1. wvwzzz1K z CW246307 5K1 272 2. GOLF 2,0 TREND 103 KW fTDI M6F 3. CFFB NFP LD5Q----------- 35 4. BOA CD2 GOK H6L JON D91 - 1AT 1G8 2PP 1NL 5RQ 5SL TL4 OBE 3V4 QG1 8AE 8GV 8ZH 1KD 1ZE 3FE G07 7MG 0Y1 4UP 4X3 4R4 4K3 N2Z 5MA BRM 2JD E7E OAE OBE 2UC2G5 1JC L5BOYC
file:///C:/Users/HOME/Pictures/GOLF/RADOVI/PODACI O VO
Pitao bih da li netko zna točno mjesto (dobro bi mu došla veza za neki video zapis ili barem fotografiju) prednjeg zvučnika (zujalice) za parking senzore Golf 6 TDI 2012. Nisu sva igrališta za golf smještena na istom mjestu. (samo problem). Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
Hvala lijepo na informacijama, sada mi je sve jasno. Bum to odradim. Lijepi pozdrav!!!
Da li možda znaš kako izgleda i točno gdje se nalazi?
Evo ako može nešto pomoći na engleskom jeziku. Friday,18,June,2021,09:50:24:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Address 10: Park/Steer Assist Labels: 1T0-919-475.clb Control Module Part Number: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C Component and/or Version: PARKHILFE PLA H08 0116 Software Coding: 11800A Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 VCID: 489FBEABFB46205E1C3-801D 1 Fault Found: 01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 84 Mileage: 212328 km Time Indication: 0 Date: 2042.14.21 Time: 15:00:19 Freeze Frame: Temperature: 32.0°C
godra started following golf 6 tdi 2,0 tvrdo kvačilo, Zamjena modula parking senzora and VW Golf 6 - Parking senzori
godra replied to zvonezvones's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pronađena je 1 pogreška: 01625 - Zvono upozorenja za pomoć pri parkiranju ispred (H22) 009 - otvoren ili kratko spojen na masu Zamrzni sliku: Status kvara: 01101001 Prioritet kvara: 3 Učestalost kvarova: 1 Resetiraj brojač: 84 Kilometare: 212328 km Oznaka vremena: 0 Datum: 2042.14.21 Vrijeme: 15:00:19 Gdje se nalazi ta zujalica za prednje senzore, da li je puno posla da se skine i postavi nova? -
Dijagnostika koliko vidim pokazuje da je jedan od prednjih senzora u kvaru a kako znati koji....probao sam to sa prstom, primaknem uho i svaki pucketa i sprijeda i straga.
Lijep pozdrav svima! Senzori se upale pomoću prekidača ili stavljanja mjenjača u rikverc javlja se bip zvuk od par sekundi i žaruljica na prekidaču počinje treptati, a na zaslonu se ništa ne pokazuje niti senzori reagiraju na približavanje prepreci. Kad je auto spojen na dijagnostiku pokazao je: Petak, 18. lipnja, 2021,09: 50: 24: 62939 VCDS verzija: Izdanje 12.12.0 (x64) Adresa 10: Oznake za pomoć pri parkiranju / upravljanju: 1T0-919-475.clb Broj dijela upravljačkog modula: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C Komponenta i / ili inačica: PARKHILFE PLA H08 0116 Kodiranje softvera: 11800A Šifra radne radionice: WSC 01357 011 00200 VCID: 489FBEABFB46205E1C3-801D Pronađena je 1 pogreška: 01625 - Zvono upozorenja za pomoć pri parkiranju ispred (H22) 009 - otvoren ili kratko spojen na masu Zamrzni sliku: Status kvara: 01101001 Prioritet kvara: 3 Učestalost kvarova: 1 Resetiraj brojač: 84 Kilometare: 212328 km Oznaka vremena: 0 Datum: 2042.14.21 Vrijeme: 15:00:19 Zamrzni sliku: Temperatura: 32,0 ° C Molim za pomoć ako je netko imao sličnu situaciju i zna točno o čemu se radi. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
U Mostaru je rađena ugradnja u privatnom servisu. ZAMAJAC cca 400 eura 832 KM SET cca 260 eura 547 KM CILINDAR U MJENJAČU cca 45 eura 89 KM ruke 50 eura 100 KM
Evo sa velikim zakašnjenjem odgovora. Set kvačila je SACHS, a cjena sa ugradnjom 750 eura.
Pozdrav, Promijenio sam novi set kvačila i papučica je ostala iste tvrdoće kao i prije zamjene novog seta. Nije da je nešto strašno pretjerano tvrda ali trebala bi biti kud i kamo mekša, zaboli taban kada je u pitanju vožnja po gradu. (vozio sam od kolege pasata sa istim motorom 2,0 i pedala znatno je mekša). Volio bih čuti mišljenja ako je netko imao ovakvih problema. Hvala!
Što bi to trebalo da znači???
GOLF 6 TDI 2,0 Pali se lampica grijača
godra replied to godra's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Nisam stigao klapnu gasa ni pogledati a počela da se pali i gasi lampica grijača, motor gubi snagu. Nekako došao do kuće, ugasio pa upalio auto par puta kad se upalila i lampica motora. Mogao sam samo na kratko da ga upalim uz vrlo nemiran rad motora. Vučna služba i pravac na dijagnostiku i evo sad majstor javlja EGER ventil trebam zamijenit (originalni oko 500 eura +ruke, zamjenski 320 eura +ruke)
