mlesic
0 NeutralAbout mlesic
Golf 4 klima na ECON dim ulazi i miris paljevine?
mlesic replied to mlesic's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
...nastavno, i dalje po malo se osjetilo da smrdi paljevina u kabini, počela i stakla da budu masnjikava, teže obrisati... Promijenjen hladnjak grijanja kabine, curio antifriz malo i isparavao. Također napunjena klima, brtve. Curila i voda i kiša na pod vozača gdje ulaze instalacije u kabinu, pa je zasilikonizirano.. Tako da simptomi maglenja stakala, vlage u autu, mokroga poda i smrada obgorenga je bilo zapravo više uzroka - rješenje skidanje kokpita, raskopavanje i popravak.. Evo pa ako nekome pomogne info. -
Ako dize, spusta pipak...mozda je puknuo federčić jedan... Bar je to meni bio problem, mali kao navoj žice. Morao polovnu cijelu bravu stavit, a ostalo sve ispravno. Nemos pokrpat taj feder. Pitat nekoga ključara, ili tkonse bavi elektronikom auta...
Riješen je "kvar" čini mi se. Bilo je do gume koja je gore pod šajbom i naslanja se na haubu kada se zatvori. Podignuta za 1-2 cm i sada dihta bolje i ne ulaze isparavanja motora u kabinu. Jedino što tu gumu do prije 1god nisam imao uopće, netko maknuo jer se hauba nije zatvarala baš...pa je majstora stavio tu gumu i naprijed na haubi...Da bi ispravanja se postepeno pogoršavala. Pretpostavljam da negdje slini ulje na motor i zato sada smrdi više nego prije...To je za drugu prigodu istraživanje! -
Evo sada sam primjetio kako ulazi smrad paljevine čim maknem sa klimatizacije "L0". Znači mora biti max hlađenje da se osjeti svježi zrak, pa podešavam jačinu upuhivanja. Ali čim stavim na 18 stupnjeva ili više onda smrdi, i na klimatizacija modu i na ECONomičnom, "Hi" grijanje također smrdi (max grijanje). Čak i kada ugasim klimu posve osjeti se kao dam malo uđe nekog ustajalog zraka... Bit će odlazak majstaru pa vidjet redom, rastavljat... Nešto svašta može biti...jedinica grijanja, auspuh pušta, ulje kapa na vruće, kod usisa za topli zrak odvod neki začepljen ispod... Neznam.. Jel imao tko slično iskustvo!? Klima na max hladi ok, ne smrdi ništa. Antifriz razina ok, ne zamjećujem da nešto pada...tj. ne nadosipam. Troši nešto ulja, 1-1,5L na 10 000km cca (Total 5W40) Inače motor 1.8T -
Ok. hvala. Popratit cu sa dignutom haubom...dojam mi je kao da negdje nesto dok ne obgori ono smrdi, ulje ili slično...Onda se motor zagrije, to ispari ili što već i sve ok. Kakva je razlika u putu zraka kada je na ECON u odnosu na AUTO tj. klima? Različita mjesta usisa zraka? -
To i stavljam sada uglavnom. Ali problem je što na ECON je znao upuhivati miris paljevine a čak se nazire i dim nekakav... -
mlesic posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Kada je auto hladan i upalim ga na klimi sa ECON modom, uđe nešto bijelog dima u kabinu i osjeti se kao nešto obgoreno. Kada palim na AUTO ili bez ičega da piše, tj. na klimi upaljenoj onda ne ulazi ništa, samo uredno hladi/grije. Također, ako kasnije kad se auto ugrije prebacim na ECON onda uredno radi, ne ulazi nikakav dim niti smrdi. Rekao bih da je zimi, tj. ujutro problem izražen. Znači čak nije ni uvijek prisutan. Filtere sam mijenjao. Pada mi na pamet grinje i bakterije koje bih trebao pobiti, da to one smrde pri grijanju..? Kupio sam onaj sprej sa dugom šrtcaljkom pa ću morati probati tim napuniti ventilaciju...možda pomogne.. Ima li tko kakvu ideju? Auto ok hladi ljeti, a isto tako i sada zimi dobro grije. Zna malo varirati nekada pa moram staviti na Hi da ugrije a opet kada smanjim na 25-27C onda kao da drastično manje grije...Naravno ako nježno vozim onda i slabije grije, ako ide u veće obrtaje onda i bolje grije.. Uglavnom ga držim na 1-2 crtice jačine venitiliranja, Hi(max) a onda smanjim na 25C (bez AUTO i bez ECON - tj. ništa ne piše). Također, na postavki ECON se auto više magli, stakla..pa ili moram staviti na jače ili na klimatiziranje (topli/hladni nebitno). Ujutro ću probati opet s ECON, nisam dugo provjeravao jel i dalje smrdi...dotad, nadam se da netko ima ideju? Za početak ako netko ima savjet/link na čišćenje klime, upotrebu toga spreja... -
OBD2 Bluetooth adapteri za dijagnostiku?
mlesic replied to mlesic's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Hvala na info. Za početak ću taj BT adapter, pa proučim detaljnije onda ostalo za poigrati se.. Hvala još jednom! -
Kupio sam, stići će valjda skoro. Nego hoće li obd1 biti podržan ili opet neka caka da ne bude? Gdje mogu provjeriti? Ima li OBD1 Bluetooth isto i da podržava torque app? -
Ne nalazim ga na popisu podržanih, znači moguće da neće raditi. Koja je alternativa? Postoji li BT konektor onda za tip koji bi bio podržan jer imam putno računalo, port preko kojega se pristupa računalu... Znam da sam negdje pročitao da obd2 radi na svim golfovima 4..ne mogu naći sada stranicu...ali vidjet ću kad stigne.. -
Ok. Hvala na odgovorima. Planiram ga koristiti za detaljnije info što se dešava, nadzor RPM, temperaturu i sl. sa Torque i eventualno obrisati info Service insp. Ali nikakve velike dijagnostike ne planiram. Ako je sigurno s te strane koristiti onda ok. Pretpostavljam da je podržano, golf 4 1.8T GTI 1999.god. Gdje mogu provjeriti jeli podržano? Nisam našao naljepnicu na autu, gdje mogu još pogledati? Ili ako paše utor onda bi to trebalo odgovarati? Ukoliko nije podržano, koja mi je alternativa. Ne nalazim temu o dijagnostici.. -
Da ga onda ne utekavam? Koji preporuča? -
Naručio sam s ebaya jeftini adapte koji treba stići. Link je niže. Zanima me valjaju li čemu ili trebam nešto skuplje. Auto je Golf 4 1999.god. Svrha je brisanje/gledanje grešaka, informacije iz kompjutera na tablet/mobitel... Ima li tko iskustva s time? http://www.ebay.com/itm/371468076058?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#
Imam sličan problem. Kod mene ponekad rade svjetla u vratima (vozač i suvozač) a ponekad ne. Rekao bih da radi kad je hladnije vrijeme..a onda i pali svjetlo u kabini otvaranjem vrata. Tako i u gepeku svjetlo, nekad se upali a nekada ne.. Otvaranjem stražnjih vrata se uredno pali svjetlo u kabini. Ima li tko ideju što bi bio uzrok? Ne bi trebao biti mikroprekidač ako radi ponekad..možda lem kakav..?
