frane951
About frane951
  • Birthday 10/21/1995
    Frane Katunaric
    golf 2
    split
2074 profile views
  1. Pozdrav, Ubacujem 1.9tdi afn u duju,imam problem da motor ne stoji najbolje u svome prostoru. Motor kao da stoji malo nagnut na stranu gdje se nalazi nosac od getribe. Je li moguce zbog nosaca koji sam stavio od golfa 2,umjesto od tdi,iako na oko izgledaju isto? Most je stavljen od trice i zadnji nosac na bloku je ostao od trice. Isto tako prednja šina koja povezuje krakove šasije,na kojoj je prednji nosac motora,ne paše od golfa 2( citao sam po stranim forumima da treba staviti šinu od passata b4). Pa eto ako je neko vec ubacivao tdi u duju ili zna sta treba napraviti,bio bih jako zahvalan. Hvala unaprijed.
  2. Prodajem sportske plinske amortizere KAYABA ULTRA SR. Stanje 9/10 izgled,10/10 funkcionalnost. Pogodni su za sportske opruge. Prodajem ih jer sam kupio gewinde. Cijena 1000kn fixno Cijena novih je 3800kn Zvati na broj 095 1990 291 Slike na whatsapp
  3. Pozdrav, trenutno mi je na autu glavni kocioni cilindar 20,6mm te me zanima mogu li ga zamijeniti sa 22.2mm glavnim kocionim cilindrom bez pripasavanja? Hvala unaprijed. Lp
  4. Znaci kupujem ublazivace sile kocenja sto se zavidaju na glavni kocioni cilindar, za golfa 2. mob: 0951990291
  5. frane951
    Golf mk2 kocnice
    Aha kuzim kuzim,nego zanima me koliko veci i u kojoj mjeri(vidim da nesto po internetu spominju 22mm),jer ne razumijem se u velicinu glavnih kocionih cilindara,i za usporedbu uopce neznam koliki je moj glavni kocioni cilindar. I jel bi taj veci glavni kocioni cilindar pasa na moj bubanj ili bi i njega triba minjat?
  6. Znaci kupujem: -prednje rukavce/glavcine od golfa 2 sa rupama za nosace celjusti (4x100) -prednje nosace celjusti i celjusti od g60 ili golfa 3 gti -zadnje rukavce/glavcine od golfa 2 za diskove (4x100) -zadnje nosace celjusti i celjusti od golfa 2 gti,g60 ili od golfa 3 gti Bilo bi pozeljno da su svi vijci na broju.
  7. frane951
    Golf mk2 kocnice
    Hvala na informaciji... Kako mislis i na glavni kocioni,sto sa njim,jel ga treba mijenjat ili?
  8. frane951
    Golf mk2 kocnice
    Problem je sto gti trica ima 5 rupa na glavcini a meni triba glavicna i disk za 4x100 zbog felgi. Zbog toga me zanima jel pasu nosaci i celjusti od trice gti na glavcinu od duje,i oce li pasat g60 plocice i diskovi na gti celjusti od trice sa svime tim u kompletu? Nisam znao da stane i 288mm u 15" ,hvala na informaciji.
