0 NeutralAbout robi64
- Birthday 03/22/1964
robert
golf 7 2,0tdi 110kw
kompjutori,mobiteli,auti
2446 profile views
robi64 started following Unsurpassed Сasual Dating - Legitimate Girls
Platform for consensual free relationships Authentic Damsels Finest Сasual Dating
robi64 changed their profile photo
nakon nekog vremena upalilo mi se upozorenje start-stop error i ne radi prije je sve normalno radilo kako to mogu ispraviti ako netko zna
gočf 6 1,6tdi filter problem hitno
robi64 replied to robi64's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
kod mene na ovom filteru 1457070013 a ovaj MANN PU936/1X je isti dakle nije isti i BOSH je a u tokiću kažu da je taj i da mora pasat kako onda stari paše a novi ne na izgled su isti ali izgleda da nije tako -
vjerovatno nije taj filter nema što drugo -
ma stavljen stari filter i sad radi ali se upalila lampica engine -
ne ne suh je ne dobiva gorivo -
pri zamjeni novog filtera za gorivo nemogu sad upaliti golf vergla ali ništa pa ako netko zna u čemu bi mogao biti problem inače u filteru ima goriva da ne treba nešto odrzačiti ili što
VCDS dijagnostika objašnjenje ako netko zna
https://ibb.co/HnjgWGV -
turbina otišla pitanje golf 6 1,6 tdi
185 000KM -
jbg ne znam kako tu postaviti sliku -
robi64 posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
jedno pitanje na VCDS dijagnostici dobio sam Fault Found PO615 00 pa me interesira da li mi nektko laički može objasniti što to znači na netu sam našao da je u pitanju neki relej da li je moguće da mi auto radi toga u mašini ili turbini fučka,možda onda i nije turbina, ono samo me interesira ionako ću u srijedu ići autoelektričaru ali bar da nešto znam ou čemu bi mogao biti problem inače se radi o golfu 6 1,6tdi 2010.g.start-stop -
jedno pitanje turbina fučka u vožnji i pri dodavanju gasa na mjestu a na leru se ne čuje,pa mislim da je otišla ne vidim što bi drugo bilo, pa pitam da li je moguće da je otišla radi toga što je skinuti DPF mislim da je to uzrok odlaska,kvara turbine,inače se radi o golfu 6 1,6tdi,77kw,2010.g. start-stop dakle da bi uzrok mogao biti kvara i odlaženja turbine jer nema DPF
imam golf 6 1,6tdi 2010g. i skinut je dpf filter pa pitam da li će pošto mi sad ističe rega proći na tehničkom tj.na eko testu znači odrezan je nema ga
da točno ,čovjek od koga sam kupio preko e-baya mi poslao preko e-maila program koji radi sa win 10 i sa kablom koji imam i sve super radi jedino je bitno da se ne radi update i da nije komp na mreži da ne potegne update, evo ako neko bude imao sličan problem to je riješenje
imam usb vag 17 hex +can ,do sada sam s njim programirao tempomat i sve radilo ok no sad odjednom kada ga spojim nakon nekog vremena kod očitanja se samo izbaci i dobijem poruku Communication error nakon što stisnem OK ponovno počinje očitanje do pola i onda dobijem opet poruku This Function Requires a licensed interface. Da li netko zna u čemu bi mogao biti problem
