Everything posted by neer
pozdrav interesira me koliko je zdrava ova varijanta tuninga nasao sam na njuskalu za sitnu lovu http://www.njuskalo.hr/tuning-snage/tuning-performance-chip-1.9-tdi-90-ili-110ks-oglas-18908573 i koje stvari su jos potrebne uz to da se naprave
evo ovako imam problemcic kad krecem sve je ok ne lupa ne trese sve ok nije zamajac sto posto to sam eliminirao imam problem auto od 90 kmh u 5oj brzini s 2000 okretaja trese jako ne cuje se nikakav zvuk vec samo trese kao da neki disbalans ima na nekoj osovini.prisao sam s majstorima par njih sam obisao i svaki drugu dijagnozu ima.Jedan kaze zamajac,drugi nosaci motora,treci homokineticki cetvrti diferencijal jedan je rekao dizne a nevjerujem da je to .Da opisem rad motora ,motor radi fino ne trese u leru ne gasi se ne dimi i rad motora je u leru na oko 1000 okretaja mozda malo ispod. Trese samo kad je pri opterecenju kad postupno ubrzavam auto malo trese,i kad razvije brzinu do 120,130kmh se smiri
Evo stavljen novi motor bkc sa 180 000 km ,bar tako majstor kaze.ali sad imam sitan problemcic.cuje mi se u voznji pumpa goriva kako druka gorivo.onaj huči ali ne stalno samo kad dam kontak i povremeno pri voznji.sve ostalo ok ne dimi auto,vuce fino ali za nijansu tromiji ili sam si umislio.e sad jel netko zna koliko je to lose kad ti se cuje pumpa goriva ???
Uzeo komplet motor,a ovaj ide u dijelove ako ista bude valjalo. Zasad znam da je bregasta kao nova,ventil dekl kupljen i montiran u 8 mj prosle godine isto kao nov. Nisam se zelio upustat u generalku motora.ovako mi je bolje izvukli motor iz donora i sad slijedi slaganje.a cijena cijeloukupnog posla se razliku cca 1000 kn
E sad koliko je povezano s proslim kvarom.prije mjenjanja bregaste i h podizaca prvi cilindar nije radio koliko je moguce da je bas zbog toga klipnjaca izletila.
guglam malo po stranim i domacim forumima i zna se desit na bxf da klipnjaca pozdravi vlasnika.sve je individualno nebitno koliko km ima auto .seat leon 1.9 tdi bxf motor na 100000 km probijen blok btw nasao sam motor isti sa 160 000 km i bks motor sa 180 000 e sad me brine dali pase bks na taj mjenjac???
Svi pljuju taj bxe.uvijek sipan castrol edge onaj u zlatnom pakiranju i ostatak dijelova sve posteni dijelovi.nisam stedio.radjeni su hidropodizaci i bregasta prije 7-8 mj. Kod rudeca u osijeku i stvarno je dobrano ulozeno.inace tezim tome da vise platim i budem miran,i kazu majstori da ovo nemozes predvidit osim da na slijepo promjenis letece i milina.
Bkc ili bks ide unutra.molim boga da nije stradalo jos nesto pored Racunao sam 7000kn motor i +- 3000 kn za ruke s popratnim materijalom.ali sve si kontam i zamajac promjeniti
Sutra popodne moram odslepat ali 90% da je blok jer ima ulja dolje po zastitnoj plastici.a nije ulje iz mjenjaca smrdilo bi bas specificno.ako je blok u banani koliko bi novi kostao ?? Cca
Sahranio se golf veceras,pozdravlja vas klipnjaca.bxe oznaka motora i klasicna skolska havarija .puko blok motora.
