PereV
About PereV
  • Birthday 11/16/1984
    Pere Nevistić
  • Phone number
    Passat B6 2.0TDI
    Tomislavgrad
2134 profile views
  1. Pozdrav, Jel pase interijer Passat 7 na Passat 6? Izgledaju gotovo identičano. Zanima me nebo, kod mene na b6 visi a imam povoljnu opciju ubaciti sa b7 ako odgovara
  2. 40km ili 160kn, + isto toliko ledica za sredinje i prtljažnik i tablice samo sto sve radi standardno, naravno puno ljepe nego prije ali abmilights ne radi..
  3. Jedno pitanje,radi se i ovome, naletio danas na ambilight na otpadu i bez razmiljanja kupio, odmah ledice naprijed natrag i sve radi osim onog ambi?, gledam žice, na starom svjetlu idu 4žice na prekidač i jedna usarafljena na krov, dok na ovom ambiligt-u ide 5žica na prekidac. Jel' moguće sad to nekako predložiti? Da se popravim , radi se o Passatu B6
  4. kupujem radio za mk5, po mogućnosti mfd2 ili nesto slicno u solidnom stanju, odgovara mi kupovina sa područja dalmacije, od makarske, splita do zadra , ponude u inbox
  5. jel tko u zadnje vrijeme radio izmjenu seta kvacila i zamasnjaka, cijene, preporuke?? ima kakvih izmjena u odnosu na napisano gore? simptomi kvara su sljedeci: prilikom duze voznje autoputom a i malo zivlje za 105 ks, dogodi se to da kvacilo (papucica) ostane stisnuto i uopce ne odvoji, nakon par vracanja na silu i pumpanja proradi ali lovi jako malo, sad gradska voznja radi sve normalno. auto: mk5, bkc 77kw 6+r mjenjac , na satu 290 000km
  6. PereV
    Golf mk5, gubi snagu
    danas bio u ovlastenom, cijena komplet crijeva i IC-a bez senzora 1626,34KM ili oko 800Eu novcica ,malo ce sve pricekat, kvar se potvrdio i na dijagnostici, senzor na ic-u prikaziva gresku
  7. PereV
    da primjetio sam da pusta gdje stigne, sve je mokro , svaki spoj "bali" , nisam znao da su bas toliko skupa. Jel znas gdje naruciti silikon + inox ?? sami ic sam trazio po otpadima, cijene su razlicite, a svi su nekom bezze stanju, fali osiguraca i kvacica na njima ili isparani , pogledat cu koliko dodje nov zamjenski i nov orginal pa ako nije velika razlika u cijeni kupiti cu orginal
  8. PereV
    detaljnim pregledom, nadjena rupica na intercooleru, ali ne susti niti malo a radi problem, tak da je ic sljedeci korak u rjesavanju problema, osiguraci na crijevima su dosta potroseni tako da cu i donja crijeva promjeniti jer solidno klapaju
  9. PereV
    uvatila me zuta kad sam izisa iz servisa pa sam napisao nepotpun post radi se ok 1.9tdi 77kw BKC motoru,2004 god, 280 000km, prije sam ima gresku na potenciometru gasa koju sam tu i tamo resetirao a egr je propisao malo vise nego inace i isto tako javljao povremene smetnje u radu. Posto je auto bio totalno pokvaren od posljedica krađe, ono pred novu godinu, nikako da stanu kvarovi pa uhvatio lagani popizditis. Istina, ne dogadja se konstantno , par puta dosa do majstora a golf radi perfektno, danas, sve mi drago sto se pokvario pred servisom a ovi blijedo gledaju... Sljedeci tjedan ponovno na dijagnostiku pa cu vidjeti
  10. problem je ovakav, auto vozi normalno 100km i onda odjdnom izgubi snagu, nece preko 3000 obrtaja a i do toga ide sporo, u leru se normalno turira, kad se upali ugasi jedno vrijeme je ok a onda sve po starom, ne pali se nijedna lampica da nesto ne valja, neki dan na autoputu ide jedva 120 pa digne do 200 pa smanji na 140 itd a ja uvjek jednako drzim papucicu (do daske), potenciometar gasa promjenjen, EGR promjenjen i dalje sve isto a dijagnostika ne pokaziva gresku, u servisu kazu sad je mozda turbina mozda ispuh mozda mali zeleni.....
  11. Pozz naime blizi se vrime mjenjanja ulja i filtera pa auto uredno upozorava a poslije toga dok jos stoji samo kontakt pojavi se drugi simbol neka oznaka sata i br 267 pa ako netko moze ukratko objasniti o cemu se radi.
  12. Moze li se rcd 300 zamjeniti sa rcd 310 ili nekim jacim/novijim modelom, mislim jel samo plug and play ili treba kakve dodatne adaptere/kablove (mk5 2004 god)
  13. PereV
    Golf VI 2,0 tdi 103kw
    Slično bilo kod mene na 5-ici, (nije remapirana) do 3000 i ne ide dalje, nova papučica gasa i rješeno
  14. PereV
    Buka od straga
    mislis na farovima na 5-tim vratima? sutra poslije posla ide detaljan pregled cvrcaka po prtljazniku
  15. PereV
    Buka od straga
    savine ljetne otraga, bruje, zuje..... naprijed continental, necujan i lijepi za cestu a sto se tice zvoncica preko lezecih, neravnina i prekopa po asfaltu isto kao i kod ivwan19-a lupka a nikako otkriti sta, kad dignem na dizalicu sve je ok
