0 NeutralAbout Markan
- Birthday 03/14/1977
MArko
passat b5.5, 2.5 v6 tdi
1474 profile views
hristijan makedonija started following Markan
Upravo to vecina njih nije imala isti vec po pricama govore koliko skuzio od svih ovdje jedino ja v6 vozim [emoji39] Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk
Ha ha ma fuckas ove sve moderne s kompjuterima pdfima i ostalim glupostima cista mehanika i dok karoca izdrzi [emoji39] Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk
Po tome treba uzeti golf 2 naj jeftiniji i najpouzdaniji [emoji16] Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk
Ovako slusam komentare kolega za taj motor pa ja kao da umjesto njega vozim 1.0 benzinac [emoji2] Moje osobno iskustvo nakon 6 godina imanja istog su ovakve ovo za ovjes su gluposti nakon predjenih 110000 km na satu trenutno 285 000 km promjenio 2 slusalice i jedno rame stime da je auto na podu i 18 gore , veliki servis 4000 kn conti set sa svim spanerima , potrosnja 8.5 lit grad otvorena 7 , motor nikad otvaran potrosi pola litra ulja na 15000km , dalje kvarovi popravljena elektronika bosch pumpe 1500 kn , promjenjena elektronika abs 300 kn (to ista stvar da je i 1.9 ) tako da ja osobno stvarno ne znam kolege kad pricaju za ovjes motor o cem pricaju poznato je da im boljka bregaste ja za sad stim nemam problema mozda malo km [emoji39] nije mi namjera nagovarat ili tak nesto samo kad procitam ovakve stvari o tom motoru u passatu ja stvarno ne znam o cem pricaju mozda su kolege na neke istrosene primjerke naletili ili samo pisu ono sto naculi ja osobno mozda srecom nemam takva iskustva . Ne mazem 1.9 bolji izbor manja potrosnja jeftiniji za odrzavanje ali daleko da je svaki savrsen i bez kvarova? Mozda neki kolega napise kakva sunjega iskustva s tim motorom sa 300 000 km. Sory za duzi post ja samo iskreno prenio osobno iskustvo nakon 6 godina voznje istog. Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk To u kamionu taj motor pa trosi 12? Poslano sa mog SM-G955F koristeći Tapatalk
Markan started following Volkswagen :: Volkswagen općenito
Pomoć bravica za paljenje šteka
Markan replied to Markan's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Hvala na odgovorima -
Molim ako netko ima iskustva radi se o passatu 2001 god, krenem s posla auto normalno upalim i vozim se doma , sve normalno, dođem do dućana po kruh nisam ni vadio kljuć iz auta samo ga ugasio , uđem u auto nema šanse da okrenem ključ kao da nije njegov ?? malo roštiljao nekako upalio , dovezao se kući opet ugasio pokušao opet neće opet ja roštiljam nekako ga ogrenem upalim , probam kasnije sad kao radi. da li će sutra normalno upalit pitanje je , da li netko imao takvo iskustvo i kako ga najbezbolnije riješit ?? Hvala na odgovorima .
Koliko sam shvatio čovjek ima ponudu 2.5 , ali da je informiran da su ti motori koma . ja samo kažem da motor 2.5 v6 iz mog iskustva uopće nije loš dapače
Imam u passatu taj motor 150 ks ručni mjenjač . kupio ga sa 1750000 sadda na satu 245000 nikad nikakvi problemi s njim ,na 15000 km. pola litre ulja pojede , jedino egr ventil me zezo stavio blendu i vozi, u firmi imao kombije s tim motorima neki prošli i 400000 km bez otvaranja .Iskreno kad sam kupovao passata i ja sam izbjegavao taj motor no tad ni jedan 1.9 nije bio dobar ili motor dobar limarija koma i unutrašnjost ili obratno puši na štangicu ili ne ide . ovaj 2.5 niti dimi , očuvan bio i rekao idem probat ako je suđeno popušit ći soma eura na popravak ali onda ću znati da je sve novo U svakom slučaju iz mog isksutva dobrog 2.5 bi opet uzeo. Većina loših komentara daju ljudi koji taj motor nisu ni imali u svom autu , slažem se da je 1.9 tdi 136 bolji izbor za taj auto manje troši ide skoro jednako dobro ali sad da je 2.5 toliko loš i nije pogotovo onaj od 180 ks , bitno da je auto održavan pa bio 1.9 ili 2.5 .
raspala se zadnja polica rolo od sunca ??
MA znam ja di tražiti , ali nerma , njuškalo jedino ona j u Ivaniću i ima bež , meni treba crna, da sam s ehtjeo iskeširat naravno da bi uzeo novu al kad toliko znatre dajte broj nekoga otpada , koji drži passate ?? a mislio sam možda neko s foruma ima ?? -
JA još ne mogu vjerovat da je to uopće moguće da se od sunca zadnja polica doslovno u djelove raspadne e sad imam potragu za zadnjom rolo policom za passata 3bg crna Jel zna ko gdje ima ??? passat je 2001 variant
ma mene zanima osim maf sensora turbine , ventila , crijeva, jel ima još nešto da može zezat ?? Cpu možda '??
ma ventil je ispravan , a u safe modu je zato što sam isključio maf sensor ??? auto kad je i uključen maf sensor i kad je u turbu normalno vuče , ako ventil rikne bar sam tako čuo auto ti ne ide preko 120 '??
Ovako , neki dan osjetim da mi auto ne vuče i jako crno dimi dok ga ne počne turbina punit, pregledao crijeva ispravna turbina puni, normalno , sumnja naravo pada , na sensor protoka zraka , kad iskopčam sensor , auto sasvim normalno radi u safe modu , e sad nastaje pravi problem, odem na autootpad, stavim jedan maf sensor, isto ne ide dimi, stavim drugi isto ?' Ok pa i ti sensori su stari desetak godina moguče da su i oni neispravni ?? Sad me zanima možda je sensor ispravan, možda nešto drugo je riknulo , neki drugi sensor ako postoji jer na safe modu ponavljam auto ne dimi i dobro vuče ??
Passat 2.5 v6 tdi klima ne radi
ventilator radi, ne vjerujem da je išta do kompresora pošto nema napajanja, do kompresora ??? -
ovako klima mi i dalje ne radi , spojio se na ure tlak u sistemu 8 bara , spojio se na kompjuter , grešku baca presostat, promjenio presostat opet ne radi?? >Išao provjerit šta mi dolazi na đek to je 4 pinski đek i samo na polju 3 imam napon i kad ga isprobam ispitivačem upali se ventilator. na ostala 3 pina ništa provjerim novi presostat omski prolaz imam samo na polju 1 i 2 , polje 3 i 4 nemam ?? zna li netko šta bi još mogao pogledati , ili ima li netko neku šemu ?? ili dobrog majstora ?? pomoć please ??
