GogiR32
About GogiR32
    R32
  • Birthday 01/10/1985
    Goran
    Golf II GTD, Golf II GTI
    Rijeka
8,217 profile views
  1. GogiR32
    VW Polo 1.4 - ECU
    Sansa da ti je grom sprzio ECU je jako jako mala. Pa sta nisi gledala povratak u buducnost? Sprzi Deloreana gomom, otputuje u 1985, i auto jos vozi Salu na stranu... Da li se rascvala antena ko livada u proljece? I da, promjeni majstora i nađi nekog forumaša u blizini sa VCDS-om da ti pogleda situaciju. Ubiti, sta se događa kada das kontakt?
  2. GogiR32
    čime vratiti sjaj i čistost staklu fara
    Frend je uzeo 2 magneta, i omotao ih finim filcom (zaljepio malo da ne otpadne), jedan u far i drugi van fara, kao da cistis akvarij
  3. GogiR32
    P: Golf 2 djelovi
    Oba motora i mjenjac prodani
  4. GogiR32
    KW GEWINDE - HELP
    :care :care Pravi odgovor Vidi u papirima da nije mozda KW V2 pa bi trebao imati stelanje tvrdoce
  5. GogiR32
    P: Golf 2 djelovi
    Ne mogu editirat, branici prodani.
  6. GogiR32
    Lupanje u kotačima
    EDIT: tek sad vidio da je dupli post....
  7. GogiR32
    P: Golf 2 djelovi
    Na prodaju su sljedeci djelovi, nadopunjavati cu kako budem slikao koji dio. Golf 2 GTI tanki branici u urednom stanju sa nosačima i smoked prednjim žmigavcima: 750 kn Golf 2 GTI/GTD zelene šajbe 5 vrata (osim prednje): 400 kn Dva 1.6 TD motora, jedan u autu, pali vozi, nova distribucija, pumpa vode, termostat, troši ulja drugi van auta, turbina nema lufta, sa bosch pumpom i distribucijom Oba 1200 kn, odlična prilika nekome da od dva složi jedan sa generalkom. Nova maska (GTI) sve kopče čitave, nije original i sva 4 fara nova, ne puštaju, isto nisu original: 400 kn
  8. Ne znam jesam pogodio da li je tvoj auto ovakav, ali eto video
  9. Razvodna kutija od kompjutera? mislis osiguracka kutija iznad nogu vozaca? Nemoguce da nemas na firewallu barem jedan slobodan gumeni groomet da provuces kabel. Sagni se malo i pogledaj na limu iznad papucica, trebao bi imati gumeni cep neki slobodan koji ces lagano zasjeci u sredini i provuci kabel kroz njega, pa dalje po ispod tepiha po pragu i u bunker. Samo pazi da kada provuces kabel kroz gumeni cep, da stavis malo diht mase neke da ti se ne sljeva voda u auto.
  10. Jesi kupio felge za specifikacije Golfa 3? centralna rupa bi ti trebala biti 57.1? To mi jedino pada na pamet sta bi ti moglo lupkat ili trest, a posto si samo felge mijenjao i odmah poslije toga ti se pocelo cuti, nesto ne valja sa njima. Nakon toga pregledaj kugle, kape amortizera i krajnike spona (pošto kažeš da se osjeti na volanu)... Ako nisi siguran kako to napraviti, ili nemas dovoljno iskustva, odvedi auto kod mehanicara ili pitaj nekog frenda koji se vise razumije.
  11. GogiR32
    PC 911 By Singer Vehicle Design
    Odličan video Željko, i još bolji auto a i brada je umjetnicka
  12. GogiR32
    Golf 1 kocnice
    Frend je slozio na MK1 cabrio zadnje kocnice bas kao i tvoju kombinaciju, ali on ima original regulator na glavnom kocionom za straznje kocnice, tocno na izvodu cijevi za iza se nalazi. I nema nikakvih problema sa bacanjem. Ti mozes to sve sloziti pa negdje na tehnicki pregled testirati silu kocenja na straznjim kotacima, zbog svoje sigurnosti.
  13. Auto ide isključivo za djelove, neke od cijena okvirno, za ostalo pitajte. Vrata 150 kn/kom sa staklom (tinted) i podizačima na palentu Podni tepih crni 100 kn prednja maska (GTI) sa 4 fara (sve novo ali nije original), dobro dihtaju farovi, 400 kn komplet prednji vezni original - 100 kn tunel ventilacije očišćen sa novom spužvom na klapnama i novim unutarnjim kilerom - 300 kn retrovizori sa štelanjem iznutra 2 komada - 200 kn sicevi komplet - 200 kn urica sa okretajima stariji tip (CE1) - 150 kn 4 felge 14'' sa gumama božesačuvaj - 400 kn prednji diskovi + pločice nema 1000 kn - 100 kn Motor 1.6 TD u autu + još jedan sastrane - 1200 kn Mjenjač 5 brzina, ne zuji, ne krče sinhroni - 300 kn gewinde FK edition, na prednjima zapekle matice, zadnje ok, kilometraza nepoznata - 400 kn sve 4 ... ... plastike i ostale stvarcice na upit...
  14. Mozda Jettu Sent from my LG-H818 using Tapatalk