  9. Pozdrav, znaci imam golfa 2 i zelim staviti jace kocnice. Trenutno su naprijed 239mm a nazad bubnjevi. U planu mi je staviti 280mm naprijed jer to je maksimalno sta moze stati u felgu 15 incha. Jedan poznanik mi je rekao da on na svojoj duji ima plocice i diskove od duje g60 naprijed(280mm)i nazad(ja mislim da je rekao 226mm), a da su mu celjusti i rukavci od golf 3 gti(8v ili 16v isto je). Vozio sam se u tom autu i stvarno koci vrhunski. Kaze mi da naprijed sve to bez problema sjeda na glavcinu od duje,a nazad da promjenim most i da stavim od gti duje ili samo da glavcine nabavim sa prihvatom za celjusti i da ce sve pasat. Znam da moram nabaviti drugi peti cilindar i usporivace koji idu na njega. Malo sam septican oko toga jer nezanm hoce li pasati plocice i diskovi od g60 na celjusti od trice gti,pa me zanima jel neko to mozda radio ili je li zna tocno hoce li to sve pasati. Ili ako imate neku drugu kombinaciju za preporuciti(volio bih naprijed 280mm a ne 256 jer vec kad stavljam ocu da je sve najbolje sta se moze napraviti). Naravno razmisljao sam i da nabavim celjusti od g60 al ih je jako tesko naci. I jos jedno pitanje, razmisljam se koju marku plocica i diskova uzeti, textar ili ate ? Hvala uanprijed. Lp
  10. Prodajem turbinu za 1.9td u upitnom stanju(neznam jeli valja ili nevalja) sa ispusnom i usisnom granom,moze prodaja u kompletu ili posebno. Stoji mi bezveze u garazi i zelim se toga rijesiti . Slike na pm ili whatsapp Cijena 600kn, sva pitanja na broj 0951990291
  11. frane951
    Golf 1 sjedala u golf 2?
    Nije tesko,potrazio sam i nisam nasao nista,ima za golfa 3 i 4 u golfa 2 ,al iz golfa 1 u duju nisam nista nasao,ako ti jesi bia bi jako zahvalan ako bi zalijepio link,ili samo kratko odgovorio jel pase ili ne pase?
  12. Pozdrav, zanima me pasu li sjedala iz golfa 1 u golfa 2 bez ikakovg pripasavanja? Hvala unaprijed.
  13. frane951
    Golf 2 zadnja balans stanga
    Ova balans stanga na slici nije bezveze,ona ima istu ulogu kao na prednjem dijelu a to je da prebacuje opterecenje sa jednog kola na drugo ,a to uzrokuje smanjenje naginjanja auta u okukama,e sad i meni je bilo besmisleno dok nisam digao auto na dizalicu i skinuo jedan zadnji amortizer sa mosta,dok je drugi bio jos zavidan tj fiksan,e kako je jedan kraj mosta bio slobodan probao san ga pomicati rukom gore dole i jako je fleksibilan(znao sam da mora bit malo fleksibilan al nisam mislio toliko),e sad balans stanga to pomicanje smanjuje (sta je deblja to vise smanji fleksibilnoist) jer ona radi na principu torzijske sile. E sad ako postoji mogucnost da auto bude jos stabilniji zasto ne,zbog toga sam vas i pitao jel pase sa kojeg drugog auta,jer postoje samo aftermarket ovakve za golfa duju koliko sam vidio,a one su 200 eura samo zadnja i 200 eura samo prednja,a ja toliko novaca nemam. Ako netko zna pase li sa kojeg drugog auta ili je probavao ovakvu balans stangu,neka kaze,jer svima bi nam dobro doslo.
  14. frane951
    Konkretno me zanima ovakva balans stanga zanima me jel ima koji auto(golf 3,jetta mk2,golf mk2 g60 mozda) ovakvu balans stangu a da pase na most od golfa 2 gti(ionako ga mislim staviti)
  15. Pozdrav,nisam nasao nigdje odgovore,pa evo da ovdje pitam. Ako sam pogrijesio podforum molim moderatore da prebace temu. Znaci imam golfa duju koji je u originalu 1.6 benzinac i ima tvornicki prednju balans stangu,ali zadnju nema. E sad volio bih je staviti i zanima me jeli uopce postoji tvornicka( ili samo one aftermarket eibach h&r itd) zadnja balans stanga od golfa duje,gti ili g60? Jeli mozda pase sa kojeg golfa trice,jette mk2,ili neceg treceg? Jos me zanima ima li kakve razlike obicnog mosta od duje i gti mosta osim sta gti ima diskove,zanima me jeli kruci ista? Molio bih konkretne odgovore od nekoga ko zna tocno jel pase i od cega pase,da ne bih kupio i onda idem staviti a ono ne sjeda sve na svoje mjesto. Hvala unaprijed,lp
