Deniz
Member-
1 NeutralAbout Deniz
- Birthday 07/15/1985
Denis
Golf III GT TDi
Zagreb
Spol
1813 profile views
hahaha, ma mislio sam u stillu da je samo po sebi jače zbog aditiva zato ga se nit ne mora mjenjati svako malo. iskreno ne znam, napamet se spominam haha.
Pozdrav, kupujem ako netko ima gore navedenu felgu u kompletu s gumama ili bez guma. centralna 57.1 Kontakt broj 098 687017 Denis
Oke društvo, zahvaljujem na ovom opsežnom infou. uglavnom po svemu sudeći pretpostavimo da je ll ulje nešto bolje i plemenitije što se tiče aditiva i obrade. ali po tome što je namjenjeno da se mijenja na većim relacijama tipa 20-30kkm, možda po tome gledajući je abrazivnije i moguće da bi na kraće relacije izmjene abrazivno djelovao na gumice a možda i na ostalo. razmišljam sad malo na glas. jer nema mi smisla da ako je plemenitije i kvalitetnije da kakti nije preporučljivo za bilo koji drugi motor. po tome bi bilo odlično za bilo koji drugi motor nižeg godišta. confused
Prodajem GTi edition/recaro sjedala sa crvenim dezenom, sjedala su dosta dobrom stanju, jedino vozačevo ima manjih oštečenja na tkanini. sjedala prodajem u kompletu sa oplatama. Cijena 2800 Kontakt: 098 687 017
Pozdrav, prodajem gore navedene felge u dobrom stanju. felge imaju po sebi sitnih ogrebotina. Rub je spoliran i u perfektnom je stanju. Felge su ravne i ne tresu. Dolaze s lošijim gumama. 5x100, ET43, 7Jx16, 57,1 mm promjer centralne rupe Cijena je 2200kn za komplet. Kontakt 098 687 017
Tnx na odgovoru. Negdje sam vidio da je za ovaj motor preporučeno 507.01. sad ga ti znaj.
Koje ulje najbolje sipat u gore navedeni motor? Pošto oni imaju problema sa bregastom, pa da se to donekle izbjegne kolko je moguće. Neki kažu Castrol Edge 5w30, neki Quantum Longlife 3 5w30.
da li netko zna sa sigurnošću da li od audia a4 2000g paše afn motor u golf mk3? to bi trebali biti isti motori, ali kakti samo karter drugačije pozicioniran. ako netko ima bilo kakaf info bio bi zahvalan.
Pozdrav, tražim ako netko ima gore navedeni motor da je u dobrom\super stanju. Kontakt broj 098 687 017 ili inbox. Hvala
bump
i dalje aktualno btw nek mi se javi dečko koji mi se javio prvi put koji isfurava djelove iz DE. Resetiro sam mob i izgubio kontakt ako netko drugi ima podizač da je oem, nek se javi :=)
Pozdrav, tražim ako netko ima lijevi vozačev el. podizač stakla za mk3 s 3 vrata(mislim da je ista varijanta i sa 5 vrata?) ali da nije zamjenski nego original. Kontakt broj 098 687 017 ili inbox. Hvala Denis
A sooo. Ouke budem sve proveril prije povratka ploče Fala ti puno za info. Slučajno da negdi zapnem, zovem sos Sent from my LG-D855 using Tapatalk
A so, budem baš bacio oko pa da sankcioniram to govno :-D Fala za info Btw daj mi reci ako možda znaš kolko su inače česti kvarovi kod tog klimatronika. Još sam nekak u nedoumici oko kupnje jer znam koja je ebada celu armaturu skinut ak neke krepa na tunelu. čak onda ni nie problem nabavit drugi dio, kolko je problem raskopat pol auta da se dođe do tunela hahaha Sent from my LG-D855 using Tapatalk
da da jasno, meni je isto na suvozačevoj strani kolko sam skužio cijev. ali ljude vele da je najbolje ako se odštopava da se odštopa od ispod podvozja auta, da nebi izbila poplava xD
