tadeii
0 NeutralAbout tadeii
- Birthday 07/02/1988
tadej
vw passat
1652 profile views
tadeii started following Potraznja :: Gume i felge
tadeii started following Koje ulje kupiti...? Ovaj kaže ovo, do sad mjenjano drugo.., Poklopci za felge, 1.6 TDI CAYC 105ks podrhtavanje... and and 4 others
Ima li netko poklopce za felge kao na slici, trebaju mi 1 ili 2 komada.. Poslano sa mog SM-G990B koristeći Tapatalk
prika, izbij sače iz katalizatora i vrati ga nazad tako praznog, zaprljan je 100%, motor ce ti biti zahvalan... nisam strucnjak niti majstor, ali pricam koji sam ja problem imao... zivio Poslano sa mog Redmi Note 6 Pro koristeći Tapatalk
moze biti aktuator (wastegate), a moze ti biti neces vjerovati zbog katalizatora, bude previse zacepljen i turbina ne moze filati pa ti zbog toga geometrija ne valja. ovo je iz vlastitog iskustva Poslano sa mog Redmi Note 6 Pro koristeći Tapatalk
Pozdrav ekipa, golf 3 1.9tdi 90ks ne znam oznaku motora... Problem je slijedeci upali se auto sve normalno, ako se stisne kvacilo do kraja onda on nabije gas na cca 1000 obrtaja i ne reagira na papucicu, a ako se kvacilo stisne do odredjene dubine a da nije do kraja onda auto funkcionira normalno... Ima tko kakvu ideju? Poslano sa mog Redmi Note 6 Pro koristeći Tapatalk
Pozdrav ekipa... Evo ovako, passat 3bg 2004 god. Znaci u razdoblju od nekih godinu dana ja cu staviti cetvrtu mandzetu na lijevi vanjski zglob, sad mi se malo cuje i zglob pa cu vjerovatno i njega morati promijeniti... Auto ne vuce niti sta lupa, nisam radio optiku ali planiram nakon zamjene zgloba. Zna li itko koji bi mogao biti razlog pucanja. P.s. proizvodjaca mandzete ne znam ali znam da sam uvijek rekao majstoru da stavi najkvalitetniju, org nisam uzimao
Golf VII 2018 koji jot i et felgi najbolje stavit?
tadeii replied to Lorko26's topic in Volkswagen :: Tehnički kutak
Pozdravw ekipa, ajde da ne otvaram novu temu da pitam ovdje... u pitanju je passat 3bg 1.9 tdi, 74kw, imam u ponudi alu felge 7jx16 et 59... e sad me zanima kako bi to izgledalo s obzirom na veliki ET te da li bi bilo kakvih posljedica za ovjes ako bi stavio te felge s gumama 205/55 16? -
Itko nesto? Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk
Pozdrav decki imam problem pa bih molio pomoc i savjete radi se o passatu 1.9tdi 74kw, avb. Na dijagnostici ocitana greska 16688 - greska paljenja 4 cilindra... simptomi su da auto kad je zagrijan na radnu temperaturu na leru trese i lagano mu padnu obrtaji na cca800, to se dogadja u intervalima... isto tako ponekad mi se desava da auto vergla 5-6 sec i onda upali i baci malo dima... dizne su ispitane i prema parametrima su ok... sumnjam na strujnu letvu? Svaka pomoc dobro dosla... Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk
A onda prijatelji lamfelder ili bilstein i jbg, cini mi se da je ovo sve ostalo koliko para toliko muzike... Ja mislim da je kod mene na 3bg jos uvijek original set, auto 12g, pa valjda ce se naci neki set koji ce izdurati barem 6g...
i dečki, kakva su iskustva sa ovima atp sa ebaya?
Moj sogor u G6 2.0tdi 81kw isto ima oem vartu od cca 60ah koja pali evo vec 7g tako da mislim da se original isplati
Topla top to je crni... Ja sam uzeo jači iz razloga što imam webasto pa da ne trpi previše
Ja neki dan uzeo topla top 78ah 780a 36mj garancije za 580kn
Pozdrav, ja sam uzeo od kolege Tihi tu sa foruma skakavac za passata 3bg. Meni je to zamjenski kljuc, cini se dosta kvalitetan ali vidi se da nije original, ja sam ga platio cca 400kn + 100kn narezivanje i kodiranje na ecu...
tadeii replied to RoMario44's topic in Volkswagen :: Volkswagen općenito
Evo i mene sa istim pitanjem, odnosno zanima me cisto preporuk.. Motor 1.9 74kw PD 260000tkm, trenutno je unutra shell heli 5w30 i potrosi ga na 15tkm cca 5dl... Htio sam probati aral high tronic 5w40 pa me zanima vase misljenje, bolje ili losije?
