jledenko
  • Days Won
    1
Everything posted by jledenko
  1. jledenko
    tq kvacila
    Kakva su po kvaliteti tq kvacila iz tokica?
  2. jledenko
    ta technix stelanje visine
    Ja sam zadovoljan s prednjim krajem, bas lijepo upija al zadnji skace... Npr. preko lezeceg prednjim krajem prijeđem, lijepo amortizira a zadnji skoci kao da je zavaren, uopce amortizacije nema, amortizer je izvidan 21mm a opruga je na 106mm trenutno od kraja navoja prema gore, sad bi li sta poboljsao da ga jos dignem i oprugu spustim dole?
  3. jledenko
    Ma znam da je to gewinda, ocekivao sam to, samo mi se cini da puno poskoci A jel bi sta dobio na tvrdoci da matice na oprugi otpustim malo, pa ga dignem da cijeli amortizer izvidavam da dobijem istu visinu kao sta i je
  4. jledenko
    Znaci sa maticama stelam visinu? Stavio sam gewinde, odvidao sam cca 5-6 cm zadnje i prednje stupove iz onih prihvata a sa one dvije matice sam stelao visinu, e sve je super samo sta mi zadnji kraj bas jako skace na prijelazima na cesti, npr. sa debljeg sloja asfalta na tanji...
  5. jledenko
    senzor temp goriva tdi
    Ponistene sve greske, auto na radnoj temp, i na leru bez gasa, probat cu sutra opet spojit ili vidit sa drugim vcds, a iq cu vratiti na cca 3 kao i sta je preporucljivo, malo sam googlao i kao sta ivan vxr kaze osiromasio sam smjesu, a ja gledao na to da bude pri sredini dozvoljenog I htio sam pitat jel ima kakve veze sta mi na soft. coding kad upalim vcds ocitava "0000", a kad sam na yt gledao videa svima je 0001 ili 0002
  6. Znaci motor pali na zub sve ok, samo na prvom paljenju ujutro auto dimi i motor drhti, spojio ga na dijagnostiku, izbaciva gresku senzora temp goriva i u parametrima pokazuje vrijednost -30C Koliko bi me kostao taj senzor i di ga ima za kupiti posto se nalazi u bosch pumpi koliko sam vidio na autodati
  7. jledenko
    Kad sam ga spojio prema vcds temp vode je bila 85.7C A jel ima veze kakve sta sam injection quantaty pomakao na 4.5-5 Posto je granica od 2-9 a bilo je prije nego sta sam "pomicao" 2.3
  8. jledenko
    Prema temp goriva 44 je idealno gledajuci graf, temp goriva je 140 i sjeciste grafa je tocno na onim isprekidanim crtama u sredini grafa... Ali mene zanima zasto mi je na sekundu pokazao 44 i poslije stalno pokaziva nulu, kako to rijesiti?
  9. Spoji ga na dijagnostiku, a i slican problem je imao frend, al samo na sdi motoru, elektronika na bosch pumpi je radila problem
  10. jledenko
    Zamjenio senzor, nema vise trunke dima ujutro, sve je super, samo isao sam provjerit preko vcds tdi timing, i nemoze mi pokazati graf zato sta mi timing ocitava "0" A probao sam i preko delphi diagnostike i tamo timing varira od 0 do 44 gdje je idealan timing gledajuci prema temp goriva, e sad mene muci zasto nece timing ocitava? Na ovaj graf mislim: Vrijednost temp mi ocitava cca 140 a timing 0
  11. jledenko
    Gledao sam i ja, znam sta je to, samo gdje naruciti taj senzor i koliko kosta. A nebi se bas slozio da ne smeta sta nevalja i sta komp dobiva informaciju da je gorivo stalno -30C
  12. jledenko
    golf 3 cudan rad i dim
    Aha, ok fala ti, jos cu onda samo to pogledat sta ce graf reci
  13. znaci vozim golfa mk3 TDI 90 ks, i u zadnjih mijesec dana mi se poceo pojvaljivati bijeli dim iz auspuha kad je motor hladan, bas previse dimi auto...servisiran redovno, ulje mjenjano svakih 10 000 km, valvoline 10w40....motor inace je presao 250 000...i jednom ga tata stisao u blokadu na hladno i kao da se poremetio rad motora, i kad ga je ugasio pa upalio sv normalno...i pokusajte ociijeniti na ovom videu jel cujete kako motor cudno radi, meni se cini da se ono cuje remen, i jel se cuje turbina kad onako "fijukne" kad mu dam gasa, jel to normalno?? http://www.youtube.com/watch?v=xN4ds0pO1O8...eature=youtu.be
  14. jledenko
    Xenon pri kraju i ebay žarulje ?