kakva su iskustva s deckima iz novog sada.Dali je kvaliteta kao cijena ili su stvarno dobri u tome sto rade -----remap na 130 ks s dyno testovima 60 evrića ...par alfista mi je reklo da su jako zadovoljni e sad kakva su iskustva s fauveima
sve štima .ali nije isto dati meni da ti radim remap ili dati nekome tko se bavi takvim stvarima par godina.Iskustva me interesiraju.mozda je netko bio ili zna nekoga tko je bio kod njih i te šeme
a jbg pitao sam za odredenu firmu ...jasno mi je sve o remapu ali bas ta ekipa iz ns-a me zanima. evo pretrazio sam forum i nitko ne pise o njima nista
popravak dugmeta za pojačavanje RNS 315
neer replied to sljivan's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
uff steta para to sam ti ja mogao popravit za sitno nesto ..otisao ti potencimetar s dugmetom na ebayu cca 10 kn i zajebancije 1 sat ...puno lovice -
i ja takodjer promjenio poklopac ventila ,bregastu,hidropodizace,tandem pumpa reparirana ali ne baca plavkasti dim i trosi skoro litru ulja na 15000
Passat 1.9 tdi 81kw , 1997.g. - problem sa voznjom ispod 2000o/s
neer replied to IvkiIvki's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
meni je auto tresao pri opterecenju kad mi je bregasta rekla aj bok zajedno s hidropodizacima. Nije mi radio jedan cilindar.Kad bi dao gas auto bi na 2000 okretaja vibrirao kao da ce motor ispast i ta vibracija je nestajala na 3000 okretaja,zivce sam pogubio navuko gastritis od muke namjenjao se i djelova i majstora i na kraju bregasta u banani i jedan hidropodizac propao skroz.promjenjeno sve i da kucnem od drvo mali vozi ko da suta ne postoji -
Evo ovako imam problem tj nije problem vec zvuk hhh-Kupio sam navedeni automobil sa 170 000 km i sad me muci taj neki zvuk kao da sovu imam pod haubom nije preglasan cuje se kad prebacujem iz prve u drugu brzinu najvise kao neki zvuk huuu.kad sam u 5oj brzini na blizu 2000 okretaja nista se necuje .jucer sam malo na obilaznici ga stisnuo i nista se nedogadja lose nikakvo gubljenje snage ni dim kao sto sam citao po forumima e sad sta vi mislite???ja sumnjam na turbinu ali molim boga da nije to
neki dan poznanik kupi golf 5 2004 godina uvoz s 74 000 km .ko je tu lud ovaj svercer sto skida previse kilometre ili ovaj ko nasjedne na tak sta.J a se samo nasmijao
kolega imao slicnu situaciju i naravno zastupnik se pravio grbav.Nije se htio natezat i javio se direktno proizvodjacu i oblatio navedenog zastupnika i problem rjesen,ali nije sve tak jednostavno prvo je morao platit vjestaka da procjene stetu i ostalo. nije jednostavan proces. radilo se o passatu 2008godina motor nije dobro radio
ebay majka vidio sam da imaju nova kucista za sitnu lovu e sad kvaliteta je upitna ali ipak treba probat
Ljepljenje tkanine tapacirunga na vratima
neer replied to edition95's topic in Volkswagen :: Styling
ja sam sebi gledao da si tapaciram nebo ,tkanina nije nesto skupa samo je ljepilo problem jer ga je bitno rasprskat ravnomjerno po plohi .Uzme se metapren i razrijedi s toulenom ako se ide s obicnim razrjedjivacem onda se izgubi ljepljivost,toulen i metapren u spricu i lagano prskat i pricekat da se malo osusi i lagano cistim rukama razvlaciti. -
Centralno zaključavanje,prozori...
neer replied to delboy's topic in Volkswagen :: Volkswagen kvarovi
meni na petici mojoj vjeciti problem bio s kablovima na gepeku zice dotraju od toplog hladnog vremena,Izolacija izgubi elasticnost i puca...ja sam to rjesio rastavljanjem tapecirunga i kompletno ozicenje mjenjao kupio zicu i lagano -
meni je tako bilo kad je otisao donji nosac onaj dog bone ilitiga pendulum tak ameri zovu.Meni se manifestiralo u nizim brzinama kad pipnem papucicu kao na motor klacka
razmisljao sam konopeku odvest auto ....skupio sam neku lovu i razmisljam si ili felge ili remap nekako bi mi vise pasalo da auto bolje ide,Kakva iskustva imate s konopekom iz broda
I mislio sam nije remap dzabe skuplji za 600%
