slanec69
0 NeutralAbout slanec69
- Birthday 09/06/1990
Danijel
Golf 4
passat b5 1.9tdi 110ks tvrda kocnica
slanec69 replied to Damjan666's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Kolega ako ti bude kad prilika da poslikas kako taj gumeni pimpek izgleda i di se to točno nalazi...ako uopce toga ima na g4 74kwpdDanas sam komplet aku s postoljem izvadio i nigdje nemogu nac to o cem ti pricas..imam istovproblem s tvdom kočnicom -
slanec69 started following passat b5 1.9tdi 110ks tvrda kocnica
Passat 1.9 tdi 96kw 01’ trokira
slanec69 replied to Maralda Bikacho's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Sad cu sarkastican bit,a da nisi i ti dobro upute procitao -
Imao sam isti problem,diagnostika izbacivala gresku na prvom cilindru...citao tu po forumu i budala slusao i potrosio sigurno petstotinjak kuna na kojekakve liqvi molie i slicne aditive al od toga pomoci nije bilo,500kn plolovna dizna i vidi cuda,problem nestao -
Mjenjao na svoj cetvorci prije 60tis.stavio lemforder...vec su vrisnuli ...ovaj tjedan ide montaza febi bilstein,da vidim koliko ce oni
Passat 1.9 tdi 1997 SAFE MODE ali ZAPRAVO NIJE SAFE MODE
slanec69 replied to IvkiIvki's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
A sto bi moglo biti ovo 1.9tdi74kw Fucka fijucka vecinom kad se ugrije i pod gasom....nije turbina znam prepoznat zvuk turbine...ovo kao neki ventil...i u zadnje vrijeme slabiji od nizih oktetaja ispod 2000mrtab -
Map/Maf senzor, protokomjer zraka...
slanec69 replied to duj0's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Posto je egr blindiran kaze vece vrijednosti od dopustenih,zato pitam dal postoji kakva ljestvica normi za blindirane egr... Naime,ako ga iskopcam ne vuce nikako osjeti se razlika,a dok je ukopcan desi se koji dan da ne vuce nikako al opet vuce bolje nego kad je iskopcan.. Osjetim to kad smo cetvorica u autu u jednom specificnom zavoju u brdu,neki put ga u drugoj prodem bez jebemti a neki put moram saltat u prvu bez obzira na zalet -
Hvala na odgovoru,imam jos jedno pitanje,dal maf valja il nevalja il ima treca stavka da ponekad dobro radi nekad ne....sto bi znacilo da svejedno nevalja samo dal je moguce da varira? -
Mene interesira koje bi vrijednosti trebale bit pod normal posto je egr blindiran 74kw pd -
Golf 6 start-stop, ugradnja modula.
slanec69 replied to glogi's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Trebas doktora?plati,trebas ljek,plati,hoces srat,plati,trebas popa,plati,djete ti umire od bolesti koja se dade izljecit,plati,zubara plati,ginekologa plati,mrvicu kruha i vode plati..u mnogim slucajevima bi bilo bolje da starci nisu skrtarili i platili kondome...kud to ide ovaj svjet...i kad umres netko to za tobom mora platit i dugovi se samo nastavljaju...puuj -
Grdo je kad se covjek ne razumije bas u nista,jbga placaj onda
Bez obzira koliko ja bio spreman platit za nesto,uvjek cjenim majstora vise koji mi sugerira kako i sto i dal je to dobro na mom gnoju il nije zasto i kako...naravno ti odlucujes hoces li prihvatit kritiku/savjet ili ne....jer ipak praksa cini majstora nitko se nije rodio ko majstor u svom poslu...
Vw mk4 (bora 2000g PD) zamjena LCD ekrana na instrument tabli
slanec69 replied to shegyman's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Upises u trazilicu cluster displey vw i biras kaj hoces....a ovo s malog na veliki neznam dal to samo tako -
Naravno da mora zaradit al ako dio kosta 100kn nemozes ti na crnjaka bez placanja poreza za ruke uzet 500kn...a posla ima kakvih sat vremena....sto je previse ni s kruhom nije dobro -
Preko alia je cijena displeya oko 13-14 dolara -
Prije nego krenes u soping posjeti kojeg iskusnijeg majstora da ti to pregleda...zasto bacat novce ako je npr hladan lem...
