andrej.sokac
0 NeutralAbout andrej.sokac
Andrej
893 profile views
1.9 TDI PD AJM ŠTUCA U LERU
andrej.sokac replied to andrej.sokac's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Auto opet proštucao...dal probati nešto odštopati ili??? Poslano sa mog SM-J600FN koristeći Tapatalk -
andrej.sokac started following Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
S obzirom da nije bilo odgovora, sjeo ja u auto, druga brzina, 4000 okretaja, 5 km u jednom smjeru i 5 u drugom. Tko bi rekao ne štuca više... sada majstori, što je uzrok? Poslano sa mog SM-J600FN koristeći Tapatalk -
andrej.sokac started following 1.9 TDI PD AJM ŠTUCA U LERU
Da li se netko susretao sa trokiranjem u leru na 1.9 TDI PD. Kad se dignu okretaji već na 1000 okretaja počinje radit normalno i tako do max okretaja ali u leru štuca. Ko benzinac kad mu probija kabel od svječice pa ne upali svaki drugi, treci takt? Poslano sa mog SM-J600FN koristeći Tapatalk
andrej.sokac started following Ponuda :: Ostalo
andrej.sokac started following N: Kalitetno POLIRANJE FAROVA
Kvalitetno poliranje farova, dostupno u Zagrebu, Vrbovcu, Križevcima. Poslano sa mog KIW-L21 koristeći Tapatalk
Pozdrav znalci. Zanima me sljedece...koliki pritisak ili se mjeri u kolicini protoka... dostavlja pumpa goriva iz rezervara tandem pumpi kod PD motora i da li je moguce staviti neku pumpu od necega koja bi bila izvan rezervara a ne u rezervaru? Poslano sa mog GT-P3110 koristeći Tapatalk
Kupujem kompresor centralnog zakljucavanja
andrej.sokac replied to andrej.sokac's topic in Potraznja :: Auto dijelovi
Golf je 92 ali mislim da su sve do 97 isti kompresori. Ajd stotka je vec realniji iznos, uspjesno ste izbjegli organ Od kuda ste? Dobro je dok vozi -
andrej.sokac posted a topic in Potraznja :: Auto dijelovi
Pozdrav ekipa, odlucio sam se ovdje javiti jer ova gamad sa njuskala mi je popila svo strpljenje. Trebao bih kompresor centralnog zakljucavanja za golf III al ako za isti taj kompresor star 20+ godina trazite 200kn+ sami se metnite na "organ" zajedno sa ovim njuskavcima Hvala na pozornosti. Dobro je dok vozi -
Ma moze za 30, samo da nije badava Dobro je dok vozi
Oznaka TDI (sva slova crvena) Samoljepljivo 40kn Dobro je dok vozi
Golf IV 1.9 TDI PD 115 se pregrijava
Hvala na odgovoru, vec sam cuo za ovu opciju sa brtvom glave ali nekako mi je draze vjerovati da je rijec o termostatu (manji trosak) a i ovo mi logicno zvuci da termostat ne dozvoljava dovoljan protok pa tek kada grijac kabine pocne hladiti rashladnu tekucinu temperatura se spusta. Uglavnom, hvala na pomoci Poslano sa mog GT-P3110 koristeći Tapatalk -
Probati ću sa termostatom, to u svakom slučaju nije loša stvar. Daj mi molim te samo objasni na koji način prepoznati ako je dihtung glave. Pije vodu ili miješa vodu i ulje??? -
andrej.sokac posted a topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
Pozdrav ekipo, imam problem sa Golf IV 1.9 TDI PD 115 KS. Dok se vozim laganini temperatura je na optimalnih 90 stupnjeva a kada ga malo opteretim, cca 120 na dalje u 6 i upalim klimu pocinje dizati temperaturu. Ventilator hladnjaka vrti normalno, točnije oba vrte ali to nije dovoljno da ga ohlade, tek kad upalim grijanje u autu tada temperatura se vrati na optimalnih 90 stupnjeva. Znači ili vožda od 70 km na sat ili upaljeno grijanje usred ljeta. Ima li tko kakvo drugo rješenje??? Prijedlog??
