mjakov94
0 NeutralAbout mjakov94
- Birthday 09/11/1994
Mario
G5 1.9 TDi
Tražim lijevu lajsnu koja dođe na vjetrobransko staklo. Kataloški br. 1KO854319G. Mob. 099 858 86 89
Trazim policu gepeka za polo 6r. Mario 099/858-8689
mjakov94 started following K: Polo 6r polica gepeka
Prodajem 4 alu felge s gumama + 4 distance. Bile na TT-u, 225 35 ZR 19. Više info i slika sutra. Cijena po dogovoru. Lp.
Ako ima DPF ide ti ulje 504 507..već godinu dana sipam to i ide bez problema
ugradnja shark antene na passat cc
mjakov94 replied to smocek's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
vectra 99. g od starog ima ugrađenu dodatnu antenu naprijed na krovu, vlasnik prije je imao telefon u njoj..samo problemi s tim, hrđa, voda curi preko svjetla za unutrašnjost itd kupi neku koja se naljepi samo zbog izgleda B-) ako bude to radio neko ko zna kaj radi onda u redu a ne da ti hrđa izbije -
čim ti ne napuhuje crijeva znači da turbina ne vrti..pogledaj dobro vakum crijeva, skini pa probaj s prstom dal osjetiš vakum..i najmanja pukotina može bit problem
g5, kad se prži na vrućinama isto se jako slabo vidi..malo kad klima radi odmah se popravi
daj mu malo gasa na mjestu i gledaj ako napuhuje crijeva od turbine pa ako ne napuhuje onda znas da ne radi turbina..i da, dijagnostika
Golf 5 1.9 TDI zamjena brtve poklopca ventila i brtve tandem pumpe
mjakov94 replied to mjakov94's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Temeljito očistiti i to je to..kolko treba stegnuti poklopac ventila? -
mjakov94 posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pozdrav, imam golf 5 1.9 tdi pd i od strane ovlaštenog servisera primjećeno je puštanje na brtvi poklopca ventila i brtvi tandem (vakum) pumpe i potrebna je zamjena. Brtve su naručene u VW-u i sutra stižu. Muči me samo dali treba te brtve posebno mazati ili samo suhe bez diht mase stavljati gore? Ako netko slučajno zna da mi pomogne. Hvala i lp. -
Pozdrav ljudi, imam priliku uvesti Lupo 1.2 TDI iz Njemačke. 160000 km, 2001.g, automatik, čini mi se da je PD motor. Kakavi su ti auti? Ta automatik priča sa 60 konja mi baš ne drži vodu, kakve su te getribe i kako to služi? Trošarina se ne plaća puno jer ima co2 ispod 85g/km. Hvala na odgovorima i pozdrav.