    Nikad ti nece svijetliti u nijansu isto ako zamjenis samo jednu zarulju, kupi par zarulja i zamjeni, barem one nisu skupe
  15. jledenko
    Ma uvijek se vozi auto na 2000-2500 okr, ne brini, ovo do 4000 je bilo sad samo pri isprobavanju i jednom godisnje prije tehnickog Ja sam ciljao da bude na sredini tj. oko 6, nadam se da nece smetati. Da molao sam elektroniku i kucao, prvi put radio i proslo je uspjesno, fazu sam gledao i mehanicki i preko vcds, sve super, sad je doslovno drugi auto, na hladno i na toplo isto radi, nema trunke dima, nema drhtanja ni cekicanja na hladno, niti tog cukanja na 4000. Promjena totalna. Sad je sve super nema greske vise, spajao ga na toplo i na hladno na vcds 3-4 puta i nista ne pokaziva I samo da pitam, kut paljenja je na 2 stupnja, kako bi bilo optimalno?
  16. jledenko
    Auto ide potpuno isto, ustvari cini mi se da od 3500 pa prema crvenom ima malo vise snage, prije ko da kazaljka odleti a ne vuce... Motor mirnije i tise radi na leru, nema dima bijelog vise niti oblaka crnog i prekidanja kad se stisne, na hladno isto nema crkicanja i podrhtavanja motora i prije su se pei dodavanju gasa u praznom hodu okretaji malo sporije smanjivali, sad odma pada na cca 950 tj na normalu
  17. jledenko
    Evo opet mene, rijesen problem sa dimom, preko vcds-a sam nastelao ubrizgavanje bosch pumpe "injection quantity deviation,normala je od 2 do 9 i pri 3700-4000 okr izgubi gas i baci oblak dima i motor nemirno radi ko da je zupcasti preskocio,tad je bilo na 2.4,otpustio bosch pumpu malo, kucnio cekicem po onom sarafu i sad je super, taman je na 6.5 sad ubrizgavanje, nema bijelog dima ni cekicanja ujutro, u tome je ipak bio problem
  18. jledenko
    tq kvacila
    U tokica ja sebi kupovao set luk za tdi 90 ks 1400 kn, a sachs je bilo 1200 Ma jasno, mjenjao sam ja sebi nedavno, luk set sam stavio, prvi original set je isto bio luk i drzao je 290 000km TQ me zanima iskljucivo to sta me je kolega pitao o njima pa sam htio cuti vasa misljenja
  19. jledenko
    tq kvacila
    Gledam na yt video i zastupnik tokica kaze da je zemlja proizvodnje engleska, sad koliko tu ima istine neznam...
  20. jledenko
    tq kvacila
    Da 100 000 izgura bit ce dosta
  21. jledenko
    tq kvacila
    Je, za 1.9 tdi Pitam zato sta kolega s posla oce mjenjat na svojoj trojci pa govori da bi kupovao taj tq set, da su se navodno pokazali dobrima... Ja nedavno kad sam sebi mjenjao luk set sam platio 1450 kn
  22. jledenko
    tq kvacila
    1100 kn
  23. Pozdrav ekipa, kupio sam jom set centralno+daljinsko i dobio ssm sve sta je potrebno, isao danas ugraditi, skinuo oplatu sa vrata i naisao na problem, posto je brava zavucena u kantun neznam gdje i kako ucvrstiti motoric i jos uz to treba zavidati one dvije stangice sta ide sa motorica na bravu....
  24. Pase li zadnji brisac sa pola 6n na golfa mk3?
  25. jledenko
    Ne, sve serijala
