Oskar
About Oskar
  • Birthday 08/09/1978
    Branko
    Touran
    Zagreb
  1. Oskar
    RCD 210 i AUX
    Na radiju mi u postavkama ne pokazuje AUX, odnosno ne mogu ga aktivirati. Dakle, ne nalazim ga u settings. Skrolao sam.
  2. Oskar
    RCD 210 i AUX
    Bok ljudi, imam Tourana sa spomenutim radiom i imam izdvojen utikač za aux. Na radiu mi u postavkama ne pokazuje AUX, odnosno ne mogu ga aktivirati. Jel moguće da bi napravili utikač a bez da postoji izvod od radija do njega? I ima li neka jednostavna kombinacija da to sam povežem s nekim kablom?
  3. U oglasu se može vidjeti za koje sve modele odgovara. Opruga je nova. Cijena: 150 kn http://www.njuskalo.hr/podvozje-ovjes-dijelovi/prednja-opruga-feder-audi-a4-a6-vw-passat-skodu-superb-oglas-17567325
  4. Gume da nisu baš neka divlja marka, da DOT nije ispod 11, odnosno da ripne imaju barem 5-6 mm. Ponude na PM. Hvala...
  5. Rekoh da je 505.01 norma obično vezana uz viskozitet pa da dolazi kao 5W40 i eventualno 5W30. A kad si već spomenuo obično ulje, meni bi to bilo 10W40.
  6. ALH, piše u prvom postu. Nisam reko da je longlife, već da je obično vezan uz viskozitet pa uglavnom bude 5W40. Tako sam barem pročitao na netu.
  7. Znači, misliš da mogu slobodno nadotočiti 505.01 koji je za PD (i obično 5W40) u 505.00 (10W40)? Nisam baš siguran da je to pametno. Nema potrebe da stavljam longlife i onda ga mijenjam svakih 10 tkm. I ovo obično radi posao.
  8. Ma, ok... Nego, sad sam zvao servis gdje je auto održavan i veli mi lik da je interval svakih 120 tkm ili 8 godina te da NE smijem miješati ulje različitih normi, odnosno 505.00 sa 505.01. Eto, možda ovo bude nekom od koristi.
  9. A što da mijenjam ulje kad mi je sljedeći servis propisan za 9. mjesec, odnosno 170 tkm? Pitam dal mogu dosipati ako mi potroši pa krene prema minimumu. Veliš, krivotvorena knjižica.... hoće to kad ga kupiš od dealera u Hr, no, moj je kupljen od Huberta, prvog vlasnika.
  10. Pozdrav! Odnedavno sam vlasnik Varianta 1.9 tdi (66kw/90PS), 2001. i unutra imam prema računu servisa Castrol GTX 10W40. To ulje je specifikacije 501.01/505.00, a na naljepnici pod haubom je napisano samo Castrol 505.01. Sad me zanima ima li to ikakve veze, odnosno da li smijem miješati ulja tih različitih specifikacija, za slučaj da je unutra jedno ili drugo? Prema tehničkim podacima u njega ide 505.00/500.00 ili 505.00/505.01. Ne razumijem se baš, pa eto pitam. Imam još jedno pitanje u vezi intervala zamjene zupčastog, da ne otvaram novu temu,. Naime, u servis planu piše da na tom motoru (ALH bez automatske getribe) zamjena ide svakih 90 tkm. U tom istom servis planu ima jedan list nadopune na kojem stoji da se interval mijenja na 120 tkm. Sad, prema servisnoj knjižici je remen zamijenjen na 115 tkm, a na fucking naljepnici pod haubom, a na kojoj piše da je izmjenjen na 115 tkm (9/2010) stoji da je izmjena svakih 60 tkm. Jebe lud zbunjenog. Znam, otići ću u VW pa tamo pitati, ali da pitam, rekoh, i ovdje. Auto sad ima 160 tkm i završava 5. godinu od izmjene pa nemam pojma šta sad kako dalje, kad da ga mijenjam? Veli jedan iz VW servisa da oni preporučuju mušterijama tek nakon 8 godina starosti remena da bi ga valjalo promijeniti te da VW nema propisanu granicu starosti istog, a drugi pak vele 5-6 godina. Hvala unaprijed na odgovorima.
  11. E, dobra ideja ovo za ručke... hvala. Hvala ti na ponudi, ali mene nema... većinom zapravo nisam u Zagrebu, već vani. Trebao bi to promijenit u profilu. Koliko često ti navraćaš... da te eventualno ulovim neki drugi put?
  12. Pozdrav! Kupio sam neki dan Golfa 4 Variant na kome je navodno prvi vlasnik, neki deda, dao isključiti centralno daljinsko. Ključ kada stisnem, pali se lampica, kao što i vidim da blinka na podizaču. Zanima me, kako bih ja to ponovo uključio? Ima neki tutorijal ili moram otić kod nekog ko se u to razumije te gdje bi to bilo najbolje na području Zagreba. Osim toga, da ne otvaram novu temu, gdje bih mogao nabaviti onu dugačku krovnu lajsnu, koja je s gornje strane do flisa, a koja propadne od otvaranja zaleđenih vrata na silu? Jel ima toga di u Zagrebu, na internetu sam jedva našao neke po pedesetak eura, ali mi je tlaka to naručivati. Također bi mi trebali i unutarnji rukohvati vrata, makar obloge, a koji su se stari prilično izlizali i izgledaju gadno. Hvala unaprijed.
