0 NeutralAbout bekic20
- Birthday 04/19/1993
toni jurčević
Golf 3
pozdrav ljudi trazim felge rh zw1..trebala bi mi dva komada 9.5J x 17" a ako neko ima i 9J x 17" moze ponudit...hvala pozzz
bekic20 started following Golf 3 1.9td pomoc molim?, kupujem rh zw1!, 15.VW Tuning Show 09.-11.06.2017 Karlovac/HR and and 2 others
bekic20 replied to miro's topic in VW Club Croatia :: Susreti // Meetings
pozdrav jel ima ko volje da malo objasni kuda je najbolje ili najbrze ili najjeftinije doc..koje sve rute imaju za do karlovca nisam nikad bio gore a imam u planu otici mozda veceras mozda ujutro,pa ako ko ima volje objasnit kuda ici npr ako autoputem koji izlazi i tako to bio bih zahvalan..hvalaaa -
slazem se sa mouse ri....multimetar ti za to ne triba bitno ti je da ti je sve na centru ili ti ga na 0, znaci front rear balans fader sve na 0..i to mora BIT SVE OK..SLUSAJ MOUSEA NEMOS FALIT..ja ti nazalos sad ne mogu pomoc jer nisan na kompu al ako ti zatriba sutra kroz jutro se javi pa cemo rijesit ako si u st mozemo i pogledat pa cemo vidit o cemu se radi, ako oces ostavi svoj broj u PM pa te zoven ujutro
nekuzin di ti je problem pa jeli sve radi normalno ili? jel ti svira normalno muzika na sve zvucnike pusti sad multimetar?
Up..i trazin jos rubnjake i pragove plasticne za golf 3 pa da ne otvaran novu temu...hvalaa
Pozz kupujen siber i nebo za golf 3 3vrata..ako ko ima nek se javi sa cijenon i slikama u pm..hvala
Mislin da je bilo do goriva i jedno i drugo..kako mi prijatelj korist auto jer ja nemogu trenutno nalija je gorivo i sad je sve u redu..samo mi nekako malo km prosa sa punin tankon al mozda san se nesto preracuna..hvala vam na savjetima problem rijesen
A vidio sam u onin crijevima sta idu na filter mjehurica par..sad su mi neki rekli vuce zrak?pa sta to tocno znacu di vuce kako vidit to?jer maloprin san vkzija i sve normalno al straj me moozda je na rezervi pa je uz uzbricu povuka zrak al me muci sta nemogu nikako vidit koliko ima goriva u rezervaru?iako mislin da nije da nije na rezervi jer po km bih triba proc jos..kako izbacit taj zrak?tj ozracit
Edit:evo sad san upalija auto opet nakon malo duzeg cekanja grijaca znaci vjerojatno je do njih al sad nista ne trokira niti gubi gas? Pa jel zna ko sta bi moglo bit zasto izgubi gas i zagusi se na momente?
Ljudi pozz radi se o sljedecem.. Golf 3 1.9td..jutros kad sam isa upalit auto teze je upalilo inace na zub pali al danas je iz 2,3puta tek sastavija..i sve je bilo normalno do maloprin kad san vozija i bila je malo duza uzbrdica i auto je pocelo gubit gas i tokirat i izgasilo se ko kad ostaje bez goriva a nije ostalo jer san sa punin tankon prosa dosad 680km kazaljka mi ne radi al po km bi mora jos pric bar 150km jer auto stvarno malo trosi..sta se tice palhenja posumnja san na grijace al ovo sto ga zagusi pa izgubi gas i snagu i nakon malo pumpanja gasa opet ga primi i sve normalno posumnja san da ostajem bez goriva?al nakon sto se ugasilo isa san ga upalit i opet nakon 2puta je upalija i sve normalno do kuce od tog mista san prisa 10km sve normalno i onda pred kucon opet ista stvar sa neprimanjen gasa al se nije ugasilo?? Pa ako ko ima kakav savjet sta pogledat il me bar usmjerit bio bih zahvalan..hvala
A ovi momak je kupia neki radio ono sa usb i tim ostalim funkcijama..znaci stavljen je neki tipa pioneer radio
Fala napravili smo sa lamicama od moga radia uspili smo izvuc radio i ubacen je drugi..fala lipa
Rijeseno izvadeno je sa lamicama od obicnog cd playera..hvalaa
