosac kompresora cu morati od tdi-a stavit , ovaj od 1,8 nevalja , sad prije zime cu kilere montirat , valjda ce do proljeca radit P.S. i polica je nabavljena
Auto otpad Tomi-ponuda autodijelova
sever replied to vekyman1's topic in Volkswagen :: Servisi i Trgovci
kolko trazis za straznju haubu od ove bijele trojke? -
neki šestak ? ili mi se cini
13.VW TUNING SHOW 12.-14.06.2015 KARLOVAC/HR
sever replied to miro's topic in VW Club Croatia :: Susreti // Meetings
imas poruku -
ja i jos dvojica mulca veceras krecemo iz zg-a ako ima netko da ide isto tak nek se slobodno javi ima 2 prazna mjesta , pa ak neko treba prjevoz krenuli bi oko 7 pol 8 -
e to me zanimalo , hvala -
do kolko je dozvoljen ulazak u petak , pise samo da je od 18 ali ne i do kad -
ide sve unutra , trebas pazit kad rezes lim za cijevi i nemoj se zajebat pa ne izbusit rupu za odvod kondezata , ko ja recimo XD , trenutno su mi problem te police , tesko ih je nac od modela s klimom , ali smislit cu vec nesto remenice su skinute s passata , isto 1,8 , a nosac ce ic također od 1,8 , s onim napinjacem , trebalo bi pasat na serafe od vodene pumpe , dupli ventilatori od toleda a ovaj dio sa strujom cu napravit po svojem , jedino ce se trebat pozabavit nac odgovarajuci remen , jel na toledu je vodena povezana skupa sa servom i klinastim remenom a na passatu je vodena skupa s alternatorom ali nema kompresora , tak da ce to biti mrvicu zajebano ali naci ce se pravi ja racunam da ce sljedeci tjedan biti gotovo , naknap sam s vremenom pa radim samo kad dođem s posla
sve ide unutra na seraf , sajle se stave od duje skupa s mehanizmom , jedini je problem kaj treba police mjenjat , onu u armaturi i suvozacevu , ona srednji dio je isti , di je mali kiler
http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/heating_ventilation_air_conditioning/heating_air_conditioning/air_conditioner/repair_work_on_refrigerant_circuit_which_may_be_performed_only_in_workshops_with_specially_trained_mechanics/repairing_refrigerant_circuit_components/checking__air_conditioning_system_pressure_switch_f129/ pronaso malo literature koja poprilicno objasni neke stvari zaljepit cu ovo tu , nek se nađe , mozda ce nekom kasnije pomoc
nemam trenutno slike onaj kaj se nalazi kod ulaza u kabinu , ima konektor s 4 zice , problem mi je jel na toledu sve islo u kutiju s osiguracima , sad cu taj spoj s relejima morat izvest van kutije , a nemam shemu po kojoj taj senzor radi , znam jedino da ne ukljucuje kompresor ako pritisak prenizak ili previsok evo ovakav je http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/images/octavia-mk1-1415.png
tunel je unutra , komande rade i ventilator radi na svim brzinama , trenutno mi najvise problema zadaje senzor pritiska i cijeli taj sistem ukljcuivanja kompresora , nebi bilo problema da nema tog senzora ali trenutno mi ona zadaje muke
Imas fejs ? Od kud si? Ja planiram ovaj vikend to stavljat pa cemo se cut
niko nista? stvarno je forum mrtav
imas pravo , njegova je duja hh , sad vidim da je on isto na benzinca stavljal , bit ce malo zajebano taj kmpresor uglavit
