neer
About neer
  • Birthday 09/25/1989
    vjeko
    golf V 1.9 tdi
  1. neer
    Golfe 5 trese
    Evo stavljen novi motor bkc sa 180 000 km ,bar tako majstor kaze.ali sad imam sitan problemcic.cuje mi se u voznji pumpa goriva kako druka gorivo.onaj huči ali ne stalno samo kad dam kontak i povremeno pri voznji.sve ostalo ok ne dimi auto,vuce fino ali za nijansu tromiji ili sam si umislio.e sad jel netko zna koliko je to lose kad ti se cuje pumpa goriva ???
  2. neer
    Golfe 5 trese
    Uzeo komplet motor,a ovaj ide u dijelove ako ista bude valjalo. Zasad znam da je bregasta kao nova,ventil dekl kupljen i montiran u 8 mj prosle godine isto kao nov. Nisam se zelio upustat u generalku motora.ovako mi je bolje izvukli motor iz donora i sad slijedi slaganje.a cijena cijeloukupnog posla se razliku cca 1000 kn
  3. neer
    Golfe 5 trese
    E sad koliko je povezano s proslim kvarom.prije mjenjanja bregaste i h podizaca prvi cilindar nije radio koliko je moguce da je bas zbog toga klipnjaca izletila.
  4. neer
    Golfe 5 trese
    guglam malo po stranim i domacim forumima i zna se desit na bxf da klipnjaca pozdravi vlasnika.sve je individualno nebitno koliko km ima auto .seat leon 1.9 tdi bxf motor na 100000 km probijen blok btw nasao sam motor isti sa 160 000 km i bks motor sa 180 000 e sad me brine dali pase bks na taj mjenjac???
  5. neer
    Golfe 5 trese
    Svi pljuju taj bxe.uvijek sipan castrol edge onaj u zlatnom pakiranju i ostatak dijelova sve posteni dijelovi.nisam stedio.radjeni su hidropodizaci i bregasta prije 7-8 mj. Kod rudeca u osijeku i stvarno je dobrano ulozeno.inace tezim tome da vise platim i budem miran,i kazu majstori da ovo nemozes predvidit osim da na slijepo promjenis letece i milina.
  6. neer
    Golfe 5 trese
    Bkc ili bks ide unutra.molim boga da nije stradalo jos nesto pored Racunao sam 7000kn motor i +- 3000 kn za ruke s popratnim materijalom.ali sve si kontam i zamajac promjeniti
  7. neer
    Golfe 5 trese
    Sutra popodne moram odslepat ali 90% da je blok jer ima ulja dolje po zastitnoj plastici.a nije ulje iz mjenjaca smrdilo bi bas specificno.ako je blok u banani koliko bi novi kostao ?? Cca
  8. neer
    Golfe 5 trese
    Sahranio se golf veceras,pozdravlja vas klipnjaca.bxe oznaka motora i klasicna skolska havarija .puko blok motora.
  9. sve štima .ali nije isto dati meni da ti radim remap ili dati nekome tko se bavi takvim stvarima par godina.Iskustva me interesiraju.mozda je netko bio ili zna nekoga tko je bio kod njih i te šeme
  10. a jbg pitao sam za odredenu firmu ...jasno mi je sve o remapu ali bas ta ekipa iz ns-a me zanima. evo pretrazio sam forum i nitko ne pise o njima nista
  11. kakva su iskustva s deckima iz novog sada.Dali je kvaliteta kao cijena ili su stvarno dobri u tome sto rade -----remap na 130 ks s dyno testovima 60 evrića ...par alfista mi je reklo da su jako zadovoljni e sad kakva su iskustva s fauveima
  12. uff steta para to sam ti ja mogao popravit za sitno nesto ..otisao ti potencimetar s dugmetom na ebayu cca 10 kn i zajebancije 1 sat ...puno lovice
  13. i ja takodjer promjenio poklopac ventila ,bregastu,hidropodizace,tandem pumpa reparirana ali ne baca plavkasti dim i trosi skoro litru ulja na 15000
  14. meni je auto tresao pri opterecenju kad mi je bregasta rekla aj bok zajedno s hidropodizacima. Nije mi radio jedan cilindar.Kad bi dao gas auto bi na 2000 okretaja vibrirao kao da ce motor ispast i ta vibracija je nestajala na 3000 okretaja,zivce sam pogubio navuko gastritis od muke namjenjao se i djelova i majstora i na kraju bregasta u banani i jedan hidropodizac propao skroz.promjenjeno sve i da kucnem od drvo mali vozi ko da suta ne postoji
  15. neer
    Kupnja pasata
    neki dan poznanik kupi golf 5 2004 godina uvoz s 74 000 km .ko je tu lud ovaj svercer sto skida previse kilometre ili ovaj ko nasjedne na tak sta.J a se samo nasmijao
